Расширение возможностей 1С за счет других языков программирования. Java ☑
0 Uberschall
28.10.19
Всем привет. Попалась мне задача: нужно организовать интерактивное взаимодействие между двумя клиентами 1с двух разных баз (базы расположены на разных серверах). Моя идея- сделать веб/хттп сервер на каждом из взаимодействующих клиентов с помощью com-компоненты. И вот вопрос по поводу написание com-компоненты на Java. На C++/C# примеров много, в т.ч. и на этом ресурсе, а по Java так дельного ничего и не смог найти. Может есть у кого-нибудь опыт написания компонент на java для 1с? Чтобы понять куда копать. Не смотря на то, что на C# эту задачу, мне кажется, было бы проще решить, java выбрал еще из-за возможности написания мобильных приложений, которые тоже могли бы взаимодействовать с 1С.
1 quest
28.10.19
JNI - интерфейс для работы с java из С++
2 Uberschall
28.10.19
ну это совсем как-то через ж... т.е. помимо знания java (которое тоже надо подтянуть), надо будет вспомнить/открыть заново C++
3 Garykom
(0) 1. Есть на ИС
2. Выкинь нафуй эту идею ибо не надо
3.1. Подними апач/iis в одной из базе
3.2. Подними сторонний сервис и две (и более) баз пусть через него обменияваются
4 NorthWind
28.10.19
(0) мне кажется, неправильно выбрали. С/С++ либо .Net.
5 Garikk
28.10.19
com компоненты в 2019 году...при этом на яве....нда
6 quest
28.10.19
(0) не слушай ты их. Грызи этот кактус. Он прикольный :)
7 Uberschall
28.10.19
(4) да, я согласен что с C#/C++ было бы проще, но на java мне кажется больше сфер (за счет мобильной разработки)
(5) варианты?
(3)  можно ссылку на ИС?
веб-сервер я могу поднять, но тогда будет межсерверное взаимодействие, а мне надо чтобы данные сразу передавались между клиентами
8 Garikk
28.10.19
(7) что варианты? вебсервисы уже тыщу лет как завезли в платформу
9 Garikk
28.10.19
также ваш вариант однозначно ставит крест на использовании в линуксовых базах
10 Uberschall
28.10.19
(8) у веб-сервиса своей сеанс. он может обмениваться информацией только с сервером 1с, но никак не с клиентом. т.е. грубо говоря на форме никак не сделать свой веб-сервис.
11 Garikk
28.10.19
(10) зачем на _форме_ веб-сервис?
12 Garikk
28.10.19
надо делать архитектурно-правильно, а не придумывать какуюто дичь
13 Garykom
(12) Архитектурно правильно это на каждую задачу нанимать специалиста уже умеющего выполнять такие задачи.
А не падавана и пусть сам разбирается как пилить, тренируется на клиентах.
14 Garikk
28.10.19
(13) ну это другой вопрос
но тут учитывая что товарищ хочет заюзать ком и примерно понимает что делает, это явно олдстайл клюшечник живущий лет 15 назад и попавший в будущее... тут или надо направить в сторону изучения нового или в сторону кладбища
15 Asmody
28.10.19
Даже если очень хочется пороть дичь, нужно делать это правильно. Для 1С будет правильно сделать native api ВК
16 Garykom
(7) >можно ссылку на ИС?
Статья с ИС куда то сделала ноги, там такое бывает
17 Uberschall
28.10.19
(12) ну так поэтому я вкратце и описал задачу-интерактивное взаимодействие (с минимальной задержкой) между двумя клиентскими сеансами (в контексте #Если Клиент) разных 1с минуя их сервера.
(15) действительно, возможно, тут я ошибаюсь и нужно не com, a native.
18 quest
28.10.19
(17) ковыряй инфостарт - там как раз недавно быkа компjнента для взаимодействия через tcp/udp
19 Garykom
(17) ВК для 1С (Native) проще всего делать на Delphi/Lazarus.
Вот обычные COM можно и C#/.Net.
Делать это на C++ задолбаешься. Короче забей и используй веб-сервисы.
20 Garykom
Или готовую ВК используй, вроде видел ВК - http сервер на C++
21 Uberschall
28.10.19
я пока оставил как запасной вариант C#- на ИС был очень хороший простой пример написания компоненты. Но пока еще собираю информацию по Java.
22 Garikk
28.10.19
вобщем смысла нет на яве делать нетиповые вещи, несмотря на "распространённость явы" - в ней очень много чего не хватает и ещё больше 'старый язык и есть библиотеки для всего всего' --- 80% такого заброшено лет 10 назад и не поддерживается
23 Garikk
28.10.19
*я вот например пытаюсь через яву с bluetooth работать...это пипец какойто всё для этого умерло от 10 до 3х лет назад
а вы com хотите
24 Uberschall
28.10.19
(22) мне казалось с явы будет проще перейти в тот же kotlin
25 Garikk
28.10.19
(24) тут нет особой разницы, если нет нормальных либ для явы, их не будет и для котлина
26 hockeyist
28.10.19
(0) Берешь код на C и переписываешь на Java. Задача для школьника 3-го класса.
27 bolero
28.10.19
(0) JNI для такой задачи - оверкилл, он предназначен для взаимодействия с оборудованием, а не с некрасивыми программами
ты себя берешь и на ровном месте ограничиваешь местной операционкой и набором библиотек
COM отбрасывай по той же причине - ограничиваешь себя
у меня в похожей ситуации внешняя по отношению к 1с система ходит в базы 1С по OData и для записи, и для чтения, а для получения больших или мудреных объемов данных многие операции переделаны на прямой SQL
28 palsergeich
28.10.19
Гугли Розовый Кролик
29 palsergeich
28.10.19
Чорт я имел ввиду не то что Гугл выдает, а https://github.com/BITERP/PinkRabbitMQ
30 palsergeich
28.10.19
Шина + нативная ВК для 1с
31 Garykom
(29) (30) Для двух баз избыточное и стороннее проприетарное решение, нафуй.
32 Uberschall
28.10.19
(31) про рэббита уже думал. но по этой же причине отклонил
33 palsergeich
28.10.19
(31) Из условия задачи читается что должны оповещатьсяиклиенты 2 х баз, а это не равно общение 2х баз
34 palsergeich
28.10.19
(32) На ИС была компонента с исходниками - tcp сервер который дёргает через внешнее событие клиента
35 palsergeich
28.10.19
Сквозной пример как раз чатик между базами
36 Uberschall
28.10.19
(27) "у меня в похожей ситуации внешняя по отношению к 1с система ходит в базы 1С по OData и для записи, и для чтения, а для получения больших или мудреных объемов данных многие операции переделаны на прямой SQL" это взаимодействие с сервером. Odata не дает доступа к клиентскому сеансу
(34) вот это очень близко
37 Garykom
(36) Блин подними апач с простейшим скриптом на чем угодно и обе базы по http смогут обмениваться
38 palsergeich
28.10.19
(37) да, но это сервер<=>сервер, если надо клиент клиент то не очень
39 Uberschall
28.10.19
(37) не правильно это будет! веб/http сервер не имеет доступа к клиентскому сеансу. выше я писал что по условию необходимо интерактивное взаимодействие клиентских сеансов минуя сервера
40 Garykom
(38) Это как раз клиент-клиент через сервер
клиент (1С) <=> сервер (апач или что угодно) <=> клиент (1С)
Моя вот такую хрень на Go наваял для обмена файликами между МП 1С и базой 1С:
package main
import (
    //    "database/sql"
    "encoding/json"
    "fmt"
    _ "github.com/go-sql-driver/mysql"
    "github.com/gorilla/mux"
    //"github.com/jmoiron/sqlx"
    "log"
    //"math/rand"
    "net/http"
    //b "rest/entities"
    //"strconv"
    "bufio"
    "github.com/sethvargo/go-password/password"
    "io/ioutil"
    "os"
    "path/filepath"
type ID struct {
    ID string `db:"id"`
func getSolt(long, digits, symbols int, noUpper, allowRepeat bool) string {
    // Generate a password that is 64 characters long with 10 digits, 10 symbols,
    // allowing upper and lower case letters, disallowing repeat characters.
    result, err := password.Generate(long, digits, symbols, noUpper, allowRepeat)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    return result
// readLines reads a whole file into memory
// and returns a slice of its lines.
func ReadLines(path string) ([]string, error) {
    file, err := os.Open(path)
    if err != nil {
        return nil, err
    defer file.Close()
    var lines []string
    scanner := bufio.NewScanner(file)
    for scanner.Scan() {
        lines = append(lines, scanner.Text())
    return lines, scanner.Err()
// writeLines writes the lines to the given file.
func WriteLines(lines []string, path string) error {
    file, err := os.Create(path)
    if err != nil {
        return err
    defer file.Close()
    w := bufio.NewWriter(file)
    for _, line := range lines {
        fmt.Fprintln(w, line)
    return w.Flush()
func getDir() string {
    ex, err := os.Executable()
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    exPath := filepath.Dir(ex)
    //fmt.Println(exPath)
    return exPath
func getNewID(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    var id ID
    id.ID = getSolt(10, 5, 0, true, true)
    fmt.Println("NewID: " + id.ID)
    w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    json.NewEncoder(w).Encode(id)
func setFile(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    params := mux.Vars(r)
    id := params["id"]
    fileType := params["file"]
    dirname := getDir()
    filename := dirname + "/" + id + "_" + fileType
    fmt.Println("Set file: " + filename)
    var lines []string
    bData, err := ioutil.ReadAll(r.Body)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    jsonData := string(bData)
    //fmt.Println("jsonData:")
    //fmt.Println(jsonData)
    lines = append(lines, string(jsonData))
    err = WriteLines(lines, filename)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
func getFile(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    id := params["id"]
    dirname := getDir()
    fmt.Println("Get file: " + filename)
    lines, err := ReadLines(filename)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    for _, value := range lines {
        w.Write([]byte(value))
func main() {
    r := mux.NewRouter()
    r.HandleFunc("/getnewid", getNewID).Methods("GET")
    r.HandleFunc("/users/{id}/files/{file}", setFile).Methods("POST")
    r.HandleFunc("/users/{id}/files/{file}", getFile).Methods("GET")
    log.Fatal(http.ListenAndServe(":1717", r))
41 Garykom
(39) Эээ ты хочешь чтобы один клиентский сеанс отправлял оповещения в другой клиентский сеанс и тот их получал/обрабатывал в ОбработкаВнешнегоСобытия ?
42 Uberschall
28.10.19
как именно сделать клиент-серверное взаимодействие на другом языке тут не самый главный вопрос. много где это разбирается
первый вопрос- это именно взаимодействие 1С с Java. да хотя бы простешее hello world или вернуть сумму двух слагаемых переданных из 1с в компоненту.
(41) да
43 Garykom
44 Uberschall
28.10.19
я видел темы Serginol. у него много чего интересного, но на C#
45 palsergeich
28.10.19
Я на жабе нативных компонент не видел
46 palsergeich
28.10.19
Хотя гуглинг выдал https://forum.infostart.ru/forum28/topic194485/
47 Garykom
java
http://catalog.mista.ru/public/850716/
tcp/ip
http://catalog.mista.ru/public/561080/
http://catalog.mista.ru/public/19355/
http://catalog.mista.ru/public/165023/
ВК на С++ которая HTTP-сервер не могу найти, помню была
48 Сияющий в темноте
28.10.19
в принципе,java,как и .Net,это специальные машины для выполнения байт-кода,и напрямую в них из-вне не так просто зайти.
тем более с клиента 1с,который мало чего умеет.
да в перечислениях вариантов внешних компонент есть упоминание о java,но кроме этого упоминания нет ничего.
не забываем,что связь между двумя клиентами может быть и вообще невозможной,если на обеих клиентских машинах включен firewall,то с них можно только устанавливать соединение наружу,а не принимать входящее.
поэтому,без промежуточного сервера не обойтись,а раз он есть,оо поле html-документа и httpxmlrequest в этом поле.
и никаких компонент и программирования-все просто и быстро,да и кроссплатформенно.
49 Пузан
29.10.19
05:33
(13) Откуда возьмется специалист уже умеющий выполнять задачи, если перед этим он не тренировался на клиентах будучи падаваном? :)
50 MyNick
29.10.19
Божамой....ява, сишарп, котлин, ком...
При том что в 1С все доступно из коробки.
Такое "взаимодействие двух баз" на примере Hello world делается за несколько минут...
51 MyNick
29.10.19
повелители костылей и велосипедов блин
52 MyNick
29.10.19
Заголовок особенный... Расширение возможностей 1С за счет других языков...
Кажется надо сначала хотя бы обзорно на своей трубе посмотреть насчет самих возможностей 1С, не?
53 MyNick
29.10.19
08:18
(10) а ты что на форме со своим веб сервисом собрался делать? Отправлять данные, которые живут на сервере или чо? Или нужно трекинг движения мыши отправлять в другую базу, чет не понял я.
54 MyNick
29.10.19
08:22
(48) он вроде собрался передавать данные. Зачем ему хттпхмлреквест на клиенте при этом? Что он им будет отправлять. Данные формы?
55 Сияющий в темноте
29.10.19
(54) xmlhttprequest асинхронный,в отличие от стандартных методов 1с.
а отправлять можно текстовые строки,т.к.ничего другого ни 1с ни javascript не умеют.
56 MyNick
29.10.19
(55) дык пусть отправляет сервере, а форма асинхронно дожидается результата.
57 MyNick
29.10.19
вон на худой конец есть всякие кафки и рэббиты, нет надо свой велик погородить )))
58 ДенисЧ
29.10.19
(55) xmlhttprequest депрекатед ужо.
59 Uberschall
29.10.19
(49) какие падаваны, специалисты? о чем Вы? Увидели слово клиент и понесло куда-то вообще в другую сторону...
(50) ну расскажите как поднять веб/хттп сервер  и миновать серверное взаимодействие. Такое ощущение, что суть задачи хорошо поняли только несколько человек, кто отметился в задаче.
60 Garykom
(59) У тебя в любом случае один из клиентов будет сервером, или нужен сторонний сервер
61 SSSSS_AAAAA
29.10.19
(59) В общем-то, то, что ты тут описываешь и называешь при этом клиент-сервером без сервера имеет другое название - peer2peer.
62 Uberschall
29.10.19
(61) согласен.
(60)с точки зрения сеанса 1с клиент остается клиентом, с точки зрения tcp-взаимодействия, внешняя компонента поднимает сервер, чтобы он принимал сообщения, а не только отправлял.
63 trad
29.10.19
(60) как твой ресёрч по поводу нативВК на голэнг?
64 Garykom
(63) До готовности не допилил, отложил пока.
У меня не очень красивый вариант с двумя dll вышел, одна на C++ (ВК для 1С) и вторая на Golang (просто C-совместимая dll с экспортными функциями).
65 trad
29.10.19
та что "на C++ (ВК для 1С)" -прокладка?
универсальная или под частный интерфейс?
66 Garykom
(65) Под частный, я тестово проверил что пашет.
Как универсально это надо думать.
67 Garykom
(66)+ Технически вроде как можно и без прокладки обойтись, точнее встроить ее в код на Go, но это возня с эмулированием C++ объектов на C коде.
68 Ник080808
29.10.19
(0) жесть. ветку не читал, но может сразу свою операционку сверстать в которой все это будет взаимодействовать?
а если по задаче. хттп сервис сделай и неделай беременную голову
69 Ник080808
29.10.19
(59) ты задачу опиши, что это за клиентское взаимодействие такое минуя сервер)
70 MyNick
29.10.19
(69) болталка для тетенек из бухгалтерии без сохранения данных где-либо
