Формирую рассылку из УТ 11
В теле рассылки отчет - вложение + текст с двумя гиперссылками + картинка реклама в конце письма
картинка реклама - .png 276К
Когда отправляю тестово одноразово себе любимому и коммерцам все проходит ОК.
в рабочем варианте при рассылке по списку пользователей тело письма отваливается и в теле письма "Форматированный документ".
В чем причина и как с этим бороться ?
может поставить задержку между письмами ?
Или причина в почтовом сервере ?
Может быть, встать отладчиком в регламентное задание? Проверять отсылку себе ты мог в режиме Клиента. А отправка идёт в регламентном через Сервер.Там может быть другая настройка.
(2) Я смотрел отладчиком алгоритм отсылки не в фоновом задании (выключал выполнение в фоне)
В в тестовом и боевом режиме рассылка пока запускается не через регламентное задание а вручную и отправка идет всегда штатно через сервер.
На малом числе получателей все ОК, а на большом массиве тело письма коверкается.
Так что серверный режим тут походу не при чем.
Я не могу экспериментировать с большим массивом получателей из за боязни их заспамить.
Сейчас я добавил в рассылку реквизит "ЗадержкаСекунд" буду делать паузу после каждого письма.
Если даже контрагент содержит список адресов для каждого вызывается :
Соединение.Послать(Письмо, ОбрабатыватьТекстСообщения, ПротоколИнтернетПочты.SMTP);
Вернусь к теме.
Поставил задержку 3 секунды после каждого письма.
Пишу в ЖР логи при попытке отправки и при самой отправке.
На рассылке до 10 писем все ок.
На больших объемах опять "форматированный документ".
Проверил на разных SMTP серверах.
Может что подправить MIME заголовке ?
(6)НЕ понял. Зачем что это даст ?
