"Отвязывать" ли от РИБ действующую фирму с алкоголем ☑
0 Чужой
29.10.19
Доброе время суток.
Прошу консультации у опытных людей.
Ситуация. Появился клиент .Торгуют только алкоголем в розницу. Конфигурация УТ11. 5 торговых точек и центральная база. Обмен ведется по РИБ.
Конфигурация не обновлялась почти год. Сейчас встает вопрос о необходимости обновить.
Появилась мысль отвязать узлы от РИБ и настроить обычный типовой обмен между базами.
Потому что обновить все узлы до последнего релиза за ночь не возможно, а останавливаться на промежуточных не хочется - можно схлопотать какую-нибудь ошибку
и получить утром неработающие точки. При отсоединении узла обновить его одного за ночь реально.
Вопрос 1 - Гложат сомнения - ведь не спроста делали РИБ. Возможно есть какие-то нюансы, про которые я не в курсе. До этого просто с алкоголем давно не имел дела.
Не будет ли каких то проблем при типовом обмене между базами, влияющих на работу с ЕГАИС?
Вопрос 2. Руководство хочет внедрять систему накопительных скидок. Понятно что чтобы правильно работало - нужно чтобы любой магазин видел продажи по этой карте
и в других магазинах. То есть должен идти полный обмен документов, без фильтрации по магазинам. Будет ли отчет о розничных продажах, полученный при обмене из
магазина1 автоматом регистрироваться в обмен для магазина2 например.
1 Сияющий в темноте
30.10.19
08:44
Риб просто проще,чем обмен,если не обновлять.
Вообще, Ут для алкоголя очень странно,т.к.розница работает на порядок лучше.
что касается дисконтной системы,то нужен отдельный сервер,к которому все точки будут подключаться в онлайн,всякие решения с обменами часто приводят к проблемам.
опять же,на другие точки же продажи по дисконтной карте передаваться не будут.
2 Alexor
30.10.19
(0) для того что бы другие точки видели накопленный скидку, достаточно регистр передавать по накопленным скидкам. Возможно что он передаётся уже.
3 Alexor
30.10.19
(0) по обновлению я бы делал. Отключил риб. Обновил центральную. Создал снова периферийные. Залил документы которые пробовали во время обновления.
Если розница и алкоголь то возможно лучше рмк вообще какой сторонний использовать или розницу
4 ДенисЧ
30.10.19
(3) На каждый чих пересоздавать over 50 точек? А не заизабеллишься?
5 Чужой
30.10.19
Попробовал на копиях перенастроить обмен через типовой. Увидел что документы, относящиеся к ЕГАИС - Акт списания ЕГАИС, ТТН ЕГАИС, в обмен не входят. То есть если я верно понимаю - либо дописывать свой обмен либо сидеть на РИБе.
И при РИБ кстати документы полностью же между узлами ходят. Значит по накопительным скидкам вопрос будет решен, единственно с опозданием на время между обменами. Думаю что это не принципиально.
Получается придется оставаться на РИБ и думать как обновляться по этапам. Там примерно 5 обновлений накатывать.
6 Чужой
30.10.19
В догонку такой вопрос - есть ли шанс что после обновления кассы поотваливаются? Точки физически в разных городах, по удаленке муторно подключать заново.
