Подбор в мобильном приложении ☑
0 smitti911
29.10.19
Здравствуйте. Делаю моб.приложение, как сделать форму подбора товара где будет Наименование,остаток и еще две ячейки рядом с текущей позицией при клике на первую ВвестиЧисло() кво. заказанного товара а во второй ячейке отобразить цену и сумму? Объяснил по простому
1 palsergeich
29.10.19
(0) нет, я не понял
2 smitti911
29.10.19
Причем при нажатии кнопки подбор в документе  нужно чтоб отображался иерархический список  переходя по папкам с товарами в колонках кво ставить заказанное количество.
3 smitti911
29.10.19
Открыли подбор, напротив трех товаров из разных групп поставили кво в колонке рядом с наименованием, нажали перенести в документ
4 palsergeich
29.10.19
(2) Ты хочешь форму подбора в виде дерева с иерархией номенклатуры. в которой можно мразу вводить количество? и все что не 0 перенесется обратно?
Сколько позицый номенклатуры планируется?
5 smitti911
29.10.19
Можно ли добавить колонку в ДинамическийСписок при подборе и вводить там количество?
6 smitti911
29.10.19
Или как подступиться к задаче?
7 palsergeich
29.10.19
22:14
(5) Нет
8 palsergeich
29.10.19
(6) Ответить на вопрос (4)
9 smitti911
29.10.19
(4) Да,именно.Всего есть порядка 3 т. наименований
10 palsergeich
29.10.19
+ под какое устройство пилишь.
То что будет хорошо выглядеть и удобно на планшете, на мобильном будет совсем не фрэндли.
11 smitti911
29.10.19
Сейчас используют моб.телефоны 6 дюймов экран. Стандартное поведение платформы при редактировании строки документа -  это пару лишних движений, говорят что очень не удобно и медленно
12 palsergeich
29.10.19
Ну смотри, я бы попробовал всерстать классическую форму подбора из УТ:
1 ДС это иерархия без элементов.
При активизации строки на 1м ДС во 2о1 ДС подгружаются все элеметы из выделенной папки 1ДС
Для того чтобы сделать заказ - делаешь дабл клик по номенклатуре и она попадает внизу в ТЗ. там ты и вводишь количество
13 palsergeich
29.10.19
22:20
(11) Можно при начале редактирования строки отказаться от стандарной формы строки (самого бесит) и реализовать ввод бз перехода на формуредактирования строки
14 smitti911
29.10.19
(12) Как вариант, но на моб. телефоне не так уж много места чтоб размещать 2 таблицы на форме + кнопки и панели. Будет не совсем хорошо.Но если других вариантов нет - то так и будем делать
15 palsergeich
29.10.19
(14) Ща попробую код найти
16 smitti911
29.10.19
(13) Тоесть сразу открывать форму выбора справочника. Но так придется делать на каждую строку.Снова нажимать добавить, листать иерархию, и так по кругу. мне норм. но торговый говорит что нужно максимум быстро добавлять товар. Открыл список - листаешь и тут же ставишь кво - и потом все скопом в документ
17 palsergeich
29.10.19
(16) Можно использовать ввод по строке, но суть ты уловил верно.
Или верстать форму (12), в принципе должно поместиться
18 smitti911
29.10.19
22:33
Ввод по стоке срабатывает только по первым символам - а нужно по подстрокам. + в окне списка результатов не помещаются длинные наименования, а это очень нужно.Так в форме выбора для номенклатуры поставил автовысота ячейки и при поиске видно все наименование и посвечены подстроки поиска.Но опять же лишний пап по экрану в строку поиска вверху формы выбора
19 palsergeich
29.10.19
(18) "Ввод по стоке срабатывает только по первым символам - а нужно по подстрокам" - это решается, на 3к в принципе не должно быть проблем с производительностью.
"списка результатов не помещаются длинные наименования" - перенос внутри ячейки не помогает? попробуй с шрифтами и переносами поиграть.
20 smitti911
29.10.19
22:43
(19) А как управлять размером или параметрами всплывающего окошка с результатами поиска? Нигде не находил
21 palsergeich
29.10.19
(20) Не подскажу, у меня были ФИО людей, но делал я 2 с лишним года назад. Помню как то обошли.
22 palsergeich
29.10.19
(21) Разница в том, что списки были меньше, максимум 200 на устройстве + не было иерархии, наверное это и избавило от части неудобств
23 smitti911
29.10.19
(22) Ну да, а тут 4 уровня иерархии и тысячи наименований....
24 palsergeich
29.10.19
(23) Не так то вматеринской базе было 150К элементов, просто мы специально ограничивали то что идет на устройство.
Зачем выгружать то, что 100% не будет использоваться
25 breezee
30.10.19
04:33
(0) Нарисовать форму с тем что надо и кнопкой, которая переносит в документ. В чем конкретно проблема?
26 smitti911
31.10.19
Сделал форму подбора с ДинСписком и ТаблЗначений, все работает.В мобильном приложении если режим просмотра = ИерархическийСписок, то при переходе по папкам перерисовывается экран, как бы мигает чуть, а при режиме дерево - нет. И в принципе дерево всех устраивает пока не открываешь элемент с уровнем вложенности более 3. Раскрытые узлы дерева сдвигают наименование товара и его видно не полностью. Все это на экране 6 дюймов в вертикальной ориентации. При горизонтальной не помещается таблица с подобранными товарами которая ниже дин. списка. Вопрос: Можно ли как то изменить поведение дин.списка в таком случае? Чтоб при развороте узла занимать меньше места
27 palsergeich
31.10.19
(26) можно , есть событие изменения ориентации экрана
28 smitti911
31.10.19
(27) Суть не в том. Хотят использовать всегда вертикальную ориентацию. в событии изменения ориентации экрана можно ТЗ ставить справа а не снизу, но тогда снова станет вопрос по видимой части наменования
