Запись таблицы значений в регистр сведений
0 LivingStar
30.10.19
Имеется регистр сведений. Непериодический, независимый. В нем физические лица и реквизиты по ним.
Есть таблица значений которую нужно записать в реквизиты найденных физических лиц.
Физические лица нужно искать по фио или по значению снилс, что все есть в таблице значений для загрузки.
Подскажите пожалуйста как правильно делать данную загрузку?
СНИЛС имеет формат 999-999-999 99.
Необходимо искать в регистре запись по снилс, если не найдена искать по фио.
1 butterbean
30.10.19
в запросе делай соединение твоей таблицы значений и справочника физ лиц и в условие соединения СНИЛС = ... ИЛИ ФИО = ....
2 ИУБиПовиц
30.10.19
(1) по ФИО я б не советовал, полные тезки то могут попасться (или изменившие фамилию)
3 lEvGl
(2) + 1 - как за здрасти, даже пользователей в базе в актуальное состояние привести бывает затруднительно, т к кроме фио больше ничего нет
ну а так наборзаписей, отбор, условия есть/нет, изменение/добавление, что там сложного
4 piter3
30.10.19
А еще фамилии могут менять,особенно девочки))
5 hhhh
30.10.19
(0) запросом ищи
6 LivingStar
30.10.19
(2) Такие условия задачи, искать по СНИЛС, это как я понял реквизит справочника Физический лица
СтраховойНомерПФР . Если не находится по снилс искать по ФИО. Это тоже реквизит справочника Физические лица,
ФИО.
(1) То есть параметром в запрос передавать таблицу значений? И там связывать со справочником ????
7 hhhh
30.10.19
(6) да, передавай
8 LivingStar
30.10.19
В консоле запросов нельзя передавать таблицу значения делая запрос в режиме предприятия?
9 ДенисЧ
30.10.19
(8) Можно. От консоли зависит
10 Mankubus
30.10.19
(8) доработай консоль так чтобы можно было или поищи уже готовую
11 catena
30.10.19
(8)Смотря какая консоль
12 hhhh
30.10.19
(8) вообще выбрось консоль, в этой задаче она тебе не понадобится. Консоль - это когда сложные запросы, куча соединений и так далее. А тут? выбрать физлицо по снилс?
13 LivingStar
30.10.19
Подскажите пожалуйста, все ли в порядке с этим блоком?
    ТзДляЗагрузки = СоздатьТЗсXLSЛистов(ЗагружаемыйФайл);
    Запрос       = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "
        |ВЫБРАТЬ
        |    Таблица.ФизическоеЛицо       КАК ФизическоеЛицо,
        |   Таблица.Рост                 КАК Рост,
        |   Таблица.РазмерОдежды         КАК РазмерОдежды,
        |   Таблица.РазмерОбуви          КАК РазмерОбуви,
        |   Таблица.РазмерГоловногоУбора КАК РазмерГоловногоУбора,
        |   Таблица.РазмерПротивогаза    КАК РазмерПротивогаза,
        |   Таблица.РазмерРеспиратора    КАК РазмерРеспиратора,
        |   Таблица.РазмерПерчаток       КАК РазмерПерчаток,
        |   Таблица.РазмерРукавиц        КАК РазмерРукавиц,
        |   Таблица.СПИЛС                КАК СПИЛС
        |ПОМЕСТИТЬ ВТ_АнтропометрическиеСведения
        |ИЗ
        |    &Таблица КАК Таблица
        |ВЫБРАТЬ
        |    ФизическиеЛица.Ссылка                                 КАК ФизическоеЛицо,
        |    ФизическиеЛица.Фамилия                                 КАК Фамилия,
        |    ФизическиеЛица.Имя                                     КАК Имя,
        |    ФизическиеЛица.Отчество                             КАК Отчество,
        |    ФизическиеЛица.ФИО                                     КАК ФИО,
        |    ФизическиеЛица.СтраховойНомерПФР                    КАК СтраховойНомерПФР,
        |   ВТ_АнтропометрическиеСведения.Рост                 КАК Рост,
        |    ВТ_АнтропометрическиеСведения.РазмерОдежды         КАК РазмерОдежды,
        |    ВТ_АнтропометрическиеСведения.РазмерОбуви          КАК РазмерОбуви,
        |    ВТ_АнтропометрическиеСведения.РазмерГоловногоУбора КАК РазмерГоловногоУбора,
        |    ВТ_АнтропометрическиеСведения.РазмерПротивогаза    КАК РазмерПротивогаза,
        |    ВТ_АнтропометрическиеСведения.РазмерРеспиратора    КАК РазмерРеспиратора,
        |    ВТ_АнтропометрическиеСведения.РазмерПерчаток       КАК РазмерПерчаток,
        |    ВТ_АнтропометрическиеСведения.РазмерРукавиц        КАК РазмерРукавиц,
        |    ВТ_АнтропометрическиеСведения.СПИЛС                КАК СПИЛС
        |ИЗ
        |    Справочник.ФизическиеЛица КАК ФизическиеЛица
        |       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
        |    ВТ_АнтропометрическиеСведения КАК ВТ_АнтропометрическиеСведения
        |       ПО
        |   ФизическиеЛица.СтраховойНомерПФР = ВТ_АнтропометрическиеСведения.СНИЛС
        |   ИЛИ ФизическиеЛица.ФИО = ВТ_АнтропометрическиеСведения.ФизическоеЛицо";
    Запрос.УстановитьПараметр("Таблица", ТзДляЗагрузки);
    Если Не РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
        Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();
        Пока Выборка.Следующий() Цикл
            МенеджерЗаписи                         = РегистрыСведений.АнтропометрияФизЛиц.СоздатьМенеджерЗаписи();
            МенеджерЗаписи.ФизическоеЛицо        = Выборка.ФизическоеЛицо;
            МенеджерЗаписи.Рост                 = Выборка.Рост;
            МенеджерЗаписи.РазмерОдежды         = Выборка.РазмерОдежды;
            МенеджерЗаписи.РазмерОбуви          = Выборка.РазмерОбуви;
            МенеджерЗаписи.РазмерГоловногоУбора = Выборка.РазмерГоловногоУбора;
            МенеджерЗаписи.РазмерПротивогаза    = Выборка.РазмерПротивогаза;
            МенеджерЗаписи.РазмерРеспиратора    = Выборка.РазмерРеспиратора;
            МенеджерЗаписи.РазмерПерчаток       = Выборка.РазмерПерчаток;
            МенеджерЗаписи.РазмерРукавиц        = Выборка.РазмерРукавиц;
            МенеджерЗаписи.СПИЛС                = Выборка.СПИЛС;
            Попытка
                МенеджерЗаписи.Записать();
            Исключение
                Сообщить("Антропологические данные для физического лица " + Выборка.ФизическоеЛицо + " не записаны!");
            КонецПопытки;
14 Ёпрст
(0) лень смотреть, проверять результат на Пустой не надо, если дальше есть выборка,
описывать все поля тоже, весь код можно заменить одной строкой на
ЗаполнитьЗначенияСвойств(...)
15 Ёпрст
ну и , выбирать надо как минимум, различные записи в запросе, иначе регистр не запишется
16 LivingStar
30.10.19
из за чего такая ошибка ???
в запросе (13)
по причине:
{(3, 2)}: Тип не может быть выбран в запросе
<<?>>Таблица.ФизическоеЛицо       КАК ФизическоеЛицо,
17 vicof
30.10.19
(16) Из-за того, что тип не может быть выбран в запросе
18 LivingStar
30.10.19
Я выбираю поля
    Запрос.Текст = "
        |ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
19 piter3
30.10.19
(16) ты не умеешь готовить запросы с источником тз
20 vicof
30.10.19
(19) И не только
21 LivingStar
30.10.19
(19) подскажите как нужно пожалуйста
22 LivingStar
30.10.19
(21+) Вроде все нормально, не вижу помехи.
23 LivingStar
30.10.19
Не пойму в чем ошибка, какой тип, я выбираю поле таблицы, по коду все нормлаьно!
24 piter3
30.10.19
(23) нет
25 LivingStar
30.10.19
нетипизированные колонки у таблицы значений передаваемой в запрос
26 Fram
30.10.19
(25) совершенно верно
27 hhhh
30.10.19
(25) зачем же ты их нетипизировал? вот шутник.
28 piter3
30.10.19
(25) Вот-вот
29 LivingStar
30.10.19
Вопрос такой. По снилс связь понятна. А по ФИО? В справочнике полностью в этом поле фамилия, имя, отчество.
А с личта фамилия и инициалы. Как с этим быть?
30 H A D G E H O G s
30.10.19
Вспышка слева!
31 hhhh
30.10.19
(29) спроси у заказчика
32 LivingStar
30.10.19
по соединению, есть таблица в файле
нужно отобрать по ней, записи в справочнике, каким будет соединение????
То есть есть запись в справочнике в таблице для неё данные.
33 hhhh
30.10.19
(32) читай (13) там соединение
34 Кодер
30.10.19
Мне "СПИЛС" не понравилось. Букву добавь или исправь.
35 LivingStar
30.10.19
(34 )Исправил, сам не понял от куда ошибка.
Подскажите по соединению, вот это не подойдет
|ИЗ
        |       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
        |       ПО
Так как нужно только те записи справочника, по которым есть записи в связываемой таблице.
36 LivingStar
31.10.19
05:47
Есть ли у кого консоль запросов с возможностью передачи таблицы значений параметром ?
37 catena
31.10.19
06:20
(36)Инструменты разработчика
38 LivingStar
31.10.19
06:24
Скажите пожалуйста. Почему данный запрос отбирает 1 запись?
Как минимум должно быть 2. Я ввел тестовые данные. СНИЛС совпадает.
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                   |    Таблица.ФИОФизЛица КАК ФИОФизЛица,
                   |    Таблица.СНИЛС КАК СНИЛС
                   |ИЗ
                   |ВЫБРАТЬ
                   |    ФизическиеЛица.Ссылка КАК ФизическоеЛицоСсылка,
                   |    ВТ_АнтропометрическиеСведения.СНИЛС КАК СНИЛС
                   |ИЗ
                   |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_АнтропометрическиеСведения КАК ВТ_АнтропометрическиеСведения
                   |        ПО (ФизическиеЛица.СтраховойНомерПФР = ВТ_АнтропометрическиеСведения.СНИЛС)";
                   //|                ИЛИ ФизическиеЛица.ФИО = ВТ_АнтропометрическиеСведения.ФИОФизЛица)";
39 catena
31.10.19
06:32
(38)Ты предлагаешь поверить тебе на слово во всех трех утверждениях? Я 1С больше доверяю, если отбирает 1 запись, значит должна быть одна.
40 LivingStar
31.10.19
06:50
(39) Там 2 записи вбиты с листа и снилс.
Одну запись отбирает, другую нет.
КАК????? Я теряюсь в догадках, и в понимании что поправить (
Запрос вроде же нормальный?
41 LivingStar
31.10.19
06:52
Нормальная ли вот такая запись в регистр сведений?
Не продублирует, не перетрет нужного?
                МенеджерЗаписи.ФизическоеЛицо        = Выборка.ФизическоеЛицоСсылка;
                Попытка
                Исключение
                КонецПопытки;
42 catena
31.10.19
06:58
(41)У тебя нет тестовой копии, чтобы проверять там? Или это такой двойной контроль?
Непериодический регистр по измерениям продублировать невозможно.
43 LivingStar
31.10.19
07:01
(42) Какой тестовой копии??? А я в какой работаю????
Она подключена к хранилищу. Могу и копию сделать. Зачем?
Я пытаюсь понять, нормальна ли такая запись (41)?
44 catena
31.10.19
07:02
(43)Ну так запусти код и проверь, не перетрет ли, не продублирует!!! Что за привычка использовать форум, как отладчик?
