Установка принтера RICOH 377 по wifi
0 MakaMaka
30.10.19
Всем привет. Кто-нибудь устанавливал принтер через wifi direct?
Как это делается? Что бы установить драйвер просит ip адрес, а подключиться принтером к роутеру не получается. Но Смарт на андроиде подключен к роутеру, через сеть 2.4, потом включаю поиск на роутере, включаю поиск на принетере, принтер находит роутер, печатает пароль, но когда ввожу пароль к сети принтера со смарта не проходит авторизация. Есть идеи?
1 MakaMaka
30.10.19
есть идеи?
2 MakaMaka
30.10.19
Поддержка красавцы, отправили к партнерам. партнеры не знают, говорят делай как в руководстве пользователя. Класс.
3 Йохохо
30.10.19
через ЮСБ утилитка мб есть
4 MakaMaka
30.10.19
(3) Через ЮЗБ есть, но хочется через вафлю, нге зря же у него есть вай фай
5 Krigal
30.10.19
(0) Не совсем понял желаемый результат.
Нужно с мобилки печатать на принтере? Или чтобы принтер печатал по сети через WIFI?
Просто Wifi direct не подразумевает использование роутера. Принтер сам как точка доступа должен работать.
Если принтер должен быть в сети, которую раздает роутер - то можно попробовать использовать кнопку WPS на роутере. А что нажимать на принтере - смотреть в инструкции =)
6 MakaMaka
30.10.19
(5) Хочу подключить принтер к роутеру, убрать принтер в шкаф, печатать со всего что подключено к роутеру. Как то так.
7 Йохохо
30.10.19
(4) через юсб всё настроить и отключить, какая то смарт вифи гадость от хп только так настраивалась
8 Krigal
30.10.19
(6) зайди тогда на принтере в настройки сети и найди дам настройки Wifi (не директ) там пошагово должно настраиваться.
9 MakaMaka
30.10.19
(8) Да, настроил, через через сетевой кабель, настраиваю связь между принтером и роутером, как отключаю сеть, wifi тоже рвется.
10 MakaMaka
30.10.19
Короче какой то бред, он работает только с сетевого кабеля.
11 Сияющий в темноте
30.10.19
wifi direct
это точка точка
роктер так не умеет,только комп и у него это AdHoc
12 NorthWind
30.10.19
20:08
а у него что, веб-морды нет? Подцепить по проводной сети, зайти по http://адрес_принтера и указать там где-нибудь SSID и пароль вайфая - не, нельзя?
13 NorthWind
30.10.19
если его по проводу подключать, он же наверняка адрес с роутера по DHCP получит. На роутере можно посмотреть, какой...
14 joost
31.10.19
15 joost
31.10.19
А если коротко, то
1. Активируй на принтере Вай-Фай. Это кнопка WPS или в настройках в панели на корпусе прописать SSID и пароль.
2. Добавить/Разрешить/Настроить возможность печати в роутере через веб интерфес.
3. Подключится/Подключить/Настроить принтер в Виндовсе.
смотри инструкцию по ссылке.
по результату отпиши.
