Сложность и целесообразность доработок с помощью расширений ☑
0 ErinSergey
30.10.19
Добрый день!
Нужно в КА 2.4 сделать много доработок: новые документы, отчеты.
Есть ли смысл делать это с помощью расширений?
1) Первый вопрос по сложности доработок с помощью расширений.
Нам исполнитель сказал, что расширением делать доработки намного сложнее.
Например, подключить механизм подбора номенклатуры к документу без расширений занимает 6-8 часов, а с расширением 20-24 часов.
Действительно ли реализация доработок с помощью расширений - так сложно?
Зачем тогда вообще придуман механизм?
2) Второй вопрос - по дальнейшему сопровождению.
Будет ли какая-то польза от расширений в дальнейшем сопровождении программы?
Как я понимаю, проще будет устанавливать обновления.
Какие еще есть плюсы-минусы от использования расширений?
3) Вывод.
И в итоге что посоветуете? Дорабатывать расширениями? Или конфигурацию снимать с поддержки?
1 ДенисЧ
30.10.19
Если совсем новые - можно и прямо в конфигурации. Обновлению они не мешают. Если дорабатывать имеющиеся - то в расширении разработать, протестировать и потом желательно переносить в конфигурацию
2 unenu
30.10.19
исполнитель лукавит по причинам
- ни в зуб ногой в расширениях
- у него есть готовые костыли без расширений и хочет их впарить
логично делать доработки максимально в расширениях и точечно добавлять некоторые объекты/реквизиты в основную, не снимая полностью с поддержки.
если вы на еще 7.7, то такая логика не верна.
3 unenu
30.10.19
хотя для стороннего исполнителя обслужевание функционала в расширениях сложнее, а костыль в основной проще - сваял там объект накидал г-кода и спи спокойно. байки о сложности просто для ухода от обслуживания.
4 ErinSergey
30.10.19
(2) а в какие трудозатраты ты бы оценил добавление подбора с\без расширений?
5 ErinSergey
30.10.19
(1) >> Если дорабатывать имеющиеся - то в расширении разработать, протестировать и потом желательно переносить в конфигурацию
Почему "желательно" делать именно так?
В чем плюсы?
6 Новиков
30.10.19
Не особо, но сложно - поддерживать потом, если таких расширений - достаточно, и в них выполнены объемные глубокие доработки.
Простые доработки, выпуск быстрых латок.
В общем и лично вашем случае (новые документы, отчеты и прочее) если стоят обособленно вообще и не используют типовые механизмы - да, будет. Если все ваше будет подключено к бсп и вы сами будет активно использовать у себя функционал типовой, заимствовать экспортные какие-то процедуры/функции и прочее - то нужно будет очень серьезно тестить после обновлений, и возможно - дорабатывать расширения. В случае изменений в самой конфе - все это делается на этапе обновлений.
Да, быстрый выпуск патча, закрывающего какую-то ошибку. Не нужно ждать релиза-обновления.
В целом, расширения - крутые штуки, и с каждым новым релизом, там больше и больше можно расширять, удобнее заимствовать, удобнее использовать, но когда к вам приходит обновление от типовой конфы, нет гарантии - что у вас там не разломается все. В случае же непосредственного внесения изменений в конфу - у вас выбора нет - обновлятору придется сначала все перенести в обновление. Т.е. разница как бы есть.
В целом, я бы порекомендовал, если вы начинаете глубоко дорабатывать ваше решение, то лучше грамотно и обособленно вставлять свой функционал (если возможно) в саму конфу, нежели использовать для этого расширения. Так вам будет, скорее всего проще обновлять обновлятору. С расширениями - сложнее.
7 unregistered
30.10.19
Однозначного ответа на Ваш вопрос нет.
Всё зависит от конкретной доработки.
Например, доработка какого-нибудь алгоритма расчета НДС целесообразнее делать в самой конфигурации. В таком случае при каждом обновлении в окне сравнения/объединения конфигураций разработчик будет сразу видеть все отличия - что изменил в этом алгоритме поставщик (1С), что изменил ваш внедренец, и как это всё корректно поженить. Если такая доработка сделана в расширении, то никакого прозрачного и понятного инструмента у вас не будет. 1С что-то поменяла, а расширение об этом изменении ничего не знает, и в лучшем случае отвалится с ошибкой, а в худшем - молча перестанет работать так как вам надо.
С другой стороны, если у вас какой-то механизм (подсистема) прикручивается сбоку (по минимуму затрагивая типовые механизмы), то это можно сделать и в расширении. Но если эта ваша подсистема вообще не трогает типовые объекты, то нафига расширения - проще сделать в самой конфигурации.
Расширения прекрасны для:
1. временные патчи и исправления, которые со временем будут включены в рабочую конфигурацию.
2. незначительные доработки форм.
3. Дополнительный функционал к конфигурациям, в которых нельзя включать возможность изменения. В таком случае по сути расширения - это единственно возможный путь доработки.
8 unregistered
30.10.19
(2) Оценочные суждения, не имеющие под собой никаких оснований.
(3) >> обслуживание функционала в расширениях сложнее.
А нафига тогда нужны расширение, если их обслуживание сложнее?
В этом и есть косяк расширений. Что для активно изменяющихся конфигураций расширения - это огромный геморрой. После каждого изменения конфигурации надо все расширения перепроверять.
9 bolder
30.10.19
(0) Сложнее.Но и плюсы тоже огромные.Особенно быстрота доработки патчей,можно динамически обновить и все заработает.Со временем 1с доработает сравнение расширений и наступит всеобщее счастье).
10 elCust
30.10.19
(1) >> Обновлению они не мешают...
Но сильно усложняют жизнь, т.к. снятая с замка конфигурация добавляет лишние действия и увеличивает время обновления.
11 bolder
30.10.19
(0) Трудоемкость создания новых документов на расширениях преувеличена.При создании новой подсистемы первоначальные усилия конечно превышают простое добавление вконфигурацию нового документа,но в уже созданном расширении это нивелируется, так ка заимствования уже проведены в достаточном объёме.
12 unregistered
30.10.19
(0) >> расширением делать доработки намного сложнее.
Смотря какие доработки. Но зачастую это действительно так.
Насчёт конкретных часов - не знаю. Но порядок в части разницы примерно похож.
Изменение нескольких строчек кода в паре - тройке процедур занимает (условно) 10 минут. А получить тот же самый результат через расширение иногда требует час. Причём получаем кучу процедур вызванных ДО, ПОСЛЕ, ВМЕСТО, в логике работы которых без поллитра не разберешься даже по комментариям в коде (а многие ли разработчики подробно комментируют своё творчество).
13 pechkin
30.10.19
что значит подбор с раширением?
14 pechkin
30.10.19
вернее документ с расширением?
15 Начинающий_13
30.10.19
1. Частичное снятие конфигурации с поддержки.
2. Все новые объекты в конфе, делать с префиксом
3. 1с объекты, тут как не крути только расширения
1с поддержка - ОБЪЕДИНЕНИЕ со своей
16 pechkin
30.10.19
(15) а потом бац, типовые объекты меняются, а у тебя все доработки в расширениях.
и ты не в зуб ногой конфликтуют ли они или нет
17 bolder
30.10.19
(13) Это означает реализовать в документе расширения подбор номенклатуры, например.
18 Начинающий_13
30.10.19
Сам Подбор сдлеать маМойПодбор, кнопку запуска подбора расширение
19 bolder
30.10.19
(16) Это уже работает.В 1с сделали проверку расширений до их применения.
20 unregistered
30.10.19
(4) >> в какие трудозатраты ты бы оценил добавление подбора с\без расширений?
Сколько платите за оценку трудозатрат?
Что будете предпринимать, если unenu оценит трудозатраты, например, в 2 раза ниже того, что озвучил вам исполнитель?
Походу Вы ничего не поняли из того, что Вам втирали в ветке Детализация типовых механизмов в ТЗ
Там ведь даже анекдот привели в качестве примера.
- Слушай, ты разработчик. Ответь, почему разработчики всегда неправильно оценивают время на создание программ?
- Представь что тебе надо разгрузить машину, сколько времени это займет?
- Пару часов.
- Это камаз.
- 8 часов.
- Камаз, груженый песком.
- 12 часов.
- У тебя нет лопаты и инструментов, только твои руки.
- 2 дня.
- На улице -40.
- 4 дня.
- Камаз вообще под водой.
- Так же нечестно, ты постоянно придумываешь новые условия! К чему ты мне вообще все это рассказываешь? Вы, разработчики, вечно всякую фигню рассказываете! Вместо этого могли бы просто оценить правильное время на разработку.
21 azernot
30.10.19
Самая правильная оценка появляется после окончания разработки :)
22 unregistered
30.10.19
(19) >> В 1с сделали проверку расширений до их применения.
И что? Ты хоть знаешь что проверяется этой проверкой? По-моему, нет.
Проверяется ВОЗМОЖНОСТЬ применения расширения. Что расширяемые объекты не исчезли из расширяемой конфигурации и не изменились некоторые их ключевые (контролируемые) свойства.
А то, что та процедура или функция, которую ты доработал в расширении более ниоткуда не вызывается (оставлена только для совместимости) или логика её работы изменена чуть мене чем полностью, эта проверка тебе никогда не скажет.
Про расширение форм я вообще молчу. Всё, что ты там нарисовал в расширении, может тупо молча перестать работать после очередного обновления. Хотя сами процедуры и функции вроде как и есть, но они ниоткуда и никогда более не вызываются, т.к. поставщик переписал эту форму и переместил какую-то логику с одних обработчиков на другие или с клиента на сервер (или наоборот).
23 pechkin
30.10.19
(19) если будет хард конфликт - считай тебе повезло
24 unregistered
30.10.19
(23) +100 И это лучший вариант! Молчаливо работающее расширение, которое на самом деле не работает или работает не так, как предполагалось изначально, значительно опаснее.
25 bolder
30.10.19
(23) Мне постоянно приходиться при каждом обновлении дорабатывать расширения, не все но существенный процент.И эта возможность от 1с очень выручает.А так, конечно, надо видеть, куда разрабы начали ломиться и превентивно править уже там...Но иначе уже нельзя.
26 Sasha_1CK
30.10.19
Уже 100 раз обсуждалаось - расширения имеют смысл - только до момента когда конфигурация - на замке, изменения в нем обособлены, расширение тиражируется в много баз сразу.
Иначе риски его использования не сопоставимы с получаемой выгодой. Причем в случае, если конфигурация снята с замка - собственно выгода от расширений - сразу стремится к 0.
А трудозатраты по его разработке и последуюшему контролю при обновлениях в разы выше чем прямое вмешательство в конфигурацию.
27 Garykom
(26) Есть три варианта доработки конфы/базы:
1. Снимаем с замка и хреначим как придется - затрат на доработку минимальны, затраты на обновление типового функционала максимальны
2. Снимаем замка и допиливаем правильно, только свои формы через редактор, все типовые формы только программно кодом элементы добавляем/правим - затраты средние, затраты на обновление типового средние
3. Не снимаем с замка и пилим расширения - затраты на доработку высокие, затраты на обновление типового низкие в плане типового функционала, расширение если что просто отвалится но типовое будет работать.
28 hhhh
30.10.19
(27) может быть четвертый вариант: расширение не отвалится, а будет фигачить в базу не те данные. И всё это обнаружится через полгода, и по закону подлости, за день со сдачи отчетности.
29 dmpl
30.10.19
(0) Добавить штатный подбор 6-8 часов? Вас разводят.
30 dmpl
30.10.19
На практике кроме патчей расширения имеют больше минусов чем плюсов.
31 Sasha_1CK
30.10.19
(29) В КА? не думаю.
32 unregistered
30.10.19
(29) >> Вас разводят.
Ага! Щас понабегут Д'Артаньяны готовые сделать всё за пару часов. Только есть риск, что закончится всё как в том анекдоте из (20).
Ты ТЗ читал, чтобы кричать о том кто кого разводит?
33 Garykom
(28) Это заложено в высокую цену варианта 3, в расширении проверка на не туда данные и не пора ли отвалиться.
34 bolder
30.10.19
(28) Это означает что полгода данные были не нужны.Поэтому ситуация вымышленная.Обычно отказ функционала виден если не на этапе применения расширения, то уж в Предприятии сразу.
35 Sasha_1CK
30.10.19
(33) Если расширение изменяет/расширяет функционал типового объекта - то фирма 1С горазда на выдумки и затраты на обновления расширения в 3 варианте в большинстве случаев будут выше чем во втором.
Если расширение не планируется тиражировать хотябы на 10+ баз - вряд ли овчинка будет стоить выделки.
36 dmpl
30.10.19
(12) А потом приходит другой внедренец, добавляет свое расширение - и все ваши ДО, ПОСЛЕ и ВМЕСТО летят в чёрту.
37 pechkin
30.10.19
если бы 1 писала минипроцедуры, то расширения бы очень помогали были.
но  так как она пишет монолит чаще всего, то вклинитсья в него практически не реально
38 dmpl
30.10.19
(31) А что там сложного?
(32) Франчи всегда разводят, что отлично видно по в несколько раз большей стоимости реализации через расширение. Так что ничего кроме открытия штатной формы они там делать не собираются.
(33) Откуда расширение узнает, что теперь у 1С концепция поменялась, и класть надо в другие данные, а эти пока оставлены для совместимости?
39 unregistered
30.10.19
(34) >> Это означает что полгода данные были не нужны.
Не факт, что данные были не нужны вовсе. Возможно, они были нужны, не в той детализации (ваша доработка добавляет заполнение какого-то вашего специфичного измерения в регистр), или погрешность не была замечена сразу.
Да и бывают случаи, когда данные реально никому не интересны вплоть да закрытия периода. А в управленческом учете это может быть и год.
Опять таки "часто" и "обычно" не означает "всегда" и "сразу".
И даже если заметили через три дня или три недели. Как это облегчает решение проблемы?
40 Rovan
СДЕЛАТЬ доработку проще без расширений.
ПОДДЕРЖИВАТЬ обновление базы с учетом доработать проще с расширениями.
"Вам шашечки или ехать ?"
41 unregistered
30.10.19
(38) >> Франчи...
А с чего ты взял, что речь о франчах? Автор об этом где-то упоминал?
Доработка через расширение действительно в большинстве случаев трудозатратнее. В некоторых случаях значительно.
Поддержка доработок, сделанных в расширении, трудозатратнее в разы, чем аналогичных, сделанных в конфигурации.
Так что кто кого разводит - не совсем понятно.
Ну и повторюсь - прежде чем разбрасываться обвинениями надо увидеть конкретное ТЗ.
42 unregistered
30.10.19
(40) >> ПОДДЕРЖИВАТЬ обновление базы с учетом доработать проще с расширениями.
Ровным счётом наоборот. Поддерживать доработки в расширениях - огромный геморрой. После каждого обновления необходимо перепроверять работоспособность и корректность всех сделанных доработок. Т.к. никаких инструментов для сравнения расширения с конфигурацией 1С так и не предоставил.
43 hhhh
30.10.19
(41) так они сейчас возьмут деньги за 24 часа, а потом еще за поддержку будут с ТС деньги регулярно стричь. В общем ТС попал.
44 unregistered
30.10.19
(43) Именно поэтому они и озвучивают для ТС вилку. Без расширения - 8ч, через расширение - 24ч.
Цель любого внедрения (помимо заработка на внедрении) в конечном итоге взять клиента на поддержку и обслуживание и сосать из него деньги, ничего не делая. Получить на поддержку геморрой никто не хочет. А поэтому (вопреки расхожему мифу) внедренец заинтересован получить на выходе решение, которое будет легче всего поддерживать и сопровождать. С этой точки зрения расширения внедренцу тоже мало интересны.
45 Мимохожий Однако
30.10.19
(20) Правильная байка.Возьму на заметку для переговоров с Заказчиком.
46 ErinSergey
31.10.19
(41) >> речь о франчах? Автор об этом где-то упоминал?
Да. Подрядчик - это был франч.
ТЗ очень простое.
Надо сделать новый документ с табличной частью с номенклатурой, количеством, ценой, суммой.
Подсчитывается итоговая сумма.
Документ никак не связан с другими объектами конфигурации.
Документ не делает никаких движений по регистрам.
Просто используется для регистрации некоторого события\факта.
Этот документ уже был сделан подрядчиками в расширении.
Затем мы попросили добавить в этот документ механизм подбора.
Во сколько это оценили - написал в (0).
47 timurhv
31.10.19
(22) не очень понимаю, как доработка конфигурации вместо расширения в этом случае спасет.
(46) сотрудник франча никогда не работал с расширением, поэтому включил 16 часов на изучение механизма, остальное на разработку.
Но в целом, костыли при сложных доработках вылазит, но не в таком масштабе, как выше люди описывают.
48 hhhh
31.10.19
(47) за 16 часов освоит расширения?
49 timurhv
31.10.19
(48) я за 4 освоил логику
50 catena
31.10.19
(48)На уровне "подключить подбор в тч"?
51 timurhv
31.10.19
(50) Делал подбор в свои документы, не вижу проблемы и трудностей. Может и ошибаюсь с оценкой. А то получится как в (20)
52 d4rkmesa
31.10.19
Тьфу, я думал, нестандартный подбор со своей формой. Если стандартный, то хоть так, хоть расширением, примерно одинаково должно быть.
53 d4rkmesa
31.10.19
(0) Конечно, если еще на замке, не снимать, из-за ср**ого подбора.
54 catena
31.10.19
(51)Тут не за проблемы. Тут за способность освоить за 16 часов расширения до уровня поставленной задачи.
55 _Дайвер_
31.10.19
Справочники.Номенклатура.ПолучитьФормуВыбора("ФормаВыбора", ,)
56 Maniac
31.10.19
Смысл в расширениях, если УТ11 и другие типовые имеют СОВМЕСТИМОСТЬ 8.3.12 до сих пор, а платформа 8.3.15.
И как раз только в новых 1С по расширениям были доработки сделаны.
А расширения сделанные на 8.3.15 НЕ СТАНУТ если у конфигурации совместимости ниже.
В итоге хоть как крути верти - замок придется снимать, и совместимость менять.
57 _Дайвер_
31.10.19
(55) + можно типовой механизм посмотреть, например из документа "Заказ покупателя" или "Реализация товаров и услуг", вызвать форму подбора с необходимыми параметрами, и открыть ее.
58 Maniac
31.10.19
Подбор добавляется внешней обработкой к документам. вообще без расширений.
При этом в документе появляется кнопка.
59 bolobol
31.10.19
Обратиться к другому франчу, или к Маньяку уже предлагали?
60 GROOVY
31.10.19
(0) Вы у этого специалиста спросите: "Будет ли конфигурация на горизонтальной поддержке после доработок без расширений?". Если он офигеет от вопроса, то идите к другому спецу.
61 bolobol
31.10.19
(60) Я офигел... бы от такой дерзости! Помнится, как от вопроса на собеседовании: Что такое первая нормальная форма?
62 catena
31.10.19
(58)Вы пропустили первую серию. Документ новый и "голый", без каких-либо бсп-шных финтифлюшек.
63 Maniac
31.10.19
(60) а что такое "горизонтальной поддержка" ?
опять кто то в соцсетях придумал ноу-хау термин?
64 Maniac
31.10.19
(62) так если он новый и голый. так это вообще не типовая конфига а самописка какая то. нафига там тогда расширения.
65 GROOVY
31.10.19
66 hhhh
31.10.19
(59) маньяк 500 тыс за такую обработку возьмет
67 dmpl
31.10.19
(44) За геморрой можно больше абонентку назначить, так что франчу кривое поделие как раз выгодно.
(47) С какой стали клиент должен платить за обучение сотрудников франча? Они заявляются как специалисты, так что уже должны знать платформу.
(62) Форма подбора НЯП и без добавления документа БСП работает. Заполняешь параметры, открываешь форму, затем ловишь ссылку на хранилище с таблицей значений.
68 Maniac
31.10.19
(65) ни о чем не говорит.
69 hhhh
31.10.19
(64) (64) сам документ уже внутри расширения.
70 catena
31.10.19
(64)Вы опять же пропустили первую серию. Документ новый в типовой конфигурации, но без "всего типового, что есть в остальных документах" <- что и есть основная претензия ТС к подрядчику, почему ТС и пытается тут подловить подрядчика на выставленных часах.
71 catena
31.10.19
(67)Я отвечала не на форму подбора, а на предложение запилить подбор внешней обработкой вообще не трогая конфигурацию.
72 Maniac
31.10.19
Пусть приходит ко мне я за 50 тыщ все сделаю.
73 Garykom
(0) Наймите программиста на фикси, любой франч выйдет дороже, с фри надо уметь работать.
74 Maniac
31.10.19
(73) все что ему нужно это подружиться с нормальным программистом.
75 Garykom
76 Paint_NET
31.10.19
(0) Можно и расширениями, а нужно ли? Вам же новые объекты надо создавать, не модифицируя или модифицируя совсем по минимуму старые.
77 Maniac
31.10.19
(75) да вполне хороший вариант.
Я за 10 лет проработал с 5000 компаний. Каждый день общаюсь со старыми и новыми.
отвечаю на вопросы, помогаю во всем.
78 Maniac
31.10.19
Ну не во всем, но когда есть настроение и время могу помочь по любым вопросам)) особенно спорным.
79 Maniac
31.10.19
В целом за ваши деньги любой каприз.
Мой девиз
Быстро - дорого - обалденно.
80 stopa85
31.10.19
(0) А 6-8 часов на подключение механизма подбора это не много ли?
81 Kongo2019
31.10.19
(77) 5000/(365*10) это примерно 1,3 компании в день. Без выходных. Не, не верю.
82 Paint_NET
31.10.19
(81) Ты ещё и считал зачем-то? :) Это ж Маня...
83 bolobol
31.10.19
(80) Сделаешь быстрее? Развернуть конфу (1,5 часа) Занести подбор (30 минут) Обновить конфу 3 раза (3 часа) Тестирование и сдача заказчику (2 часа)
Итого: 7 часов. Где ошибка?
84 catena
31.10.19
(80)В данном контексте часы - это не время, а стоимость, кмк. И в эту стоимость заложен риск кидалова со стороны ТС, т.к. он уже активно пытается соскочить с оплаты по предыдущим работам.
85 timurhv
31.10.19
(54) В чем принципиальное отличие механизма расширения от классической доработки основной конфигурации? Новый язык надо изучить? Запросы другие? Все тоже самое, просто понять логику работы и все. Изучается намного быстрее СКД\КД2.
На работе никто не испытал трудностей, все быстро въехали, пара вопросов только возникла и все.
Косяки кое-где серьезные платформы 1С словили, но не нужно было вперед паровоза лезть.
86 Hillsnake
31.10.19
вот они секретные съемки рабочего Места Мани.
(81) https://www.youtube.com/watch?v=cyO6JUCnyC8
Учись работать!!
87 Aleksey
31.10.19
(85) Никогда не знаешь какие механизмы не взлетят через расширения.
К примеру мне нужно было добавить новый справочник (партнер в УНФ) и добавить реквизит у контрагента с типом Справочник.Партнеры
Если я добавляю справочник в расширении и через механизм расширения добавляю его к контрагенту то получаю бяку ввиде После добавления реквизитов через расширения 1С удаляет элементы при ТиИ
Ок, подумал я, у нас же есть допреквизиты... И обломался, так как в ПВХ я не могу через расширение добавить свое значение, ибо расширение контролит чтобы значение в основной конфигурации и в расширении совпадало.
В результате задача которую сделает любой падаван за час с перекуром (пустой справочник без форм и реквизитов + реквизит в справочнике контрагента) заняло практически день в гуглении и поисках обхода и решений. В итоги пришлось снимать с поддержки.
88 unregistered
31.10.19
(80) >> 6-8 часов на подключение механизма подбора это не много ли?
Главная ошибка разработчика в оценке трудозатрат в том, что он считает исключительно время на саму работу (программирование, рисование форм и т.п.). И совершенно забывает о двух вещах. Во-первых о возможных рисках - например, если что-то изменилось в том механизме, который собирается дорабатывать и придётся тратить время на вникание. А, во-вторых, о таких сопутствующих трудозатратах, как разворачивание базы, подключение к хранилищу, приём-сдача работ, тестирование (внутреннее - менеджером проекта и внешнее - заказчиком), исправление возможных косяков, включение доработок в продуктив, документирование (написание справки, технического описания, отчета о работе, и т.п.) и пр., и пр.
Все кто готов сделать заявленный фунционал за час-два, работают по принципу "*уяк-*уяк и в продуктив", любители кодить прямо в боевой базе и накатывать изменения динамическим обновлением. Для фикси это может быть и нормой - это их ответственность и пусть они сами решают. На проектном внедрении так нельзя.
89 Maniac
31.10.19
(81) ну да. Раньше было по 50 заказов в месяц. Сейчас поменьше конечно.
Не веришь спроси у Доржи. только через него 2000 заказов прошло.
90 Простенький вопросик
31.10.19
Расширение какое то фуфло. Они не помогают облегчить обновление, тк все равно туда идут ссылки из кода конфигурации.
91 Пузан
31.10.19
Короче. Если делается система которая почти не пересекается с типовым функционалом, ну максимум использует, но не расширяет типовые объекты, то дополнением вполне норм такое реализовать. Если хочется расширить типовой функционал, ну там реквизиты добавить документы с движениями по типовым регистрам, отчеты которые собирают инфу с типовых и не типовых объектов, то: любые изменения метаданных только в основной конфигурации, расширение или замещение типовой логики в расширении. Объясняю почему. На сегодня, все что в расширении нельзя использовать, например, в СКД, до 8.3.13 включительно нельзя РН завести в расширении, т.е. много гемора потом.
92 ErinSergey
31.10.19
(84) >> И в эту стоимость заложен риск кидалова со стороны ТС, т.к. он уже активно пытается соскочить с оплаты по предыдущим работам.
Никакого кидалова с нашей стороны не было.
Во первых еще до начала работ мы заплатили аванс 20 тыс.
93 timurhv
31.10.19
(87) Это для меня "бежать вперед паровоза".
(90) Доработка форм/модулей - отлично все работает. Уменьшил трудозатраты на обновление с 18 часов до 7, уменьшилось количество ошибок. При доработке да, надо смотреть далеко вперед где это может вылезти боком.
94 ErinSergey
31.10.19
(93) "Доработка форм" - имеется ввиду печатные формы (макеты)? или интерфейсные формы (документов, справочников)?
95 Maniac
31.10.19
Если расширения призваны на то чтобы облегчить жизнь всем разработчикам которые связаны с 1С, то могу только сказать что развивается это все настолько медленно насколько только возможно, по сути ставя на нет использование этих механизмов широко всеми разработчиками.
Да кто то уже может  использует - но единицы.
Есть проблемы с работой, функционалом, развитием. Надо ускорять это направление. У меня как и тысяч других разработчиков нет месяцев и годов ждать пока то что писали три года назад, сейчас пишут будет сделано еще через 2 года.
Это огромное время за которое просто можно потерять всякий интерес к этому. К тому же мы очень сильно зависим в реальном времени - у нас реальные клиенты, заказы и это все не ждет пока функционал будет доведен до ума.
96 pechkin
31.10.19
(95) так сами же просили у 1с делать LTS. Вот они и не торопятся режимы поднимать
97 Maniac
31.10.19
Яна протяжении последних трех лет пытался использовать расширения в разных ситуациях, и каждый раз попадал уже в процессе реализации на какие то грабли которые ступорили все.
Я не верю что об этих граблях неизвестно. Вопрос всегда стоит когда будет сделано?
А чота и на горизонте даже не видно. Нет какой то связи с разработчиками.
Я с 1С переписывался почти неделю, вдавливая проблему, которую с той стороны просто напрочь отказывали даже воспринять.
98 Cyberhawk
31.10.19
Расширения - они для Фреша. Т.е. где снять с замка физически нет возможности.
Для всего остального есть Мастер Кард :)
99 GROOVY
31.10.19
(97) "Нет какой то связи с разработчиками." - Куда ты писал, звонил, что тебе не ответили?
100 Maniac
31.10.19
(96) я не просил никогда ничего. особенно того что тормозит какой то процесс.
У расширение огромный потенциал как у идеи и реально нужном инструменте всем. но чота вот как то...как обычно...
101 Cyberhawk
31.10.19
(97) В поддержку 1С писать баги - с твоим уровнем отношения к используемым словам - не твое точно)
102 unregistered
31.10.19
(95) >> Если расширения призваны на то чтобы облегчить жизнь всем разработчикам которые связаны с 1С.
Откуда такое бредовое предположение?
В отдельных случаях/сценариях - да, может расширение и выполняет такую задачу. Но это не есть цель.
По сути Cyberhawk прав в (98). Расширения хороши для конфигураций, где не включена возможность изменения. В них расширения - единственно возможный способ кастомизации.
Для всего остального в подавляющем большинстве случаев удобнее делать доработки в самой конфигурации. Как с точки зрения трудозатрат на разработку, так и с точки зрения дальнейшей поддержки и обновлений конфигурации.
103 Молочный брат
31.10.19
(100) Браво!!! Изменил мнение о тебе в последнюю неделю. Репутация не соответствует содержанию
104 Maniac
31.10.19
(102) Откуда такое бредовое предположение?
тебе как сразу дать ссылку на официальный сайт, где описано назначение этого инструмента?
Как бы это сам производитель заявляет.
105 Maniac
31.10.19
30.10.2014 Расширения
Реализовано в версии 8.3.6.1977.
Мы реализовали принципиально новый механизм адаптации прикладных решений под конкретного потребителя - механизм расширений.
https://v8.1c.ru/o7/201410ext/
прошло 5 лет....
106 sqr4
31.10.19
(104) Мошенники из isfusion тоже много заявляют)
107 Maniac
31.10.19
То что сейчас многие используют расширения и я вижу их это супер.
Ибо столько дятлов работает разработчиками что хорошо что хоть до этого у многих ума хватило не лезть своими кривыми руками в конфигуратор.
Регулярно натыкаюсь на то что у клиентво полностью снятые конфигурации - все замки, потому что дятел которым им дописывал какую то фигню, взял снял все с замка.
Нет чтобы снять только один замок на нужном. Снимают вообще все.
108 sqr4
31.10.19
Расширения еще сырые, надо дорабатывать конфу.
109 Бовка
31.10.19
(0) сейчас в ERP все отраслевые будут делать/уже делают с помощью расширений.
Целевая картина - типовая коробка + одно расширение с отраслевым функционалом + расширение с назначением Исправление для багфиксов
Как только разрабы платформы победят технические ограничения расширений, можно будет весь расширяемый ф-л выносить туда.
110 volfy
31.10.19
Не вздумай расширения использовать .... Очень краеугольный механизм
111 Бовка
31.10.19
19:08
(110) содержательный ответ. внесу в регламент разработки ссылку на него.
112 Eiffil123
01.11.19
(88) да оценку нужно на 2 умножать всегда. Вот недавно для одного предприятия делали новый документ, в который пользователи должны заколотить недостающие в учетной системе данные для выгрузки. Так на согласование изменений конфы в рабочей базе ушло 1,5 дня. Потому как ранее был приходящий программист и что-то там делал, а какой порядок сейчас - никто не знает, но и ответственности никто не хотел брать по согласованию.
113 Cyberhawk
01.11.19
(112) Что за "согласование изменений конфы"?
114 Maniac
01.11.19
(112) ексть такие фирмы. Я один раз отказался от 90 тысяч, когда мне с их стороны прог начал мозг выносить своей тупостью.
Так и сказал извините, но я не смогу вам ничего сделать.
115 Eiffil123
01.11.19
(113) перенос изменений, которые протестированы на копии базы в продуктив.
116 Maniac
01.11.19
Тупо не захотел платформу обновить. Доказывал мне что их УТ перестанет работать на 1С 8.3 (а у них была 8.2).
Дошло до того что я идиоту конкретные методы называл, которые еще с 8.1 во встроенном языке работают.
А представьте себе расширения ведь тоже требуют чтобы была регулярно новая платформа. А тысячи, десятки тысяч работают на чем попало.
117 Пузан
01.11.19
(109) Не может этого быть. Попробуй добавить РН в расширение в ERP, которая находится в режиме совместимости еще с 8.3.12. Или попробуй построить отчет на СКД, в котором надо собирать данные как из типового функционала, так и из добавленного. Многие объекты метаданных вообще нельзя добавить в расширении. Фигня короче. Как дополнение логики работы для типовых объектов через &Перед, &После и &Вместо - годная вещь, как подключение функционала без пересечения с типовым, тоже. Все остальное лучше делать в основной конфигурации.
118 Бовка
01.11.19
(117) я писал про целевую картину. Понятно, что сейчас с учетом технических ограничений многие вещи делаются в расширяемой конфе, но цель именно перенести все в расширение. Я понимаю, что это процесс небыстрый, просто обозначил интерес самой 1С в подобном подходе.
На последнем бизнес форуме ERP в октябре на расширениях решения уже были.
119 UFOLOGI
01.11.19
Делайте по старому . без расширений . с ними потом будет гемор
120 Eiffil123
01.11.19
(118) а как потом обновлять типовые решения? Ведь непонятно, поломается расширение или нет.
121 Rovan
(112) в фирме бардак с организацией согласования доработок как таковых,
а виновата 1С с ее расширениями ?
122 Бовка
01.11.19
(120) У любого 1С-Совместного продукта есть компания-партнер, которая его поддерживает. Поэтому процесс ничем не отличается от того, когда все впилено в коробку.
123 Eiffil123
01.11.19
(121) нет. но в стоимость своих услуг надо в т.ч. закладывать время на бардак в фирме, задушевные беседы с главбухом и тд.
124 Cyberhawk
01.11.19
(115) Кем протестированы?
125 Eiffil123
01.11.19
(124) бухгалтерией в копии базы
126 Cyberhawk
01.11.19
(125) Ну т.е. для исполнителя это выходит как палки в колеса (непредвиденная безплатная работа) на ровном месте, правильно уловил ситуацию?
127 pechkin
01.11.19
(126) накат изменений на продакшн - как бы часть разработческого процесса
128 Eiffil123
01.11.19
(126) да, верно.
129 Eiffil123
01.11.19
(127) в принципе да, часть процесса. Я к тому, что время на все эти околорабочие процессы тоже нужно закладывать в стоимость работ.
130 pechkin
01.11.19
ну так понятно что разработать  - это не просто код написать
а повремени = код написать * пи
131 Леприкон
14.02.20
Расширения это ЗЛО
