Обработка ТЧ документа при Конвертации данных
0 Arh01
30.10.19
Есть БП 3 и УНФ 1.6 . Обновления накатывал где-то месяц назад.
Между ними была настроена штатная синхронизация (на базе КД2).
Почти все работает нормально, но мне надо , чтобы при конвертации в бухгалтерии, при загрузке документа ОтчетПроизводстваЗаСмену на закладке продукция все номенклатурные группы заменялись на предопределенное значение.
Я выгрузил правила из УНФ, загрузил их в КД.
В событии "После загрузки объекта" есть вызов алгоритма :
Если ИмяТипаОбъекта = "Документ" И НЕ ОбъектНайден Тогда
    Выполнить(Алгоритмы.ДозаполнитьРеквизитыДокумента);
В алгоритме ДозаполнитьРеквизитыДокумента я дописал строки :
Если ТипЗнч(Объект) = Тип("ДокументОбъект.ОтчетПроизводстваЗаСмену") Тогда
    Для каждого ТекСтрока Из Объект.Продукция Цикл
        ТекСтрока.НоменклатурнаяГруппа    = Справочники.НоменклатурныеГруппы.НайтиПоКоду("00-000002");
Сохранил правила , загрузил их в УНФ, но синхронизация работает как и раньше.
Что я мог сделать не так?
1 hhhh
30.10.19
(0) забыл про правила корреспондента походу
2 Arh01
30.10.19
(1) это которые в файле CorrespondentExchangeRules.xml ?
Там ОтчетПроизводстваЗаСмену вообще не упоминается.
Что там надо сделать?
3 Arh01
30.10.19
(1) Или из БП3 тоже надо выгрузить и подправить правила?
4 hhhh
30.10.19
(3) естественно. CorrespondentExchangeRules.xml в БП. ОНи идентичны ExchangeRules.xml  в УНФ.
5 Arh01
30.10.19
(4) спасибо
