как исправить дату завершения фонового задания?
0 alf2006x
30.10.19
Всем доброго дня.
Либо я чего-то не понимаю, либо я всё испортил...
На сервере с работающей 1С8 передвинул дату на две недели вперёд (под админскими правами ,естессно).
Можно сказать что с целью эксперимента, но на самом деле была некоторая необходимость.
Пока дата была 14 ноября на сервере оттарабанили фоновые задания.
И во всех в них проставилось время окончания фонового задания = 14.11.2019 (+ время)
Время-то на сервере я назад вернул, но теперь все фоновые ни в какую не собираются выполняться.
Подозреваю что они ждут нужное количество минут от даты последнего выполнения. А она там 14 ноября и наступит не скоро.
Удалить последнее фоновое не получается (в менеджере фоновых нет такой опции).
Поменять дату выполнения в последнем фоновом регламентного не даёт - только чтение.
Какие есть варианты? Кроме как ждать наступления 14 ноября а до тех под вручную каждые три минуты запускать
на выполнение все нужные регламенты?
1 Ёпрст
(0) выключи и включи конкретное фоновое задание
2 pechkin
30.10.19
сервер перезапускал?
3 alf2006x
30.10.19
(1) Делал. Не помогает.
4 alf2006x
30.10.19
(2) Нет ещё. Вечерком.
Но есть сильное сомнение что это поможет.
5 alf2006x
30.10.19
(1) Причём, после отключения и повторного включения, когда задание выполняется,
если обновить таблицу заданий - то в колонке "выполнялось" показывает правильную дату.
А сразу после завершения - опять ноябрь.
Возможно на промежуток выполнения показывается дата начала выполнения ФЗ.
6 Ёпрст
Попробуй удалить рег задание и по-новой прописать его, даёт ?
7 pechkin
30.10.19
разве можно удалить рег задание?
8 alf2006x
30.10.19
(6) Удалить где, в конфигураторе?
9 alf2006x
30.10.19
(6) В предприятии, при попытке удалить, вот что выдаёт:
...ВызватьИсключение("Нельзя удалить предопределенное задание: "...
10 Ёпрст
(7) если это не предопределенное рег задание то можно
11 pechkin
30.10.19
(10) так из непредопределенных только по внешним обработкам могут быть
12 Ёпрст
Ну а так, если оно предопределенное, то отключи его, создай своё такое же, настрой расписание и усё.
13 alf2006x
30.10.19
(12) Ща всех разгоню и попробую. По результатам отпишусь.
14 Кодер
30.10.19
В "Инструментах Разработчика" классная консоль регзаданий.
15 alf2006x
30.10.19
(14) Где сей набор можно раздобыть?
16 pechkin
30.10.19
так она все равно не умеет дату менять
17 pechkin
30.10.19
как вариант можно базу пересоздать.
у вас общие списки?
18 alf2006x
30.10.19
(16) То есть (14) - это просто рекламная пауза была? ))
19 alf2006x
30.10.19
1. "базу пересоздать"?
2. "общие списки"?
Не понимаю о чем речь.
20 alf2006x
30.10.19
Созрел такой план:
1. Всех выгнать.
2. Выгрузить ЦФ.
3. Грохнуть в конфигураторе все "зависшие" рег. задания + обновить базу.
4. Восстановить Рег. задания из ЦФ + обновить базу.
5. Настроить фоновые задания.
И сказать что ничего не было. )
21 pechkin
30.10.19
можно просто удалить базу из консоил без удаления скл и заного добавить.
это будет быстрее
22 Сияющий в темноте
30.10.19
можно поискать,в какой таблице хранится информация о заданиях и поправить руками.
23 alf2006x
31.10.19
00:57
И правильный ответ был... (барабанная дробь)... в посте номер 2!
Перезапуск (я сделал полную перезагрузку компьютера - ну типа чтобы заодно и память почистить)
решил проблему!
Наверняка есть и другие, но этот имхо самый простой и надёжный способ в такой ситуации
(для тех, у кого перезапуск сервера не является табуированной темой).
Всем большое спасибо за соучастие! Печкину - респект за интуицию. )
