Порционный вывод в таблицу формы (УФ)
0 seperblunt2
31.10.19
Всем добрый день!
Есть такая загвоздка: порционный вывод больших таблиц в управляемых формах.
Данные тянуться напрямую с SQL.
В ОФ все просто - вешаешь на событие "При получении данных" проверку, что если последняя строка - подгружать след. порцию строк.
В УФ - динамический список не подойдет, структура таблицы в которую тянуть данные формируется в режиме предприятия и всегда разная.
Может есть какие идеи?
1 seperblunt2
31.10.19
на УФ пока вот так сделал: https://www.youtube.com/watch?v=FHpAIfM0DSg&feature=youtu.be
но хотелось бы лучше
2 ДенисЧ
31.10.19
Нормальный запрос в динсписке сделай и всё будет "изкаропки"
3 Fish
(2) +100 Динамический для этого и сделан.
4 seperblunt2
31.10.19
(2) Забыл уточнить, что данные из другой базы SQL, не из той в которой 1С живет..
5 palsergeich
31.10.19
(4) Внешний набор данных же и никто не запрещает его в ДС запихнуть
6 seperblunt2
31.10.19
(5) пробую
7 seperblunt2
31.10.19
(5) извиняюсь за м.б. тупой вопрос, никогда не работал с внешними источниками:
у меня таблицы во внешней базе SQL (из которых потом происходит постраничное чтение в таблицу форму) - создаются также динамически из режима 1С:Предприятие, при этом могут иметь произвольную структуру.
По мануалу понял, что работая со внешним источником нужно заранее задать в конфигураторе структуру внешней таблицы (что в моем случае невозможно).
Скажите пжл, есть ли возможность программно создавать таблицы во внешнем источнике данных?
8 d4rkmesa
31.10.19
(1) Крутотень, по-моему, "и так сойдет".
9 seperblunt2
31.10.19
(8) в целом то да, но когда просто докручиваешь до низу и само подтягивается - еще кручее
(5) - почему не подойдет этот метод: он подразумевает выполнение полного запроса к SQL таблице (долго), затем перевод его результатов в ТЗ (супер_долго) и после этого уже получаем  то что хочем в дин. списке. Долго + супер_долго = не_вариант.
В моем случае быстро выполняется маленький запрос на N строк, супербыстро переводится в маленькую тз и выводится в форму, при активации последней строки, опять через OFFSET-FETCH - выполняется запрос к N строк - все супер быстро.
10 seperblunt2
31.10.19
ап-ну один раз
11 aleks_default
31.10.19
Запрос динамического списка тоже ведь можно "динамически" построить
12 RomanYS
31.10.19
(11) запрос к чему?
