Как содержимое СписокXDTO вывести на форму? ☑
0 bambucho
31.10.19
Подскажите,есть ли простой способ вывести содержимое СписокXDTO на форму.
Я его вывожу циклом...долго и муторно...
Есть ли простой способ типа выгрузить,например в табличное поле?
зы:приложене обычное (не УФ)
1 RomaH
в текстовый документ
2 bambucho
31.10.19
СписокXDTO,возможно это список значений.
Пробовал применить такую конструкцию
1)Создал на форме элемент табличное поле с типом "СписокЗначений"
2)Код:
    ЭлементыФормы.ТабличноеПоле2.Значение = СписокXDTO;
    ЭлементыФормы.ТабличноеПоле2.СоздатьКолонки();
Не получается,поле пустое...м.б. я что то не учитываю?
3 palsergeich
31.10.19
Список XDTO - это специальный объект.
С чего Вы решили что он может в данные формы самостоятельно?
Для Каждого из ЭлСписка из Список XDTO Цикл
НоваяСтрока = ТаблицаФормы.Добавить();
ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, ЭлСписка)
КонецЦикла
4 bambucho
31.10.19
(3) пустые строки создает
5 Мимохожий Однако
31.10.19
Преобразуй в XML, а потом в Текст на форме
6 bambucho
31.10.19
(3) "НоваяСтрока" получает пустое значение, после применения ЗаполнитьЗначенияСвойств.Источник данные имеет...
7 palsergeich
31.10.19
(4) Названия полей в НоваяСтрока и ЭлСписка по имени совпадают? должно работать
8 palsergeich
31.10.19
ЭлСписка какой тип имеет? ОбъектXDTO или ЗначениеXDTO?
реквизиты, которые ты смотришь у этого ОбъектXDTO какой тип имеют?
9 palsergeich
31.10.19
(3) Это будет работать если типы в источнике и приемнике одинаковые, если они разные, то будет приведение типов и скорее всего те самые пустые строки
10 bambucho
31.10.19
(7) Я правильно понимаю.что на элементе формы необходимо в ручную создать названия колонок?
11 bambucho
31.10.19
(10) аналогично существующему в СписокXDTO...?
12 bambucho
31.10.19
....ужасблин....разве нет методов,создания полей в элементах форм,ну или в ТЗ из спискаXDTO
13 RomaH
тебе зачем?
14 bambucho
31.10.19
С сервиса через SOAP получаю результат,его как минимум бы вывести на форму...
Желательно,производить интерактивные действия с выведенными данными,например,установив курсор на поле с GUID,получить по нему дальнейшие действия...
Тут было предложено трансформировать содержимое СпискаXDTO в текст и вывести на форму - не подходит.
Вижу пока:
а)разбор в ТЗ,с дальнейшей работой...
б)дальше вникать в функционал XDTO с возможно более удобным подходом
в)нет мыслей
15 palsergeich
31.10.19
(12) нет, этот объект разрабатывался для друоого
16 bambucho
31.10.19
(15) как правильнее его разбирать и выводить данные,если можно ссылку где почитать?
17 bambucho
14.11.19
Все таки подниму тему...
Есть ли какой простой способ выгрузить содержимое (ответ) СписокXDTO в Таблицу Значений (сохранив вложенности и типы значений) не прибегая к усложненному анализу содержимого циклами и прочими громоздкими инструментами?
Задача:трансформировать содержимое (ответ) СписокXDTO с любой структурой и названиями полей в ТЗ.
