как урезать выводимый параметр в ячейке макета? ☑
0 ehoo
31.10.19
Есть ли возможность прямо в макете документа, не влезая в модуль менеджера документа, как-то «обрезать» выводимый в шаблон параметр? К примеру, в ячейку с шаблоном передается параметр "Строкапипецкакаядлинная", а я хочу вывести только "Стр".
1 vicof
31.10.19
Сделать внешнюю печатную форму
2 ehoo
31.10.19
внешнюю печатную форму всегда успеется, а можно ли без стрельбы по воробью из пушки?
3 vicof
31.10.19
Влезай в модуль менеджера
4 ehoo
31.10.19
(3) противоречит условию задачи
5 vicof
31.10.19
(4) см (1)
6 ehoo
31.10.19
(5) Попробуйте в следующий раз просто сказать "это невозможно" в первом же сообщении, это сократит затраты.
7 vicof
31.10.19
(6) чьи?
8 ДенисЧ
31.10.19
(6) Это возможно. См (1)
9 d4rkmesa
31.10.19
(0) Если макет редактируется, можно поставить в ячейке свойство "Содержит значение" = Истина, ТипЗначения - изменить на Строку с переменной длиной, макс. длину установить в 3 символа, к примеру.
Но не факт, что это будет работать в макетах БСП, которые хранятся для редактирования, но попытка не пытка.
10 ehoo
31.10.19
(8) см.(4)
(9) Т.е. без конфигуратора вообще никак?? (( Принцип поняла, но админских прав нет, в конфигураторе поправить не могу, а при редактировании макета в режиме Предприятия в свойствах ячейки отсутствует галка "Содержит значение".
11 trooba
31.10.19
(10) В режиме предприятия, если конфигурация на БСП
12 pechkin
31.10.19
вид запонения "обрезать" не вариант?
13 Chameleon1980
31.10.19
А что там в ячейке можно?
а если сделать тип шаблон
А внутри квадратных скобок лев(значение, 3)
14 ehoo
01.11.19
(11) спасибо, проверю на других конфигурациях.
(12) не вариант для шаблона. Хотя, идея, сейчас извращусь с ячейкой на 3 символа
(13) вот на этом изначально я и споткнулась. Не проходит такой фокус.
