Установка параметров печати внешней печатной формы
0 Vurglak
01.11.19
07:46
Здрауствуйте.
ERP 2.4.9.91.
Сделал внешнюю печатную форму для счета на оплату.
В Функции Печать() вызывается
УправлениеПечатью.ВывестиТабличныйДокументВКоллекцию(
            КоллекцияПечатныхФорм,
            "СчетНаОплатуБР",
            НСтр("ru='Счет на оплату (доп.)'"),
            СформироватьПечатнуюФормуСчетНаОплату(СтруктураТипов, ОбъектыПечати, ПараметрыПечати));
Функция СформироватьПечатнуюФормуСчетНаОплату(СтруктураТипов, ОбъектыПечати, ПараметрыПечати, КомплектыПечати = Неопределено) Экспорт
    ТабличныйДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
    ТабличныйДокумент.АвтоМасштаб = Истина;
    ТабличныйДокумент.ОриентацияСтраницы = ОриентацияСтраницы.Ландшафт;
    ТабличныйДокумент.ИмяПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_СЧЕТНАОПЛАТУБР";
    Возврат ТабличныйДокумент;
КонецФункции
После формирования и отображения на экране открываю параметры страницы, ландшафт стоит "Портрет", масштаб 100.
Пробовал закомментировать ТабличныйДокумент.ИмяПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_СЧЕТНАОПЛАТУБР", назначить ландшафт и масштаб для КоллекцияПечатныхФорм[0], засунуть их в ПараметрыПечати, результат тот же.
Собственно а как сделать, чтобы параметры страницы всё же встали как надо?
1 Масянька
01.11.19
(0) 1. Удалить вн. печ. форму из базы.
2. Почистить кэш.
3. Добавить вн. печ. форму в базу.
2 dka80
01.11.19
Попробуй строки местами поменять
3 Vurglak
01.11.19
(1) Благодарю, как ни странно помогло
4 Масянька
01.11.19
(3) Это не странно.
У эсника 2 татуировки на лбу:
1. Пришел к клиенту - сделай копию.
2. В любой непонятной ситуации чисти кэш.
5 hhhh
01.11.19
(3) просто это такой закон, параметры печати задает пользователь. Поэтому если он выбрал режим Портрет, то и будет Портрет.
Но то, что он выбрал, хранится в кеше. Поэтому ты почистил кеш.
