записать данные в объект. ☑
0 userqwerty
04.11.19
Всем привет. Подскажите как записать данные в объект, Я в 1с относительно недавно, новенькая так сказать.
&НаКлиенте
Процедура ДалееНачало(Команда)
    Если Объект.СвойстваДвери.Количество() = 0 Тогда
        КонструктивПриИзмененииНаСервере();
            Возврат;
    Элементы.Начало.Видимость = Ложь;
    ПолучитьБазу();
    ПолучитьНазваниеПоМатериалам();
    ДалееНачалоНаСервере();
    Объект.Записать();
&НаСервере
Процедура ДалееНачалоНаСервере()
    ДокОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    ДокОбъект.ШиринаПолотна = ДокОбъект.База.Ширина;
    ДокОбъект.ВысотаПолотна = ДокОбъект.База.Высота;
нужно записать ДокОбъект.ШиринаПолотна и ДокОбъект.ВысотаПолотна
в режиме отладки там значения есть, а в пользовательском там пусто.
1 hhhh
04.11.19
&НаСервере
    Объект.ШиринаПолотна = Объект.База.Ширина;
    Объект.ВысотаПолотна = Объект.База.Высота;
2 userqwerty
04.11.19
(1) значения в отладке есть, а в пользовательском нет, мне кажется гдето надо обновить форму, или я не права:?
3 rozer76
04.11.19
(2) ну так обратно значениевреквизит формы надо еще
4 userqwerty
04.11.19
(3) это как?
5 rozer76
04.11.19
ЗначениеВРеквизитФормы(ДокОбъект, "Объект");
6 Фрэнки
04.11.19
(4) Когда пишется
Это получается отдельный экземпляр, который возникает из данных, находившихся в реквизите "Объект"
Дальше с этими полученными данными происходят всякие манипуляции, а вот обратно (в клиентскую форму) ничего не передается.
7 userqwerty
04.11.19
(6) поняла, спасибо. и как в клиентскую форму потом получить с сервера?
8 rozer76
04.11.19
(4) да и не надо тебе так - см(1), как ты делаешь это когда надо метод объекта вызвать и надо сам объект получить
9 userqwerty
04.11.19
я же на клиенте вызвала процедуру , которая мне все считает на сервере.
10 userqwerty
04.11.19
(8) скажите пример, как должно быть, а то я уже как блондинка три часа перед компом сижу))
11 hhhh
04.11.19
(9) там всё автоматически, всё должно высветиться и так. Объект виден и на клиенте и на сервере. В этом вся и фишка.
12 hhhh
04.11.19
(10) как в (1)
и еще Объект.Записать();  выкинь.
13 userqwerty
04.11.19
(12) обновить отображение данных на клиенте надо?
14 hhhh
04.11.19
(13) не надо.
15 Фрэнки
04.11.19
(7) перед завершением процедуры на сервере сделать вызов из (5)
т.е. этот вызов работает парно
&НаСервере
з.ы. Лично я часто использую версию как в (1), т.к. нормальных развернутых причин, которые запрещают так делать, нигде не нашел.
16 RomanYS
04.11.19
(15) Таких причин нет и быть не может. Причины нужны как раз для конвертации данных формы в объект и обратно и они указаны (8).
17 rozer76
04.11.19
(10) "скажите, напишите за меня" так не правильно- нужно отличать когда тебе нужны данные ФОРМЫ на сервере а когда нужен ОБЪЕКТ. В данном случае тебе не нужен объект т.к. не нужны экспортные методы и вся обработка в форме
18 rozer76
04.11.19
Проще тебе заполнить что  РеквизитФормыВЗначение это как ПолучитьОбъект() но заполнить его не данныии из базы а данными формы.
19 userqwerty
04.11.19
Опять то же самое
&НаКлиенте
            Возврат;
    ПолучитьБазу();
&НаСервере
вот код, ДокОбъект.ШиринаПолотна и ДокОбъект.ВысотаПолотна данные при отладке есть, а в пользовательском режиме нет.
20 userqwerty
04.11.19
ДокОбъект.ШиринаПолотна = ЭтаФорма.Ширина?
21 Сияющий в темноте
04.11.19
обновить отображение данных?
22 userqwerty
04.11.19
(21) как?
23 userqwerty
04.11.19
ЭтаФорма.ОбновитьОтображениеДанных();? на клиенте не работает.
24 userqwerty
04.11.19
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
25 RomanYS
04.11.19
(24) сделай как в (1) и проверь, что элементы формы привязаны к данным
26 userqwerty
04.11.19
(25) проверила, привязаны, а дальше что делать то?(((
27 RomanYS
04.11.19
(26) конфигурация учебная? Выложи на файлопомойку
28 catena
05.11.19
05:49
(26)А (1) игнорируется намеренно или есть какие-то религиозные причины?
