Перестал открываться макет Active document. ☑
0 Serpom
05.11.19
06:49
Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1
MS Office  2013.
Была платформа 8.3.13.1865 макет в конфигураторе открывался без проблем. Обновился до платформы 8.3.15.1700. Теперь при открытии макета выдает ошибку - Не удалось создать объект. Возможно, отсутствует соответствующее приложение. При этом если запустить обработку и сформировать макет, то все прекрасно формируется.
В чем может быть проблема?
1 Мимохожий Однако
05.11.19
06:53
Традиционное: Отладчиком смотрел на какой точке начинаются проблемы? Какой документ? Эксель или ворд?
2 Мимохожий Однако
05.11.19
06:55
Регистрацию СОМ делал после установки платформы? Это на всякий случай пригодится. Платформа 64 или 32 разряда? Файловая или серверная? ...Подробней кидай больше. Может кто и угадает с подсказкой
3 Serpom
05.11.19
07:05
(2) Регистрацию com сделал, платформа 64 серверная.Макет не открывается в конфигураторе, так что отследить обработчиком не получится. Документ ворд.
4 shadow_sw
05.11.19
07:10
разрядность офиса и платформы должны совпадать
5 Serpom
05.11.19
07:19
(4) Обойти это возможно? Или только делать одинаковые разрядности?
6 ДенисЧ
05.11.19
07:21
(5) А как в бензиновый двигатель солярку залить? Или нужно двигатель соответствующей разрядности иметь?
7 shadow_sw
05.11.19
07:28
(5) поставить офис 64, и все взлетит
8 Мимохожий Однако
05.11.19
08:08
(3) Регистрацию СОМ надо делать на сервере 1С
