Ошибки при импорте файла клиент-банка ☑
0 jojojoba2
05.11.19
Добрый день!
Конфигурация 1С 8.3 УПП
При импорте данных обработки "Обмен данными с системами клиент-банк" из файла v191104.zzz возникает ошибка:
{ВнешняяОбработка.КлиентБанк.МодульОбъекта(1506)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
    спрБанкСчет.Записать();
по причине:
Значение "9" поля "Код" не уникально
Помогите исправить.Где и что править?
Спасибо.
1 dka80
05.11.19
В справочнике банковские счета уже есть элемент с кодом 9. Видимо сбилась нумерация. Перенумеровать, после перезапустить сервер 1С
2 hhhh
05.11.19
(0) все коды должны быть одинаковой длины. а у вас там бардак похоже. однозначные коды кто-то использует.
3 jojojoba2
05.11.19
А как перенумеровать?
4 jojojoba2
05.11.19
В самом поле код переименовать не дает
5 catena
05.11.19
(4)А если разрешить редактирование кода в меню?
6 jojojoba2
05.11.19
Да спасибо переименовал.А обязательно перегружать сервер?
7 Kigo_Kigo
05.11.19
Была такая беда только в БП 3, пришлось с поддежрки снимать, чтобы перенумеровать
8 arsik
(7) Внешней обработкой никак поменять нельзя было?
9 jojojoba2
05.11.19
Поставил 99, ругается Значение "99" поля "Код" не уникально. В чем прикол?
10 jojojoba2
05.11.19
Какой код поставить?
11 hhhh
05.11.19
(10) 0000000000009
12 hhhh
05.11.19
(9) неужели не понимаешь, что после 99 дальше двузначных кодов нету? Дальше идет 100. Зачем такое вытворяешь?
13 dka80
05.11.19
(7) Еще - разрешить изменение реквизитов
14 Kigo_Kigo
05.11.19
(8) нет, предустановленное значение
15 dka80
05.11.19
(6) метод ОбновитьНумерациюОбъектов или как-то так смотри. Тогда можно без перезагрузки сервера 1С (теоретически, но у меня не прокатывало)
16 jojojoba2
05.11.19
Всем спасибо!Поставил 0000000000009 и обработка заработала)))
Интересно а не может теперь быть задвоение данных?
17 catena
05.11.19
(16)Каких?
