Перенос данных из одной ТЧ в другую и группировка
0 miniconda
05.11.19
20:16
У меня есть бизнес-процесс МойБП, у которого есть форма задачи.
На этой форме у меня есть 2 ТЧ — ТЧПервая и ТЧВторая
У ТЧПервая есть реквизиты Номенклатура, Поставщик (СправочникСсылка.Контрагенты)  и Сумма
У ТЧВторая есть реквизиты Контрагент (СправочникСсылка.Контрагенты) и Сумма
Мне нужно чтобы после ввода всех данных в ТЧПервая, при нажатии на кнопку
в ТЧВторая группировались данные по Контрагентам и выводилась общая сумма
То есть если в ТЧПервая будут заказы к Поставщик1 на суммы 50.000 и 30.000,
то в ТЧВторая вывелось Поставщик1 80.000
Вопрос: как это примерно реализовать?
2 Многолетний Апельсин
05.11.19
ВременнаяТаблицаЗначений = ТЧПервая.Выгрузить();
ВременнаяТаблицаЗначений.Свернуть("Контрагент","Сумма");
ТЧВторая.Загрузить(ВременнаяТаблицаЗначений);
3 Многолетний Апельсин
05.11.19
(2) Малость опечатался, надо написать
ВременнаяТаблицаЗначений.Свернуть("Поставщик","Сумма");
4 Garykom
(2) Три строчки на 1С.
На Java (или других больших ЯП) сначала придется писать пару-тройку функций, каждая по несколько экранов. И то нихрена не универсально будет, только для ограниченных типов значений внутри "Контрагент" и "Сумма"
5 miniconda
05.11.19
(2) И все это корректно отобразится на форме?
А где это лучше всего ввести? В модуле объекта, да?
Но там же есть всякие обработчики событий, в каком-то из них?
6 hhhh
05.11.19
(5) "Мне нужно чтобы после ввода всех данных в ТЧПервая, при нажатии на кнопку"
то есть это надо ввести в процедуре, которая вызывается при нажатии на кнопку.
7 miniconda
05.11.19
(6) Точно. Спасибо
8 miniconda
06.11.19
(6) Подскажите, а что делать, если у ТЧПервая есть другие реквизиты, которых
нет в ТЧВторая? Выгрузка произойдет корректным образом тогда или нет?
И еще вопрос: как правильно обратиться к этой ТЧ? Она заполняется на форме.
Объект.ТЧПервая.Выгрузить или как то иначе?
9 miniconda
06.11.19
(2) (6) И если я смотрю то значение ВременнаяТаблицаЗначений, то у меня вот так:
http://ipic.su/img/img7/fs/Snimok2.1573023607.png
В эту переменную точно заносится таблица значений?
10 Ёпрст
(9) F11
11 hhhh
06.11.19
(8) да, корректным (9) да, точно
12 miniconda
06.11.19
(11) Свернуть вроде как получается, но во вторую ТЧ на форме все равно значения не заносятся:
http://ipic.su/img/img7/fs/Snimok3.1573025447.png
Я свернул, получилось по 3 поставщикам. Появились 3 строки без текста. Как занести значения?)
Извините уж, только учусь
13 catena
06.11.19
(12)Проверить, что имена колонок совпадают и все колонки нужного типа.
14 Ёпрст
ТЧВторая.Загрузить(ТЧПервая);
ТЧВторая.Свернуть("Контрагент","Сумма");
15 miniconda
06.11.19
(13) А если имена колонок не совпадают? Как сделать так, чтобы колонка "Поставщик" занеслась в колонку "Контрагент"?
16 mc lammer
06.11.19
(15) ВременнаяТаблицаЗначений.Колонки.Поставщик.Имя = "Контрагент";
17 catena
06.11.19
(15)Либо пстрочно, либо перименовывать. Загрузить() не знает о ваших синонимах.
18 lEvGl
зопросом
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "Выбрать ТЧ.Поставщик Как Контрагент, ТЧ.Сумма Поместить ВТ Из &ТЧ Как ТЧ; Выбрать ВТ.Контрагент, Сумма(ВТ.Сумма) Как Сумма Из ВТ Как ВТ Сгруппировать По ВТ.Контрагент"
Запрос.УстановитьПараметр("ТЧ", ПерваяТЧ)
ВтораяТЧ.Загрузить(Запрос.Выполнить.Выгрузить())
19 lEvGl
если бизнес процесс твой а не типовой, то имена сделать колонок одинаковыми, об этом надо думать сразу на этапе добавления метаданных
20 miniconda
06.11.19
(17) А как это реализовать построчно?
Для Каждого Строка Из ВременнаяТаблицаЗначений Цикл
    Объект.Оплата.Контрагент = Строка.Поставщик;
Но я ведь так не бегу по строчкам ТЧ Оплата. Как правильно?
21 hhhh
06.11.19
(20) правильно в (16)
22 catena
06.11.19
(20)Иногда полезно кроме форума читать и справку.
стр =  Объект.Оплата.Добавить();
стр.Контрагент = Строка.Поставщик;
23 miniconda
06.11.19
(22) Сделал вот так, работает. Но как сделать так, чтобы значения не заносились второй раз, если они уж есть?
        НоваяСтрокаТЧ = Объект.Оплата.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрокаТЧ, Строка);
        НоваяСтрокаТЧ.Контрагент = Строка.ПоставщикИнициатор;
        НоваяСтрокаТЧ.Сумма = Строка.СуммаИнициатор;
КонецЦикла
(21) Как в (16) не сработало у меня
24 hhhh
06.11.19
(23) Объект.Оплата.Очистить()
25 catena
06.11.19
(23)С таким уровнем, переименовать колонки будет правильнее. Ну или запросом, как чуть выше показали.
26 lEvGl
(21) костыльная тема, хотя и будет работать
27 hhhh
06.11.19
(26) значит в типовых куча костылей
28 lEvGl
(27) не новость)
29 тарам пам пам
06.11.19
(26) Вот ты лучше бы вообще молчал насчет костылей со своей перегонкой таблиц между сервером 1с и СУБД в (18).
30 lEvGl
(29) мухаха
