Ошибка доступа к файлам на диске из 1С
0 la luna llena
06.11.19
Есть сервер баз данных на котором размещаются SQL базы и установлена сама платформа 1С.
Сам сервер не в домене, служба 1С запускается на нем под локальным пользователем с нужными правами.
Пользователи запускают клиента 1С под своим личным доменным именем на клиентском компьютере.
На сервере стоит одна платформа 8.3.12.1685, на ней УПП и Документооборот. Пользователи запускают УПП на толстом клиенте, ДО - на тонком.
По непонятным причинам, каждый раз, как пользователь запускает УПП, система пытается ломиться на сервер под локальным пользователем домена, но получает отказ, а при запуске ДО такого не происходит.
Проблема: Не могу работать с файлами, которые лежат на сервере 1с в расшаренной папке. Из ДО с этой папкой получается работать, а из УПП не получается. Файл.Существует() выдает ошибку. При этом в журнале безопасности виндовс появляется ошибка "Учетной записи не удалось выполнить вход в систему."
В чем может быть проблема? В чем может быть разница между УПП и ДО?
Помогите, админ ушел в запой и не отвечает.
Так алкоголь мешает автоматизировать страну.
2 palsergeich
06.11.19
(0) Проверь контекст.
Вдруг окажется что ДО ищет на клиенте, а УПП на сервере или наоборот
3 dka80
06.11.19
Потому что "серверный" код в толстом клиенте у тебя исполняется на клиенте, а не на сервере. Помести свои процедуры в общий модуль с галочкой "сервер"
4 unregistered
06.11.19
(2) именно что наоборот. ДО делает это  с сервера и под той же учеткой, под которой живёт служба 1С. УПП в толстом клиенте лезет за файлами под учеткой пользователя.
5 la luna llena
06.11.19
(4) (3) спасибо, так просто, оказывается, сама не поняла в чем дело
6 la luna llena
06.11.19
(1) выговор ему и минус из зарплаты
7 Semjase
06.11.19
под другой учеткой пытаешься что то там сделать
8 Ximov
06.11.19
(8)(6) Админа не защищаю, но ведь проблема в итоге в 1С была...
9 la luna llena
06.11.19
(8) есть такое )
10 hhhh
06.11.19
(6) надо заняться его воспитанием
11 la luna llena
06.11.19
Всё сделала, всё заработало, дел - одну галочку поставить, сама могла бы догадаться )
(10) уже бесполезно, когда взрослый.
