Подбор сервера для 1С 8.3
0 Aikros
06.11.19
Приветствую, необходимо подобрать сервер для 1с 8.3
Основная база Бухгалтерия 3.0(примерно 6 Гигов)
есть еще около 7 баз, но они редко используются и не большого объема(около 1 Гига)
в среднем 6 пользователей
сейчас это все работает в файловом варианте, хочу перевести это все на клиент-сервер MSSQL
вот примерная конфигурация сервера, подскажите стоит ли что то изменить?
CPU
Intel Xeon E5-2660 v3 (10C 25M Cache 2.60 GHz)
RAM
4 × Оперативная память 16GB DDR4 Reg 2400GHz
RAID
Контроллер RAID Dell H730 (1GB+BBU)
МОДУЛЬ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
iDRAC 8 Enterprise
БЛОК ПИТАНИЯ
2x Power supply Dell 750w Hot Plug
СЕТЕВАЯ КАРТА
Интегрированная сетевая карта Dell 4Port 1Gb
ОС
Без ОС
РЕЛЬСЫ В СТОЙКУ
Рельсы для крепления в стойку 19" Dell
HDD 8 BAY
2 × SSD PCI 1.2TB FUSION-IO ioDRIVE USED
2 × SSD Seagate 240GB SATA 2.5" + салазка
1 yzimin
06.11.19
Под Сервер 1С+БД
Intel® Xeon® E-2288G Processor (если серверная платформа нужна, это аналог 9900K)
64Gb DDR4 ECC
Samsung 970PRO
остальное хоть что
2 zmaksimuz
06.11.19
(0) Какие перспективы "расширения" в будущем?
Под эти задачи имхо, даже обычный десктопный ПК на i5/i7 хватит за глаза.
3 bolero
06.11.19
(2) а на баблищщи, которые стоит юнитовый dell с двумя БП, можно купить таких пучок: будет и боевой, и реплика, и бэкап, и тестовый, и еще упсов тележка
значительно важнее избавится от единой точки сбоя, чем пытаться сделать ее надежнее
> РЕЛЬСЫ В СТОЙКУ
стойка-то есть с одной базой Бухгалтерия 3.0?
4 Aikros
06.11.19
(2) на данный момент расширения в плане пользователей пока никаких не планируется
хотелось бы обезопасить себя на будущее.
(3) так как пока не определились с сервером пока нету. Купится если потребуется
5 Мимохожий Однако
06.11.19
(4) ОФФ: Чтобы знать будущее , надо много кофе в зёрнах.))
На будущее не обезопасишься.
6 Fram
06.11.19
(0) б/у?
7 Aikros
07.11.19
03:22
эта конфигурация и есть восстановленный вариант.
вот такой вот еще вариант пробовал, только оперативы добавить надо
Процессор Intel Core i3 8100 Soc-1151v2 (3.6GHz, Intel UHD Graphics 630) OEM
Материнская плата Asus P11C-M 4L Soc-1151 iC242 uATX 4xDDR4 6xSATA3 SATA RAID i210AT 4xGgbEth Ret
Модуль Asus ASMB9-IKVM(90SC06L0-M0UAY0)
Оперативная память DDR4 4096Mb 2400MHz Kingston KVR24N17S6/4 RTL PC4-19200 CL17 DIMM 288-pin 1.2В
Жесткий диск WD SATA-III 480Gb WDS480G2G0B
Жесткий диск Toshiba 2Tb SATAIII (HDWD120UZSVA)
Блок питания Aerocool ATX 550W VX PLUS 550W(24+4+4pin) 120mm fan 3xSATA RTL
8 Aikros
07.11.19
03:25
(7) не указал что оперативной памяти в общем 8 гигов и ssd два
9 zmaksimuz
07.11.19
(7) БП от Аерокул сразу в утиль. Возьми что-то лучше из Be Quiet, Чифтек, Сисоник.
ОЗУ я бы добил до 16Гб. ССД лучше самсунговские серия PRO.
10 bolero
07.11.19
(7) чот тебя в крайности бросает, наверное цены на юнитовые серверы увидел
если между i5 и i7 разница не сильно заметна, то i3 по сравнению с i5 - тормоз
MB не смотрел, но обязательно с четырьмя разъемами, чтобы поддерживаемый максимально возможный общий объем был не менее 32G (сколько сейчас поставишь менее важно, но согласен с предыдущим оратором про теоретический минимум в 16G)
11 Aikros
11.11.19
Всем спасибо.
12 kauksi
11.11.19
Intel® Xeon® E-2288G тока зарелизились, а у вендоров еще через полгода будут
13 H A D G E H O G s
11.11.19
(12) Скора год как.
14 kauksi
12.11.19
(13) вы путаете с серией 2100 https://www.ixbt.com/news/2019/11/04/8-5-0-intel-xeon-e-2200.html
15 Aikros
12.11.19
Intel Xeon W-2135
Процессор Skylake  6-Core 3.7GHz (LGA2066, 8,25MB, 140W, 14nm) OEM
Supermicro MBD-X11SRA-F-O
Материнская плата (2066, C422, 8xDDR4, ATX 12"x9.6", PCIE3.0 3(x16) 1(x4),2xGE) OEM
Kingston KSM26RS8/8HAI
Модуль памяти DDR4 8GB Server Premier PC4-21300 2666MHz CL19 288-Pin 1Rx8 ECC Reg 1.2V
Samsung MZ-V7P512BW
Накопитель SSD M.2 2280 970 PRO 512GB MLC 3D NAND Phoenix PCI-E 3.0 x4 NVMe 3500/2300MB/s 370K/500K IOPS MTBF 1.5M RTL
Be quiet! STRAIGHT POWER 11 650W
Блок питания ATX модульный aPFC, 80Plus Gold, 4xPCIE6+2pin, 135mm fan RTL
Kingston SEDC500R/480G
Накопитель SSD 2.5'' DC500R 480GB 3D TLC SATA3 555/500MB/s 98K/12K IOPS MTBF 2M 7mm
Подскажите, как данная сборка?
