УТ 11.4 - Синтаксическая ошибка - Требуется актуализировать ограничение доступа
0 Kozitsyn
07.11.19
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой в типовой УТ 11.4.9.70 при создании СФ выданной:
{(14, 9)}: Синтаксическая ошибка ":"
Ошибка<<?>>: Требуется актуализировать ограничение доступа по причине: Не удалось определить вариант ограничения доступа в параметрах сеанса для шаблона ДляОбъекта со значением параметра "". Объект: "Справочник.РегистрацииВНалоговомОргане", Право: "Чтение".
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияУТКлиент.Модуль(1455)}:    Результат = Форма.Записать(ПараметрыЗаписи);
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияУТКлиент.Модуль(1408)}:    ЗаписатьОбъект(Форма, ПараметрыЗаписи);
{Документ.СчетФактураВыданный.Форма.ФормаДокумента.Форма(488)}:    ОбщегоНазначенияУТКлиент.Провести(ЭтаФорма);
Конфа типовая, расширений нет.
Под полными правами ошибки нет, а также НЕТ ошибки если в Настройках пользователей и прав Вариант работы выбран "Стандартный". Ошибка возникает под пользователем с предопределенными правами "Менеджер по продажам".
Пока выходим из ситуации путем установки варианта работы "Стандартный", но говорят, что это медленный режим при работе в SQL, советуют поставить вариант Производительный.
1 Kozitsyn
07.11.19
Видимо ошибка в релизе, т.к. в демо-базе такие же проблемы...
