v7: Обновление отчётности в 1C v.7.7 Расчёт по страховым взносам не получается распечатать ☑
0 serromanoff2019
07.11.19
1C: Предприятие 7.70.027
УСН ред. 1.3(7.70.291)
Расчёт по страховым взносам не получается распечатать. Нажимаю: "Печать" -> "Печатать сразу форму с дфухмерным штрихкодом PDF417".
Выводит ошибку:
"Вывод на просмотр машиночитаемой формы.
Не установлена внешняя библиотека, используемая для печати машиночитаемых форм.
Не удалось сформировать машиночитаемую форму."
В чём проблема? Какую библиотеку установить?
1 Ёпрст
2 serromanoff2019
07.11.19
Я скачал его, установил. Спасибо.
Теперь такая ошибка:
"При указанном на титульном листе "По месту нахождения (учета) (код) " равным "214" не должен быть сохранен Раздел 2 за 9 Месяцев 2019 г. (вариант: ОСНОВНОЙ)
Не удалось выгрузить отчет "Расчет по страховым взносам".
Отсутствует файл выгрузки.
При открытии этого раздела стоит 2018г. Я не понимаю в чём проблема?
3 serromanoff2019
07.11.19
Я сохраняю раздел 2:
"Расчет по страховым взносам: Раздел 2 (Вариант: ОСНОВНОЙ): данные отчета за 2018 г. сохранены."
4 serromanoff2019
07.11.19
^и такая ошибка всё-равно^
5 Кодер
07.11.19
В поиск. Обсуждалось 100500 раз.
6 Ёпрст
(3) не то сохранил:
7 serromanoff2019
08.11.19
(6) О, спасибо большое. Разобрался как формируются эти отчёты.
