РИБ в Розница Аптека 2.2 ☑
0 paxan
07.11.19
Здравствуйте. Просьба посоветовать как лучше настроить РИБ(и нужен ли он в моем случае) в случае если есть несколько аптек (между которыми есть перемещения товаров), при этом данные о продажах должны сливаться в БП.
Правильно ли я понимаю что в этом случае создаем центральный узел РИБ, от него создаем подчиненный для остальных аптек. Обмен между БП и аптеками делаем на центральном узле. Обмен между аптеками будет проходить через этот центральный узел в любом случае. В центральном узле при этом розничная торговля реальная может и не вестись, только использоваться для агрегирования данных по всей сети.
1 Garykom
(0) Смотря сколько у вас аптек и сколько данных и какой документооборот.
Там типовой РИБ загибается от 40+ аптек, надо свое пилить.
2 Garykom
Если аптеки не обмениваются друг с другом товаром/остатками то смысла в РИБ не вижу.
И если нет централизованного ведения НСИ и поставок только со своего склада.
Если же аптеки от поставщиков получают независимо товар, смысла от РИБ никакого.
3 paxan
07.11.19
(2) У аптек централизованный справочник. Товар может приходоваться в обоих аптеках от поставщиков, потом данные должны как-то собираться где-то. В настоящий момент сделано просто - аптеки работают в единой базе (каждый со своим складом) через впнки, в принципе это устраивает, но тормоза.. поэтому рассматриваю внедрение РИБа. Сейчас аптек всего 2, но может станет больше в нескором времени.
4 dezss
08.11.19
(1) Хм...у нас вроде не загибается. Хотя перепилино многое, но вот было ли что-то перепилено в обмене, не знаю.
Мы не гоняет туда-сюда остатки, остатки только в центральном узле, а на каждой аптеке свои.
Насколько знаю, только правила регистрации перепиливали.
5 dezss
08.11.19
(4) + хотя что в последних версиях, не в курсе. Уже очень давно не обновляем релизы.
6 Фрэнки
08.11.19
(3) // аптеки работают в единой базе (каждый со своим складом) через впнки, в принципе это устраивает, но тормоза..
Причина тормозов определена как-то?
7 paxan
09.11.19
04:41
(6) Причина простая, связь так себе
8 Фрэнки
09.11.19
(7) Базы после деления на периферийки будут на компах самих аптек? Там какой режим доступа к базам какой будет и по сколько компов на каждой?
