Сколько по времени держит заряд без электричества Back -UPS BC 750 RS ???
0 Semjase
08.11.19
Back -UPS BC 750 RS с подключенным к нему 2 сервера на разъем (батареи)???
сколько он так будет пищать 4 звук сигнала .через 30 сек. на сколько хватит заряда его батарей?
если полностью вырубят свет
1 probably
08.11.19
Физику в школе не давали?
Как минимум отсутсвуют параметры блоков питания серверов. А в идеале их потребляемая мощность в среднем, так как обычно не полная мощь потребляется
2 Semjase
08.11.19
(1) это и без вас понятно
3 Semjase
08.11.19
(1) примерно какая мощность у 1 компьютера ?
4 dezss
08.11.19
(2) Ну тогда откуда такие вопросы, как в (0)?
Все зависит от потребления.
И странно для серверов брать УПС, который предназначен для рабочих станций. Тем более сразу на 2 сервера)
5 NorthWind
08.11.19
(2) зависит от нагрузки и степени убитости аккумов. В среднем от о 20 до 2-3 минут, если батареи дохляк. Среднюю мощность офисной машины я обычно беру около 100 Вт.
6 Semjase
08.11.19
(4) там 2 компа
7 Semjase
08.11.19
(5) новый
8 Semjase
08.11.19
(5) ответил на мой вопрос+ если 100 вт  то все гуд
9 NorthWind
08.11.19
(7) я бы рассчитывал минут на 10 максимум.
10 Semjase
08.11.19
(5) я то думал мощность на блоке питания
11 dezss
08.11.19
(10) Это максимальная, а не постоянно потребляемая.)
12 NorthWind
08.11.19
(10) нет. Это максимальная мощность которую БП может отдать без вырубания по защите от перегрузки. Якобы может, потому что на самом деле блоки не всегда справляются с тем что на них написано.
13 NorthWind
08.11.19
затем, еще полезно иметь в виду тот факт что 750 - это вольтамперы, а не ватты. Реальная мощность которую такой упс вывозит - около 450 Вт.
14 Semjase
08.11.19
(13) хватит на 3-4 компа .спасибо вопрос закрыт
15 NorthWind
08.11.19
(14) только около 100 вт - это офисная машина. Сервак обычно серьезнее - проц мощнее, дисков несколько, вентиляторы мощнее. По-нормальному на серваки я советую Smart-UPS от 1000, а лучше 1500, причем по одному на сервак. Чтобы люди успели нормально работу завершить, потом без суеты все погасить.
16 NorthWind
08.11.19
нужно еще понимать, что батареи со временем деградируют, поэтому если вы не хотите менять их совсем уж часто, имеет смысл брать упс с запасом по мощности. Тогда неприемлемое время работы у вас настанет не так быстро.
17 Йохохо
08.11.19
(5) (проц 65 мать 15 винт 10 монитор 60) / кпд 60 = 250вт
18 Йохохо
08.11.19
моник не надо на кпд бп делить
19 NorthWind
08.11.19
(18) 60 мон устаревшая инфа, это ЭЛТ мон
20 Йохохо
08.11.19
(19) по факту 5 амперному старому и 2 А хватало, но нельзя сильно закладываться
21 Василий Алибабаевич
08.11.19
(20) "старому и 2 А хватало". Иттить колотить... Вы хоть примерно порядок цифирей представляете?
А ну-ка умножьте 2А * 220В = 4,4 кВт. У вас действительно четырех киловаттный монитор?
ГЫ. У меня сварка примерно такой мощности.
22 Йохохо
08.11.19
(21) у меня работает старый жк 60вт на 24вт, когда на 220 умножаете примените корень из 2 в нужном месте)
23 Василий Алибабаевич
08.11.19
(22) Ну хорошо. Разделите на 1,4. Мне лениво делить точно... Возьмем с запасом. Будем делить на 2. Получим 2 КВт. Примерно стиралка в режиме нагрева. Тоже ничо так. )))
24 Василий Алибабаевич
08.11.19
+ (23) А ведь можно взять 60 Вт, разделить на 220 (пускай даже и без корня из двух) и увидеть, что речь о ЦЕЛЫХ амперах не может идти в принципе.
25 Йохохо
08.11.19
(24) а можно прочитать лейбочку на блоке питания 12в дц 2 А и на мониторе 60W, орфография первоисточников сохранена
26 Василий Алибабаевич
08.11.19
(25) Ну так вы еще в 3 вольта пересчитайте. ))) Или даже в 0,3. Тогда у вас еще больше ампер будет.
27 NorthWind
08.11.19
(25) по 12В 2А это не то же самое что по 220В 2А. В случае с постоянным током все просто - P=IU, т.е. ваш блок дает максимум 24 Вт. А уж сколько монитор откушает - вопрос, скорее всего меньше
28 NorthWind
08.11.19
в любом случае потребление 60Вт от сети 220Вт для маленького офисного ЖК монитора кажется сомнительным. Вот эти цифры более правдоподобны: https://infotechnica.ru/vse-chto-podklyuchaetsya-k-kompyuteru/o-monitorah/potreblyaemaya-moshhnost/
29 NorthWind
08.11.19
и да, когда я пишу на тему потребления офисного компа - речь именно о простейшем офисном компе. Т.е. проц пентиум или целерон, мать микро-атх со встроенным видео, максимум один жесткий диск, монитор 17-18'. Чтобы не было претензий.
30 Lama12
08.11.19
(0) Странный вопрос.
Мощность блоков питания написана на шильдике. Емкость УПСа написана на шильдике.
Минимальное время работы рассчитывается как емкость поделить на суммарную максимальную потребляемую мощность.
Естественно если потребляться будет меньше, то работать будет дольше.
Но блин!
Это школьная программа физики.
31 NorthWind
08.11.19
(30) все не так просто. Емкость упса нигде не написана, потому что батареи бывают от разных производителей и разной степени потрепанности. Мощность упса написана, но зачастую она в вольтамперах и в ватты ее еще надо пересчитать. Мощность блока питания, написанная на шильдике, не имеет вообще никакого отношения к тому, сколько этот БП будет забирать из сети.
32 Йохохо
08.11.19
(27) для сети я писал про ваты, 2 от 5 это для прикидки реального потребления от лейбочки на железяке, 220 не я придумал
(28) он очень стар и держится на припое
(31) еще надо помнить, что ТДП это средняя температура по больнице
33 Lama12
08.11.19
(31) Мощность на шильдике БП это сколько максимум он выдаст при максимальном потреблении. КПД можно взять 80%. Вольт амперы в емкость перевести тоже не проблема. Даже если учесть эффективную мощность, то грубо, а точно не нужно, время работы оценивается как емкость поделенная на потребляемую мощность, и для простоты можно умножить потребляемую мощность на Pi. Уж точно меньше этого времени не проработает.
34 Кодер
08.11.19
(21) 2*220 <> 4400.
35 Кодер
08.11.19
(33) Может и меньше:
Во многих моделях ИБП стоит ограничение времени работы от батарей, 15 минут - и баиньки, даже если там был подключен только роутер с модемом.
Говорят, что в русской документации на сложную технику первая фраза - "Ну что, сломал?" Врут, наверное, я сам не читал.
