использование группы аналитического учета в учетных документах ERP 2.4
0 SamHinkie
08.11.19
Добрый день!
В инструкциях по учету в программе ERP 2, указана возможность применения Группы аналитического учета в следующих документах:
[QUOTE]
Поле Группа (вид) продукции доступно для заполнения в строках табличной части документов:
■ Ввод начальных остатков (вид операции Переданные в производство материалы),
■ Заказ материалов в производство,
■ Передача материалов в производство,
■ Выработка сотрудников,
■ Этап производства (производство версии 2.2),
■ Производство без заказа (производство версии 2.2).
[/QUOTE]
В заказе материалов в производство и передача материалов в производство
https://yadi.sk/i/1cpEzNESS4Td-Q
я вижу такое поле и могу его разделить.
Однако в документах "Производство без заказа" и "Этап производства" данного обособления не вижу.
Вопрос: у меня не стоят какие то галочки, либо этот механизм в указанных документах работает как - то по-другому?
1 Фрэнки
08.11.19
Раздел инструкции с которой скопипастил цитату в топике читай до конца.
Там же есть пояснение буквально с продолжении цитаты
Указание значения Группа (вид) продукции не обеспечивает обособленное использование номенклатурных затрат в подразделении и не является ограничением для отнесения стоимости затрат, оформленных при передаче на конкретную группу выпускаемой продукции, на другие виды продукции по результатам регистрации фактических выпусков. При необходимости четкого (безальтернативного) разграничения номенклатурных затрат необходимо использовать механизмы обособления затрат по заказам.
2 SamHinkie
08.11.19
я читал, согласен...
извините заранее если вопросы тупые, только разбираюсь с этим механизмом.
почему спросил.
например, я хочу, чтобы формировались заказы на передачу материалов в производство в разрезе "Группа (вид) продукции"
То есть я создаю, "заказ на производство", далее формирую "Этап производства", и в нем, я бы хотел уже обособить производство одной и той же детали по различным "Группа (вид) продукции". а затем на основании данного этапа автоматически получить документ "заказ материалов на передачу в производство" и чтобы по данному заказу, кладовщица автоматически сформировала передачу материалов в производство.
Поэтому мне и интересно, почему в документе "этап производства" и "производство без заказа" я такую аналитику не нашел, хотя в справке указано что она должна быть.
Насколько я понимаю, что сейчас в проводках при выпуске она берется непосредственно из реквизита "Группа аналитического учета" справочника "Номенклатура". То есть как мне кажется немного усеченный инструмент получился. Либо я его не совсем понял.
3 pechkin
08.11.19
недоделали просто, а потом и забили вообще
4 SamHinkie
08.11.19
(3) это чем то подкрепленное сообщение или просто так думаете?
5 pechkin
08.11.19
(4) разве ты не видешь, что не работатет как надо?
какое двоякое мнение это допускает?
6 SamHinkie
08.11.19
(5) ну, например, я вижу, что там в табличной части есть реквизит "Вид запасов", у которого в составе есть "Группа аналитического учета"(ну либо "Группа (вид) продукции"), поэтому можно предположить что они переложили данную аналитику туда. и каким образом распределяют.
Пока разобраться с этим не успел. Потому что механизма работы справочника "Вид запасов" не знаю.
