Админ
Задать параметры аудита NTFS на иерархию папок профилей ☑
0 Провинциальный 1сник
08.11.19
Windows7 x64. Делаю как обычно, с правами администратора в свойствах папки Безопасность - Дополнительно - Аудит, задаю нужные параметры аудита, нажимаю Ок. Начинается применение параметров по иерархии, всё нормально, пока не попадется ссылка каталога (например AppData\Local\Application Data, которая ссылается на AppData\Local). Вылетает ошибка "Ошибка при применении параметров безопасности", далее можно нажать Продолжить и процесс продолжается. Проблема в том, что таких линков в профилях много и сидеть щелкать Продолжить на каждом не очень хороший вариант.
Есть ли способ применить параметры аудита неинтерактивно без модальных сообщений об ошибках или через командную строку?
1 Мыш
08.11.19
2 Провинциальный 1сник
08.11.19
(1) А поконкретнее. Где там про задание именно параметров аудита, а не прав доступа?
3 Мыш
08.11.19
(2) Сорри, промахнулся. Смотри там же auditpol
4 Провинциальный 1сник
08.11.19
(3) Так это включает аудит сам по себе, это можно и через политики. А вот как применить параметры аудита к файлам рекурсивно - не нашел.
5 pechkin
08.11.19
(4) а к одному файлу нашел?
6 pechkin
08.11.19
ну а рекурсию пиши не языке программирования
7 Провинциальный 1сник
08.11.19
(5) И к одному не нашел. Это вообще для другой задачи утилита, она политики аудита включает. А нужна утилита, которая с параметрами аудита NTFS работает.
8 Провинциальный 1сник
08.11.19
(6) Вообще удивительно, что такой штатный инструмент реализован так криво
9 pechkin
08.11.19
(8) ну так пауэр шел - это же и есть целый язык
10 Провинциальный 1сник
08.11.19
(9) А как в повершелле это сделать? Какой командой?
