При создании подчиненного узла расходятся остатки
0 dimidoff
08.11.19
Есть база торговля. Несколько точек. Создали подчиненный узел. Сверяем остатки. Остатки не сходятся. По причине того, что в узле не хватает движений по регистру товаров. Документ сам есть. Например перемещение товаров.В самом документе строка с номенклатурой есть. А в движениях по регистрам этой номенклатуры нет.
Может кто сталкивался, в чем причина может быть?
1 dimidoff
08.11.19
Выяснил, что это только по одному регистру идет...
2 Ёпрст
перепроведите документ в узле и посмотрите, включены ли в обмен движения этого документа
3 dimidoff
08.11.19
(2) в главном узле перепровел. движения по регистру до подчиненного дошли.
4 dezss
08.11.19
А правила регистрации для регистра какие-то есть?
5 dimidoff
08.11.19
(4) нет.
6 dimidoff
20.11.19
07:14
вернусь к обсуждению...
Добавлю что план обмена Полный. Конфигурация сама Управление ювелирным предприятием. На базе УТ 10.
Регистр накопления Партии товаров на складах. Перед созданием узла пробовал перепроводить документы, перезаписывать номенклатуру. Ошибка остается. Причем на одни и те же документы.
7 Индиго
20.11.19
07:26
(6)С документами должны включаться в состав обмена все его регистры по которым он делает движения. Если все равно чтото не дошло по движениям, то попробуй зарегистрировать в изменения движения документов напрямую..Если и после этого не взлетит, то смотри модуль плана обмена в процедуру ПриОтправкеДанныхПодчиненному()  Возможно там навтыканы фильтры какие-то
8 dimidoff
20.11.19
07:40
(7) Так при обмене все нормально доходит. При создании узла косяк. Или я не правильно понял?
9 Индиго
20.11.19
07:44
(8)Чудес не бывает. Если при обмене все нормально, то и при создании узла все должно быть так же.
10 Фрэнки
20.11.19
В любом случае, тут нужно по исполняемому коду смотреть или искать причины в том, что разные правила регистрации срабатывают.
Т.к. указана отраслевка на основе УТ 10, то подходы к планам обмена там на уровне правил по КД2, скорей всего.
И чудеса на уровне таких правил обмена устроить можно. Именно в регистрации и обработке объектов в обмене.
Но я бы полез смотреть в конфигуратор, т.к. конкретику форум может озвучить только при наличии точно такой же проблемы и в точно такой же базе еще у кого-то, а это не самая массовая поставка.
