Ввод по строке, обычные формы
0 Мафусаил
08.11.19
Всем привет!
Появилась такая задача, доработать ввод по строке. Скажем человек вводит код или наименование справочника и выпадает список элементов соответствующих отбору.
Нужно добавить дополнительный отбор, например:
код подобно "123%" (стандартный)
НеВыводить = ложь (новый реквизит)
Как это сделать максимально средствами платформы?
Кроме как закодить, я решения не нашел. Может быть у вас есть варианты?
1 Мафусаил
08.11.19
ПроцедурыПоискаПоСтроке.ОкончаниеВводаТекстаВЭлементеУправления()
Похоже это сможет помочь
2 palsergeich
08.11.19
(0) модуль менеджера объекта в общем случае, там есть перехват стандартного ввода по строке.
(1) тут одно событие, а их 3
3 palsergeich
08.11.19
(2) модульМенеджера. ОбработкаполученияДанныхВыбопа
4 palsergeich
08.11.19
Конкретно вот НеВыводить = ложь это можно без кода
Это код подобно "123%" работает только по основному представлению (обычно наименование) и, увы, прийдется написать немного кода
5 Мафусаил
08.11.19
(3) в обычных формах это же не работает, или я ошибаюсь?
6 palsergeich
08.11.19
(5) ошибаешься
7 Мафусаил
08.11.19
(6) а по какой причине может не заходить в это процедуру? да, знаю что на сервере выполняется, но и я на файловой базе. Точка остановки должна сработать же
8 palsergeich
08.11.19
(6) хм, по ходу ошибаюсь я.
На УТ 10.3 не работает(
Прости
9 palsergeich
08.11.19
Тогда надо 2 события коверкать - Автоподбор текста, окончаниевводатекста
10 palsergeich
08.11.19
Забыл я ОФ(
Стыдно(
11 Мафусаил
08.11.19
(8) всё хорошо, всё равно спасибо!
я сделал через
ОкончаниеВводаТекста() в модуле формы
ПроцедурыПоискаПоСтроке.ОкончаниеВводаТекстаВЭлементеУправления(Элемент, Текст, Значение, СтандартнаяОбработка, Новый Структура("МойРеквизит", Ложь), ЭтаФорма,)
    Если ТипЗнч(Значение) = Тип("Строка") Тогда
        СтандартнаяОбработка = Истина;
то есть если с моим отбором ничего не нашел, всё идёт своим чередом (В поле введены некорректные данные... бла бла бла)
12 Мафусаил
08.11.19
кстати, с документами то понятно, а вот с типовыми отчетами как...
13 Мафусаил
08.11.19
так и не придумал, как обыграть ситуацию со списками значений.. у кого нибудь есть идеи?
