СКД - странность с ПоказатьУровеньГруппировокСтрок(<Уровень>) ☑
0 jq
11.11.19
Добрый день, ситуация вроде примитивная, но никак не увижу, где подвох...
Отчет сделан полностью на СКД, для того, чтобы автоматически сворачивались группировки на верхнем уровене добавил в общий модуль процедуру ПриКомпоновкеРезультата, форму отчета свою не добавлял, используется форма СКД, генерируемая автоматически.
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    КомпоновщикМакет = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    Макет = КомпоновщикМакет.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, КомпоновщикНастроек.Настройки, ДанныеРасшифровки);
    ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(Макет, , ДанныеРасшифровки);
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
    ДокументРезультат.ПоказатьУровеньГруппировокСтрок(0);
В результате работы отчета наблюдается странная ситуация, при работе указанной процедуры отчет выводится пустой, т.е. только шапка отчета, данных не видно, хотя при этом группировка в которой выводится отбор и параметры, над шапкой отчета, выводится свернутой... Если зайти в Настройки - Расширенные настройки и ничего не изменяя, а выйти просто по кнопке Закрыть и сформировать, то отчет выведется со свернутой группировкой, все как надо. Но если поменять, например, период, то отчет не обновится, пока не зайти и не выйти снова из настроек... В чем может быть подвох?
1 jq
11.11.19
Ну никак не победить...
2 Жан Пердежон
11.11.19
сдавайся
3 jq
11.11.19
Серьезно, не пойму в чем затычка...
4 toypaul
"В чем может быть подвох?" в том что ТД формируемый на сервере визуально "слабо" связан с тем ТД, который на клиенте
5 jq
11.11.19
(4) Не совсем понятно. Я использую типовую процедуру отчета на СКД, в кот. есть переменная табличный документ - ДокументРезультат.
И, кстати, такой варианта на всех форумах описывается, никто не жалуется...
6 pechkin
11.11.19
(4) как это не связан - это же тот самый таб док на форме
7 jq
12.11.19
Я вообще форму не использую, она формируется программно СКД
8 jq
14.11.19
up
9 Vinianel
14.11.19
(8) Попробуй переинициализировать настройки. Что-то вроде:
ИмяВариантаНастроек = "Основной";
Настройки = СхемаКомпоновкиДанных.ВариантыНастроек[ИмяВариантаНастроек].Настройки;
КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(Настройки);
Настройки = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
Макет = КомпоновщикМакет.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки, ДанныеРасшифровки);
10 Uzyf
14.11.19
(9) я обычно так пишу
НастройкиОтчета = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(НастройкиОтчета);
КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, НастройкиОтчета, ДанныеРасшифровки);
11 Uzyf
14.11.19
можно просто
Макет = КомпоновщикМакет.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки(), ДанныеРасшифровки);
