Админ
Несколько wi-fi в сети (не работает)
0 Повелитель
12.11.19
Подскажите.
Я не админ, а нашему сис. админу знаний не хватает.
Есть локальная сеть с диапазоном 192.168.0.1 - 192.168.0.255
Настройки сети:
https://yadi.sk/i/u0Ve7rozGWU4gA
Для компьютеров прописаны вторые ip-адреса, как в примере 192.168.0.253 и 192.168.1.253
Есть 3 роутера.
Адрес главного 192.168.1.1
Вот его настройки:
https://yadi.sk/i/cxqM91XMUZh2bA
Роутер 192.168.1.150
Вот его настройки:
https://yadi.sk/i/t7eVJTofO9RXxw
Роутер 192.168.1.160
Вот его настройки:
https://yadi.sk/i/lqb79MMhsrWQ8Q
Есть 2 основных проблемы:
1. Периодически устройство (например смартфон) не может подключиться к сети или отваливается. Причем смартфонов всего 7 на всю сеть и сеть с хорошим сигналом.
2. Торговый агент с планшетом выгружает заказы на роутер 192.168.1.150, и заказы в 90% не выгружаются, нет связи. Адрес сервера который принимает заказы 192.168.1.253:5050
Вопросы:
1. Кто из этих роутеров должен раздавать ip-адреса все или один? (Сейчас все раздают)
2. В какой подсети они должны выдавать адреса 192.168.0.х или 192.168.1.х?
3. Можно ли раздавать адреса 192.168.2.х для одного из роутеров, который нужен только для раздачи wi-fi на смартфоны и как правильно это сделать.
Пока был 1 роутер проблем не было, как добавили еще один так начались проблемы.
1 Fram
12.11.19
мдэ...
2 NorthWind
12.11.19
конторский вайфай так не делают. Правильный подход - это один роутер (корпоративного уровня) c DHCP и прочими необходимыми сетевыми сервисами, а к нему несколько точек доступа. Это, так сказать, бюджетный вариант. А в случае варианта правильного должен быть еще контроллер точек с бесшовным роумингом.
3 Сияющий в темноте
12.11.19
если хочется расширить покрытие,то точки отдельно,а роутер,раздающий адреса,отдельно.
Адреса самих точек могут и не быть в раздаваемой сети,так как они нужны только для управления точками
если точки не поддерживают протокол расширения типа mesh,то разнести точки по каналам,чтобы не было самоглушения,и тогда можно одни и те же учетные данные сети.
4 NorthWind
12.11.19
читать: Ubiquiti UniFi.
5 NorthWind
12.11.19
Да, точки разнести по каналам и в идеале если случай простейший, без меша и роуминга, то хорошо бы их расположить так чтобы покрытие не пересекалось. Иначе девайсы будут перескакивать из сети в сеть и покрытие будет рваться
6 Сияющий в темноте
12.11.19
для конторы еще можно asus mesh почитать,там роутер вместе с контроллером и другие роутеры в режиме точек к нему.
7 Сияющий в темноте
12.11.19
(5) перескакивать будут в зааисимости от настроек самих устройств,пока связь с одной точкой не порвется,другую устройство искать не станет.
это только с репитерами проблема,когда устройство видит и репитер и основную точку.
8 Повелитель
12.11.19
Бесшовный роуминг точно не нужен.
А вот по точкам доступа. Обычные роутеры например TP-Link TL-WR741ND (который у меня 192.168.1.160) может выступать точкой доступа если у него убрать DHCP Server? Так можно?
9 Сияющий в темноте
12.11.19
и это,для компьютеров вторые адреса,это зачем,если в роутере все настроить,то ничего будет не нужно.
10 Fram
12.11.19
с этим барахлом в принципе тоже жить можно, но не с такими настройками ))
11 Сияющий в темноте
12.11.19
(8)практически любой роутер умеет режим точки доступа.
опять же,выключаем dhcp сервер в настройках и в путь.
12 Повелитель
12.11.19
(9) Вторые адреса думаю не на всех машинах, только на некоторых, чтобы можно было зайти на роутер 192.168.1.1
и вроде без него агент не мог работать, но это уже не помню как было.
13 Сияющий в темноте
12.11.19
У tplink была одна нерешенная проблема-если точка теряла связь с роутером,то она через некоторое время включала встроенный dhcp,и тогда все переставало работать,но там в настройках есть watchdog,что позволяет ее рестартовать по потере пинга.
14 Сияющий в темноте
12.11.19
если роутер раздает адреса,то в сеть офиса его пихать ваном с алресом в сети офиса,если он раздает адреса и на компы,то у вас будет одна сеть.
15 Повелитель
12.11.19
(13) Понятно спасибо, это похоже у нас в филиале одном так. Работает работает, потом перестает раздавать, пока не перезагрузишь роутер. Все тоже не можем понять из-за чего.
16 Повелитель
12.11.19
(14) Компьютеры в диапазоне до 100, а роутеры после 100 раздают, вроде не должны конфликтовать.
17 sitex
(0) Жесть. Мне вас жалко.
18 Повелитель
12.11.19
Примерно понятно. Для начала выключу у других 2-х DHCP.
А DHCP Mode какой нужно ставить NONE или DHCP Relay (Relay Server: 192.168.1.1)
(17) Чего жалеть, настраивать и учиться нужно ))
19 sitex
(13) watchdog у некоторых TPlinkoв работает отвратно.
20 Йохохо
12.11.19
(18) для начала узнай зачем вторые адреса
21 Krigal
12.11.19
(0) Если это собрал ваш админ - либо ищите другова, либо повышайте его квалификацию.
Признаюсь честно, мне самому приходилось собирать говно сети из разного рода девайсов - но все они работали с переменным успехом и приходилось убеждать клиентов в необходимости приобретения нормального оборудования.
Если все роутеры у вас в одной сети, то может помочь отключение DHCP на двух других роутерах и поднятие на них WIFI сетей со своими Ssid.
22 Повелитель
12.11.19
(20) Хорошо
(21) Да админ, менять его не собираемся, но факт есть факт, знаний у него в этой области не хватает.
Будем пробовать, все что тут написали. Примерно понятно, и есть куда копать.
Вот еще такой вопрос на роутере если выключить DHCP на TP-Link вроде остается Primari DNS 192.168.1.1
А вот на роутере netis есть режим DHCP Mode = NONE или DHCP Relay и Relay Server 192.168.1.1
Так должно быть?
23 NorthWind
12.11.19
более-менее приличные результаты дает роутер конторского уровня (тут варианты можно смотреть разные от микротика до циски) и более-менее с хорошим покрытием точки, поставленные на потолках офисов, скажем D-Link DAP-2660. У меня даже гостевую сеть через Multi-SSID на всем этом добре развернуть получилось, но нужен будет еще управляемый свитч чтобы по VLANам основную и гостевую разделить. Либо можно не парить мозг самостоятельно, а сразу купить готовый офисный вайфай, такой как UniFi или от других производителей. Там в комплекте уже будут точки, контроллер и все что необходимо, и при этом не придется греть голову, настроите по инструкции и все.
24 Йохохо
12.11.19
(22) у всех производителей свои диалекты, лучше понять смысл. мб вам хватит расширить маску сети, дхцп оставить в 0.0, и пальцами прописать кому надо 1.0
25 Krigal
12.11.19
(22) На tplink по идее ничего не должно оставаться, можно попробовать удалить или поставить 0.0.0.0 Конкретное решение зависит прошивки и фазы луны.
на netis релей может тоже не работать по вышеуказанным причинам.
В идеале нужно отключать всё что связано с раздачей адресов и оставить только wifi.
26 vbus
12.11.19
Сначала с хотелками определиться бы, чтоб двигаться в определенном направлении и ответить на ваши вопросы:
1. Хотите ли вы, чтобы все абоненты были в одной локальной сети (т.е. все всех видят).
2. Абоненты перемещаются или подключены к одной точке.
3. Зачем на компах статический ip (у вас же dhcp есть)
27 Повелитель
12.11.19
Спасибо всем большое, есть над чем подумать и есть направление куда двигаться и что изучать.
