УФ. Доступность кнопки, изменяющей данные в табличной части ☑
0 SeiOkami
12.11.19
Имеется УФ документа.
Добавлена команда, которая "Изменяет сохраняемые данные".
В свойстве "Используемая таблица" указана ТЧ документа.
ТЧ выведена на форму и в командной панели выведена кнопка с этой командой.
Нужно, чтобы команда была автоматически недоступна, если на ТЧ стоит "ТолькоПросмотр".
Если поставить ТолькоПросмотр на всю форму, то кнопка блокируется. Но если поставить на сам элемент таблицы или же на группу, в которую таблица входит, то кнопка остаётся активной.
Какие свойства нужно у кнопки или команды указать, чтобы не нужно было самому программно блокировать её?
1 SeiOkami
12.11.19
ап
2 toypaul
никакие
рекомендую почитать СП про "Используемая таблица". она совсем не для этого
3 SeiOkami
12.11.19
(2), а это нормально, что если установить используемую таблицу в команде, то это свойство уже нельзя будет очистить?
только создавать новую команду.
если пытаешься очистить, то на первый взгляд значение становится пустым, но если переключиться на другую команду и снова открыть свойства этой, то видно, что очистка не произошла
4 Cyberhawk
12.11.19
(3) Есть такой баг
