Нужен совет по работе со сканером штрих кода ☑
0 v_kras
12.11.19
Есть строка в обработке, куда считывается штрих код, и после этого появляется товар с этим штрих кодом. Чтобы считать новый штрих код, нужно постоянно наводить на эту строку курсор. Подскажите пожалуйста, как сделать эту строку постоянно активной.
Юзаю событие поля ввода - "При изменении".
1 tty12
12.11.19
Судя по всему, сканер работает вразрез клавиатуры.
Тут два варианта:
1. - дурацкий - программно делать "эту строку" активным элементом.
2. - нормальный - настроить сканер (префиксы, суффиксы) и использовать событие у формы "ВнешнееСобытие".
2 tty12
12.11.19
(0) Если вопрос именно в "сделать эту строку постоянно активной", то ЭтаФорма.ТекущийЭлемент = ЭлементыФормы.ЭлементФормыЭтаСтрока.
Но лучше настрой нормально Сканер шк в 1С, чтобы нечаянно кнопочки лишние при сканировании не нажимались.
3 v_kras
12.11.19
(2) Что-то не выходит сделать строку постоянно активной, из нужного мне события поля ввода.
4 mishaPH
(3) 7ка? елал недавно. сложно через форма закрыть. один недостаток. если народ сканирует активно. часть не сканируется а то и вообще накладывается код. помучавшись админы всетаки сделал компорт
5 v_kras
12.11.19
(4) неа, 8ка.
