v7: Ошибка загрузки данных 1С 7.7.027
0 desertegle
12.11.19
День добрый.
Нужна срочная помощь, так как накрылся винт и этот архив является всем, что удалось вытянуть с него.
В анамнезе имеем архив полученный путем Администрирование - Выгрузить данные.
Размер архива 11 Мб.
В нем два файла: 1Cv7.md и 1Cv77.dat (размеры 27 и 20Мб соответственно).
При загрузке данного архива в базу через Администрирование - Загрузить данные выдает сообщение "Ошибка загрузки данных".
Данное сообщение появляется когда в строке сообщений появляется информация о загрузке системных данных.
Файл 1Cv7.md целый, не битый, не кривой.
В чем может быть проблема и где ее искать?
Спасибо
1 Злопчинский
12.11.19
права доступа проверь на всяк случай
достаточно ли места
2 Looking
12.11.19
22:20
(0)не мелковат размер архива? формат файловый или SQL? попробуйте создать новый каталог и загрузить в файловый формат.
3 МихаилМ
12.11.19
проверяйте md программой mddoctor
4 Ёпрст
00:56
(0) выкладывай на файлопомойку, ссылку сюда, посмотрю, на досуге
5 Ёпрст
00:57
И да,mddoctor, вам не поможет от слова совсем
6 АНДР
13.11.19
04:07
"Архив" сделал после смерти винта?
Вытаскивай файлы базы данных.
7 rphosts
13.11.19
04:18
(0)только вчера зарегился и уже переходишь в сообщество тех кто будет делать бэкапы, быстро!
8 НичегоНе Понятно
13.11.19
04:34
(7)Он сначала перешел в это сообщество а потом зарегился
9 rphosts
13.11.19
04:45
(0) погляди внутрь файлов (md и dat) - возможно сам увидишь что внезапно обрывается или что есть явное нарушение структуры файла.
10 desertegle
13.11.19
06:44
[b]Злопчинский[/b], места хватает и еще остается.
[b]Looking[/b],
[quote]не мелковат размер архива? формат файловый или SQL? попробуйте создать новый каталог и загрузить в файловый формат[/quote]
База сама по себе небольшая. Файловый. Грузил и в новый каталог и существующий - результат один.
[b]АНДР[/b],
[quote]"Архив" сделал после смерти винта?
Вытаскивай файлы базы данных.[/quote]
Архивы делались до смерти винта. Файлы базы не вытяну, так как не понятно где чьи, а баз было много.
[b]rphosts[/b],
[quote]"погляди внутрь файлов (md и dat) - возможно сам увидишь что внезапно обрывается или что есть явное нарушение структуры файла.[/quote]
Явных косяков с файлами не вижу.
11 ДенисЧ
13.11.19
06:46
Сам зип архиватором тестируется?
Права на каталог, в который восстанавливаешь - полные?
12 desertegle
13.11.19
06:49
Вот ссылка на архив: https://yadi.sk/mail?hash=bwPG8mHWhyip9lRgXT2NTnQXQmWR2G9TPKsmrM5FvLHYirtfge8FPlLGVIxl5sLyEkI0e0it%2FP53JjBKdrjFug%3D%3D
Там их несколько, с одной базы, если запуститься хоть одни, то запуститься и другой.
Архив тестируется0 по крайней мере тот, что пытаюсь загрузить.
Права полные
13 Kigo_Kigo
13.11.19
07:45
(12) Архив поврежден или имеет не известный формат
14 desertegle
13.11.19
Архив который Выгрузка 1С надо просто распаковать.
Внутри уже есть архивы базы.
15 Йохохо
13.11.19
(10) у вас там decoder.dll, вроде это КЗК, пробовали подсунуть?
16 Kigo_Kigo
13.11.19
(14) Для решения твоей задачи нужен КЗК (автор aka Альф)
17 Сияющий в темноте
13.11.19
(16)там,скорей всего,и данные не в базе жили.
18 Сияющий в темноте
13.11.19
А что с винтом случилось?
может он того,еще что-то отдаст?
19 desertegle
13.11.19
Йохохо и Kigo_Kigo, КЗК есть. Решения нет.
Сияющий в темноте, данные жили в базе. Архивы делались давно, по датам видно. Винт уронили об землю.
Все базы, что там были получилось поднять, кроме этой.
20 Ёпрст
(12) где выгрузка ?
и у неё расширение zip, а не рар
21 Ёпрст
то, что выложено - файл поврежден и даже не восстанавливается архиватором
22 АЛьФ
13.11.19
2(21) Там внутри рара выгрузки в зипе. И нормально разархивируются внешним архиватором.
23 Ёпрст
в файле, все данные целы, мд, битый.
24 Kigo_Kigo
13.11.19
(21) Нажми разархиваровать по ПКМ, по открытию почему то "Архив поврежден или имеет не известный формат"
(22) можно как то помочь с КЗК -> (19) ?
25 Ёпрст
(22) нахрен он его рарром обозвал ? )
26 Ёпрст
И сам архив один хрен битый, мд не извлекается оттуда
27 Ёпрст
только дат файлик и файло с пользователями
28 Йохохо
13.11.19
(26) там *1 *2 *3 вроде норм
29 Ёпрст
(28) че за 1 2 3 ?
На я диске только 1 рар файл - выгрузка 1с
30 Ёпрст
в нем 3 файла, из них мд не распаковывается
31 АЛьФ
13.11.19
2(24) КЗК на загрузку не влияет. отдельно md нормально загружается в чистую базу.
32 Ёпрст
и нахрена зип архив было в рар называть, не ясно
33 АЛьФ
13.11.19
2(26) Да вроде нормально извлекается и загружается.
34 Ёпрст
Может, того, ТС перезалил архив ?
35 hhhh
13.11.19
(26) md можно из другой базы вынуть, если конфы одинаковые
36 Ёпрст
(33) да ну на..
у тебя Выгрузка 1с.rar?
37 Йохохо
13.11.19
(36) там два битых и три не битых, как то так
38 Ёпрст
(37) Два битых чего ?
по ссылке в (12) лежит 1 файл Выгрузка 1с.rar, в ней тока 3 файла. если сам архив в zip переименовать и сделать ребилд
39 Йохохо
13.11.19
(38) он перезалил, 6 или 7 файлов
40 АЛьФ
13.11.19
2(36) Да.
41 Ёпрст
То, что выложено сейчас - (38)
Я не вижу там больше ничего.
И после ребилда md из архива не извлекается
(40) Дай свой архив, может, автор перезаливает всё время разные файлы ?
42 Йохохо
13.11.19
43 Ёпрст
(42) ага, спсб.
я ужо из того, что в (12) получил мд,
пока дат не грузится, но с виду целый.
44 Ёпрст
ща вспомним, молодость
45 Ёпрст
(0) Автор , откуда взял эти выгрузки ?
У вас данные не соответствуют мд,
Например, констант в выгрузке на 10 больше, чем в мд.
46 Ёпрст
Со справочниками, аналогично, в мд нет части спраочников, что есть в выгрузке
47 desertegle
13.11.19
Выгрузки мне дали клиенты, которые восстанавливали данные в винта.
48 desertegle
13.11.19
Там нет другого МД-ка.
Сейчас взял вообще новый, результат тот же.
49 Ёпрст
(47) скажем так, у вас там одна выгрузка, куда товарищи пытались запихнуть разные мд (конкретно, 2 штуки) и они оба не соответствуют данным в базе.
50 Ёпрст
Теперь вопрос - откуда они их взяли ?
51 vladko
13.11.19
(50) получается, что восстанавливальщики взяли хаотичные .md и .dat(что восстановилось) и запаковали искуственно в .zip и пытаются теперь загрузить базу.
52 desertegle
13.11.19
Откуда взяли - вопрос интересный.
Файл dat соответствует реальной базе.
Пробовал подкинуть туда md-ик от аналогичной реальной базы, чтобы соответствовали и константы и справочники - безрезультатно.
Получается, что можно забыть о восстановлении?
53 Йохохо
13.11.19
(52) т.е. ты сам попробовал и не предупредил, золото
54 desertegle
13.11.19
Нет.
Я сам только после того, как тут начал читать стал пробовать разные варианты.
Как-то мысли не было, на фоне нашим взаимоотношений с клиентом, что могут подсунуть косяк в виде произвольных md и dat
55 Ёпрст
(51) да
(52) молодца, чо
восстановить можно:
http://ipic.su/img/img7/fs/1.1573645878.jpg
но долго, мне лень ковыряться
У вас мд не соответствует дат файлику, править ид-ники лениво
56 Ёпрст
Еще раз.. откуда взята выгрузка ? И почему в ней мд от другой базы ?
Куда от этой дели ?
57 desertegle
13.11.19
Сейчас пытаюсь это выяснить у первоисточника.
В идеале - хочу забрать умерший винт, или то, что от него осталось.
58 Ёпрст
Ну ..занимайся. Сопоставлять  данные чужому мд - тот еще подарок, хотя, можно и автоматизировать
