Галка "Режим копирования объектов" и особенности объединения конфигураций ☑
0 paxan
13.11.19
02:15
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю действие этой галки (она не так давно появилась) и некоторых моментов обновления.
1. При объединении конфигураций (сейчас когда появилась эта галка) если эту галку на ставить, то новые объекты будут добавлены в основную конфигурацию с тем-же внутренним идентификатором как в загружаемой конфе (точнее говоря не загружаемой, а той с которой объединяемся). Ранее по-умолчанию при объединении в любом случае назначались новые идентификаторы и на это никак нельзя было повлиять.
2. Даже если новые объекты будут добавлены в конфу с исходными внутренними идентификаторами, но при последующем объединением с новой версией загружаемой конфигурации объекты все равно будут сравниваться по именам, а если по именам не сопоставились то идентификаторам (так по крайней мере написано на итсе о режиме сопоставления объектов), поэтому то что идентификаторы внутренние одинаковые не гарантирует стопроцентно что объекты правильно сопоставятся (если у них по каким-то причинам имена поменяются).
3. Вот ту чуть сложнее наверняка ) Если у нас есть конфа, которая изначально была на полной поддежке, а потом мы включили в ней возможность изменения, то судя по статье на итс-е при этом новым объектам поставщика будут ставиться НОВЫЕ идентификаторы в любом случае. Вопрос - как при этом влияет ли на это эта новая галка? Т.е. если ее не ставить, то уже объекты будут создаваться с такими-же идентификаторами или нет? т.е. возможно данная статься уже устарела...
4. Вопрос не совсем связан с исходным, но тем не менее..
Есть конфа, которая изначально была на полной поддержке, потом была включена возможность изменения. При этом сейчас объединение с новой конфигураций поставщика происходит все дольше и дольше, дико можно сказать долго.
Это вроде как связано с тем, что внутри при этом создается пара наш идентификатор - идентификатор в конфе поставщика для всех объектов. Но если в настройке объединения я при этом никогда не ставлю галку режима копирования объектов, это все равно что-ли не влияет на скорость? Т.е. если пара идентификаторов есть (пусть и равных) то и скорость объединения будет медленная?
Добавлю что в настройке поддержки все объекты стоят на замочке при этом.. Загрузить же поверх всю конфу поставщика нельзя, т.к. есть некоторые объекты которые при попытке загрузки неправильно сопоставляются (как один удален, другой добавлен, но имена одинаковые у них). При загрузке поверх я так понимаю идет сопоставление однозначное по идентификаторам, имена объектов при этом игнорируются что-ли.. Т.е. вопрос именно про то, почему так долго все происходит и можно ли как-то это убыстрить без полной загрузки конфы поставщика?
