Запутался с GTIN для Розница Аптека 2.2 ☑
0 paxan
13.11.19
08:24
Здравствуйте. Продолжаю разбираться как организован учет маркируемых лекарств с маркировкой в Розница Аптека 2.2. Я так понимаю весь учет приходов, цен и тп. завязан в рознице на Характеристиках номенклатуры. Т.е. новый приход - это должна быть новая характеристика со своим сроком годности и номером серии (на которую могут быть свои отпускные цены).
Дальше, у товаров есть GTIN, который вроде как идентифицирует товар в глобальном плане, а где его правильно указывать? В самом товаре (там есть вкладка Дополнительно - Маркирвока МДЛП- GTIN), или в самой характеристике ? В характеристике тоже есть поле "GTIN, записываемый эмитентом в КиЗ ГИСМ? Или это вообще разные вещи?
Т.е. на лекарствах есть код дата-матрикс, это что и куда? Он ведь каждый раз разный должен быть, раз уникальный.. Он явно больше 14 символов, и его вероятно нужно в штрихкоды характеристики вносить или куда?
Разжевать не прошу, просто направьте на путь истинный, запутался в понятиях.
1 Сияющий в темноте
13.11.19
из кода извлекать gtin не пробовали или отсканировать его-по идее,там все из коробки должно работать.
2 Alexman13
13.11.19
Смысл для каждой серии вводить GTIN, если он не меняется. Для номенклатуры достаточно.
3 paxan
13.11.19
(2)Но тем не менее какой-то "GTIN, записываемый эмитентом в КиЗ ГИСМ" там есть в характеристиках..
4 paxan
13.11.19
(1) А что значит извлекать из кода gtin?
5 victuan1
14.11.19
В штрихкоде маркировки товара содержится GTIN
6 paxan
15.11.19
02:40
(5) Спасибо, да, уже понял это. Пока не очень понятно зачем в характеристиках есть тоже "GTIN, записываемый эмитентом в КиЗ ГИСМ", скорее всего это не связано с учетом лекарств, а используется например для обуви, когда разные размеры имеют свой gtin. Скажите, если в курсе, пока не смотрел как это устроено, а сам код датаматрикс каждой упаковки где-то хранится в конфигурации, или с него при сканировании только вытаскиваются gtin и серия?
7 Сияющий в темноте
15.11.19
(6)у одного лекарства может быть несколько производителей.
8 Garykom
(6) Хочешь прикол?
GTIN который внутри DataMatrix может быть совершенно другим, не тем который ШК EAN13 (GTIN по новомодному) рядом линейный.
Внутри DataMatrix может находиться GTIN места производства/упаковки, а GTIN номенклатуры отражает просто ее название.
9 Garykom
(8)+ Но обычно начало GTIN в DataMatrix и отдельного GTIN (EAN13) совпадают, разница только в последних цирфах.
