v8. Обновление конфигурации
0 Nicole
13.11.19
Конфигурация находится на поддержке с возможностью изменения. Конфигурация БД и конфигурация поставщика совпадают. Тем не менее "Файл не содержит доступных обновлений". Что еще я упускаю из виду?
1 RomanYS
13.11.19
(0) Проверь ещё раз cfu  - может тупо не тот.
Снести кэш.
2 Nicole
13.11.19
(1) Кэш снесла, cfu проверила... нет.
3 Повелитель
13.11.19
(0) При обновлении галка не стоит "Искать в нужном каталоге"
4 RomanYS
13.11.19
(2) озвучь конфу и номера релизов
5 RomanYS
13.11.19
(3) похоже файл выбирается вручную
6 Nicole
13.11.19
БП 2.0.66.77. Надо обновить на БП 3.0. Подходят 3.0.70.33 и 3.0.70.39. Пробовала с обоими - такая же ерунда.
7 RomanYS
13.11.19
(6) Одна из БП не может быть КОРП?
Альтернатива: обновить на последний БП2, потом на актуальный БП3.
8 unregistered
13.11.19
(6) Уверена, что берешь именно "Дистрибутив обновления для перехода с редакции 2.0", а не дистрибутив обычного обновления?
9 unregistered
13.11.19
И точно ли версии соответствуют ПРОФ-КОРП?
10 Жан Пердежон
13.11.19
скорее всего, файл не содержит доступных обновлений
11 Nicole
13.11.19
(7) Обновить на последний БП 2.0 пробовала - такая же ошибка.
(8) Два раза скачивала, проверяя себя. Да и файл называется 1cv8_20.cfu.
12 Nicole
13.11.19
(9) ПРОФ-КОРП - тоже вроде проверила...
13 Amra
13.11.19
Чудес не бывает. Точно релиз конфигурации поставщика верный?
14 RomanYS
13.11.19
(11) заскринь окно настройки поддержки
15 RomanYS
13.11.19
(11) на 2.0.66.84 пробовала?
16 Nicole
13.11.19
17 1cprog444
13.11.19
сохрани cf поставщика и загрузи его в конфигурацию, доработки думаю уже не нужны
18 Nicole
13.11.19
(17) В том-то и дело, что нужны...
19 Amra
13.11.19
(18) Их все равно переписывать.
20 1cprog444
13.11.19
ты же переходишь на 3.0 как ты планируешь переносить доработки?
21 RomanYS
13.11.19
(18) если (15) не работает. Обновись полным cf поставщика, лучше в пределах 2.0
Платформа кстати какая?
22 Nicole
13.11.19
(20) Ну хотя бы регистры/реквизиты сохранить...
23 unregistered
13.11.19
Переименуй файл UpdateInfo_20.txt в UpdateInfo.txt (убери постфикс "_20" в имени).
Видимо 1С-ники накосячили про сборе дистрибутива.
24 Nicole
13.11.19
25 1cprog444
13.11.19
(22) если ты не пишешь свой перенос с 2.0 на 3.0 то смысла никакого нет, сделай копию этой базы, загрузи cf обновись до 3.0, а там уже ручками/обработками переноси из старой базы нужные данные в 3.0
26 Nicole
13.11.19
(25) Весело.... Ладно, сейчас еще посмотрю внимательно ПРОФ/КОРП, дистрибутив обновления, если не сработает - придется загружать cf.
27 RomanYS
13.11.19
(23) для обновления вроде достаточно cf или cfu. Служебные файлы при ручном выборе роли играть не должны
28 Amra
13.11.19
(26) Плохая идея.
29 RomanYS
13.11.19
30 Nicole
13.11.19
(28) (29) Ок, а варианты?
31 RomanYS
13.11.19
(30) смотри (21)
32 Amra
13.11.19
(30) Снимаешь конфу с поддержки, совсем. Берешь сфник 3.0, и через сравнение объединение с поставкой на поддержку обновляешь
33 RomanYS
13.11.19
(0) сравнение с конфой поставщика без ошибок проходит. Изменения отображаются корректно?
34 GROOVY
13.11.19
Поддержка слетела, через сравнение/объединение придется.
35 Nicole
13.11.19
(33) Да, все нормально.
36 RomanYS
13.11.19
Еще вариант: снять с поддержки и поставить заново тем же релизом.
37 RomanYS
13.11.19
(35) обновись полным cf поставщика на актуальную 2.0
38 RomanYS
13.11.19
(32) так, наверное, много хвостов останется от 2.0.
39 1cprog444
13.11.19
(28) (29) подскажите почему это плохая идея?
40 RomanYS
13.11.19
(39) Это же обновление, зачем терять данные чтобы потом восстанавливать/переносить?
41 tixis
13.11.19
на сколько помню, у пользователя должны быть установлены права Администриратор что то там.... , платформа должна быть 8.3
42 Amra
13.11.19
(38) Если установить "разрешить удалять ..." то никаких хвостов не останется
43 RomanYS
13.11.19
(42) Это если на поддержке, а если снять она будет считать, что они руками добавлены. Все галки (чтобы удалять) руками надо будет ставить же.
44 timurhv
13.11.19
(0) А конфигурация поставщика - с сайта или кто-то присылает?
А то бывает свой файл поставки собирают, присылают клиентам. Название и версия cf совпадает, а по-факту все переписано.
45 Nicole
14.11.19
07:55
Вопрос решен. Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.
46 unregistered
14.11.19
(45) >> Вопрос решен.
Как?
47 Nicole
14.11.19
1. Основная база: Сохранить конфигурацию в файл -> cf основной конфигурации с доработками
2. Типовая БП 2.0.66.77: Поддержка - Настройка поддержки - Сохранитьв файл -> нормальный cf конфигурации поставщика
3. Основная база: Загрузить конфигурацию из файла - нормальный cf конфигурации поставщика
4. Основная база: Сравнить, объединить с конфигурацией из файла - cf основной конфигурации с доработками, галки все.
В итоге основная база с доработками, на которую садятся все обновления.
Как-то так.
48 Флориан
14.11.19
(47) реквизиты в доработанной конфигурации не добавляли? только код правили и формы?
49 Nicole
14.11.19
(48) Все есть. И реквизиты, и код, и формы, и документы-справочники-регистры-подсистемы... Полный комплект.
50 Флориан
14.11.19
(49) и в реквизитах и справочниках данные сохранились?
51 Nicole
14.11.19
(50) Да. Все проверила по списку.
52 RomanYS
14.11.19
(47) А если cf, полученный на первом шаге, загрузить в пустую базу, там обновления видятся?
Очень странно, что чистка кэша не помогла. Как вы кэш чистите?
53 Nicole
14.11.19
(52) Нет, не видятся.
54 RomanYS
14.11.19
(53) Значит проблема всё-таки в cf, точнее в конфе поставщика внутри него.
По идее снятие с поддержки и постановка на поддержку тем релизом должно было решить проблему. В принципе несколько замысловатым путём вы это и сделали в (47).
55 hhhh
14.11.19
(53) а точно взяла версию для обновления с 2.0. Может обычное обновление взяла?
56 Nicole
14.11.19
(55) Ну не настолько же тупень...
57 Nicole
14.11.19
(54) "По идее снятие с поддержки и постановка на поддержку тем релизом должно было решить проблему" - пробовала так. Ту же ошибку получила. Тоже думаю, что дело было в конфигурации поставщика...
