Программная работа с картинками. ☑
0 Trimax
13.11.19
Исходные данные: ERP 2.5, Платформа 8.3.13.15. Работаем с расширением.
Задача: Програмно в расширении добавить поле с выбором картинки логотипа контрагента.
В расширении общие модули.
&Перед("ПриСозданииНаСервере")
Процедура АБ_ПриСозданииНаСервере(Форма, Отказ, СтандартнаяОбработка)
"Наковырял" код
Если Форма.ИмяФормы = "Справочник.Партнеры.Форма.ФормаЭлементаРеквизитыКонтрагента" Тогда
        ДобавляемыеРеквизиты    = Новый Массив;
        РеквизитСсылкаНаКартинку = Новый РеквизитФормы("СсылкаНаКартинку",    Новый ОписаниеТипов("Строка"),    , "СсылкаНаКартинку");
        ДобавляемыеРеквизиты.Добавить(РеквизитСсылкаНаКартинку);
        Форма.ИзменитьРеквизиты(ДобавляемыеРеквизиты);
        Элементы = Форма.Элементы;
        ПолеФормы = Элементы.Добавить("СсылкаНаКартинку", Тип("ПолеФормы"), Элементы.ГруппаОбщаяИнформация);
        ПолеФормы.Вид                          = ВидПоляФормы.ПолеКартинки;
        ПолеФормы.Заголовок= "Логотип";
        ПолеФормы.ПутьКДанным="СсылкаНаКартинку";
        ПолеФормы.Доступность= Истина;
        ПолеФормы.Видимость = ИСТИНА;
        ПолеФормы.Гиперссылка=Истина;
        ПолеФормы.ТолькоПросмотр               = Ложь;
        ПолеФормы.УстановитьДействие("Нажатие", "СсылкаНаКартинкуНажатие");
Так вот "нажатие" не отрабатывает в процедуру. Т.е выдает стандартное окно "".
Подскажите, где ошибка.
1 mikecool
13.11.19
емнип, действие надо на стороне клиента устанавливать
2 Trimax
13.11.19
(1) Подскажи, как направить на сторону клиента, не вытаскивая форму в расширение.Что дописать. Или дай, пжалуста ссылку где почитать.
3 Trimax
13.11.19
Вот, что в основном пишут в интернетах
Элемент.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
Элемент.ПутьКДанным = «Покупатель»;
Назначение элементу формы обработчика события:
ЭлементПокупатель.УстановитьДействие(«ПриИзменении», «Подключаемый_ПокупательПриИзменении»);
&НаКлиенте
Процедура Подключаемый_ПокупательПриИзменении(Элемент)
   // Действия события
Т.е Установитьдействие указывается при создании элемента на сервере и прописывается передача на клиент. Вроде как похоже, но есть мааленький ньюанс: тут указан вид элемента ПолеВВода, а у меня строка. Может где-то тут собака порылась?
4 spiller26
13.11.19
(3) Размести элемент без расширения на тестовой и смотри, что у как.
5 spiller26
13.11.19
1. Тебе нужно новый реквизит на форме (тип строка)
2. Разместить Поле для этого реквизита на форме
3. Добавить событие для этого поля
4. Обработчик события написать
Так в помощь, на сервере вытаскивает картинку
&НаСервере
абтСсылкаПодписьВДокументах = ПолучитьНавигационнуюСсылку(Объект.Ссылка, "абтПодписьВДокументах");
6 Trimax
13.11.19
(5) Первый и второй пункты имеются в наличии. В ыорме появляется нужное мне поле с нужным реквизитом. Затык с п.3. Как описать событие?
Т.е.   ПолеФормы.УстановитьДействие("Нажатие", "СсылкаНаКартинкуНажатие"); не работает и без ошибок.
7 Trimax
13.11.19
+6 по замыслу при нажатии на поле должна открыть выбор картинки согласно процедуре.
&НаКлиенте
Процедура СсылкаНаКартинкуНажатие(Элемент, СтандартнаяОбработка)
              СтандартнаяОбработка = Ложь;
    Режим = РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие;
    ДиалогОткрытия = Новый ДиалогВыбораФайла(Режим);
    ДиалогОткрытия.ПолноеИмяФайла = "";
    Фильтр = "Файл Jpg (*.jpg)|*.jpg";
    ДиалогОткрытия.Фильтр = Фильтр;
    ДиалогОткрытия.МножественныйВыбор = Ложь;
    ДиалогОткрытия.Заголовок = "Выберете файл для загрузки";
    ОписаниеОповещения = Новый ОписаниеОповещения("ПослеЗагрузкиФайла",ЭтаФорма);
    ДиалогОткрытия.Показать(ОписаниеОповещения);
Но она не попадает в эту процедуру вообще.
Выплывает окно 1С "".
8 spiller26
13.11.19
(7) Я делал так, но это в Документообороте
&НаКлиенте
Процедура абтДобавитьИзображениеНаКлиенте()
    ПараметрыОписания = Новый Структура("АдресВременногоХранилищаФайла", "");
        "абтДобавитьИзображениеНаКлиентеЗавершение",
        ЭтотОбъект,
        ПараметрыОписания);
    Если Не ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка) Тогда
        ТекстВопроса = НСтр("ru = 'Для выбора изображения необходимо записать объект. Записать?'");
        ПоказатьВопрос(ОписаниеОповещения, ТекстВопроса, РежимДиалогаВопрос.ДаНет);
    Иначе
        ВыполнитьОбработкуОповещения(ОписаниеОповещения, КодВозвратаДиалога.Да);
&НаКлиенте
Процедура абтДобавитьИзображениеНаКлиентеЗавершение(Результат, ДополнительныеПараметры) Экспорт
    Если Результат = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
        Записать();
    Иначе
        Возврат;
    //Если Не ЕстьКартинка И ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка) Тогда
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка) Тогда
        Если Не ЕстьПравоРедактирования Тогда
            ТекстИсключения = НСтр("ru = 'Нарушение прав доступа!'");
            ВызватьИсключение ТекстИсключения;
            "абтВыборКартинкиПродолжение",
            ЭтотОбъект,
            ДополнительныеПараметры);
        ФайловыеФункцииКлиент.ВыбратьКартинкуИПоместитьВХранилище(
            ОписаниеОповещения, УникальныйИдентификатор,, Истина);
&НаКлиенте
Процедура абтВыборКартинкиПродолжение(Результат, Параметры) Экспорт
    Если Результат <> Истина Тогда
        Возврат;
    абтСсылкаПодписьВДокументах = Параметры.АдресВременногоХранилищаФайла;
    Модифицированность = Истина;
9 Trimax
13.11.19
(8) Да это уже следующий шаг процедуры выбора картинки... Мне сейчас необходимо вообще создать "что-то", что-бы при нажатии на форму элемента, уходило в процедуру. А сейчас у меня выскакивает стандартное окно.
10 spiller26
13.11.19
(9) В процедуру попадает "СсылкаНаКартинкуНажатие"?
11 Trimax
13.11.19
(10) Нет! В этом и затык. Хоть на сервере объявлял, хоть на клиенте. Просто не попадает.
12 Trimax
13.11.19
Хм. Решил "извратится по-полной". Добавил кнопку програмно.
Кмд = Форма.Команды.Добавить("Команда1");
    Кмд.Действие = "АБ_СсылкаНаКартинкуНажатие";
    Кмд.Заголовок = "Нажатие кнопки";
         Элемент2 = Форма.Элементы.Добавить("Кнопка1", Тип("КнопкаФормы"), Форма.Элементы.ГруппаОбщаяИнформация);
    Элемент2.Вид = ВидКнопкиФормы.ОбычнаяКнопка;
    Элемент2.ИмяКоманды = "Команда1";
Эффект тот-же. "0". Жмякаешь и ни чего не открывается.
Может есть какая-то стандартная процедура выбора картинки.
13 spiller26
13.11.19
Вот наваял.
https://prnt.sc/pwfi1h
[]В расширение кидаем
ОбщМодуль.УправлениеСвойствами
  - В модуле прописываем.
&После("ПриСозданииНаСервере")
Процедура Расш1_ПриСозданииНаСервере(Форма, ДополнительныеПараметры = Неопределено) Экспорт
    Если Форма.ИмяФормы = "Справочник.Контрагенты.Форма.ФормаЭлемента" Тогда
        РеквизитСсылкаНаКартинку = Новый РеквизитФормы("Расш1_Логотип", Новый ОписаниеТипов("Строка"), , "Расш1_Логотип");
        ЭлементКартинка = Форма.Элементы.Добавить("Расш1_Логотип", Тип("ПолеФормы"),);
        ЭлементКартинка.Вид = ВидПоляФормы.ПолеКартинки;
        ЭлементКартинка.ПутьКДанным = "Расш1_Логотип";
        ЭлементКартинка.Гиперссылка = Истина;
        ЭлементКартинка.УстановитьДействие("Нажатие", "Расш1_Поле1НажатиеВместо");
[] Справочники.Контрагенты:
- Добавляем реквизит "Расш1_Логотип" (тип ХранилищеЗначений)
- кидаем "ФормуЭлемента", убираем всё лишнее.
&НаКлиенте
Процедура Расш1_Поле1НажатиеВместо(Элемент, СтандартнаяОбработка)
    ОписаниеОповещения = Новый ОписаниеОповещения("Расш1_ОбработатьВыборФайлаКартинки", ЭтаФорма);
    ДиалогОткрытияФайла = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
    ДиалогОткрытияФайла.Фильтр                      = "Файлы картинка (*.jpg) |*.jpg";
    ДиалогОткрытияФайла.Заголовок                   = "Выберете файл для загрузки";
    ДиалогОткрытияФайла.ПредварительныйПросмотр     = Ложь;
    ДиалогОткрытияФайла.МножественныйВыбор          = Ложь;
    ДиалогОткрытияФайла.Расширение                  = "jpg";
    НачатьПомещениеФайлов(ОписаниеОповещения, , ДиалогОткрытияФайла, Истина, УникальныйИдентификатор);
&НаКлиенте
Процедура Расш1_ОбработатьВыборФайлаКартинки(ПомещенныеФайлы, ДопПараметры) Экспорт
    Если ПомещенныеФайлы = Неопределено Тогда
        Возврат;
    Расш1_Логотип = ПомещенныеФайлы[0].Хранение;
КонецПроцедуры // ()
Получаем
https://prnt.sc/pwfoyt
Итог
https://prnt.sc/pwfq46
14 Trimax
14.11.19
08:24
(13) Огромное спасибо от души!!! Сейчас буду пробовать. Уточняющий вопрос. Форму обязательно кидать в расширение? Ибо смысл был не добавлять форму в расширение, т.к. она тащит за собой все реквизиты.
15 spiller26
14.11.19
(14) Форму обязательно, т.к. события нужно в модуле формы писать.
Убери их из расширения, должно получится как на картинке, без лишнего всего. На самой форме всё равно ничего добавлять не будешь (уже в общем описано добавление будет), только будет задействован модуль формы.
16 spiller26
14.11.19
Вот выгрузил расширение. Делал в БП 3.0.73.46
https://yadi.sk/d/daXgM8HJZ9RXYw
