проблема при обновлении ☑
0 asder117
13.11.19
Доброго времени суток коллеги.
Сначала задача: есть большая база...необходимо сделать свертку базы до даты (сделано) и потом с другой базы идентичной залить конфигурацию в первую свернутую базу.
на этапе обновления вылетает ошибка
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка
по причине:
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Невозможно вставить повторяющуюся ключевую строку в объект "dbo._Acc23_ExtDim1549NG" с уникальным индексом "_Acc23_ExtDim1549_ByLineNo_RNRNG".
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=E, native=2601, line=1
ТИИБ делал..кэш чистил.. не помогает..
_Acc23_ExtDim1549 - план счетов...
кто что подскажет...заранее спасибо..
1 asder117
13.11.19
(0) БАЗА УПП 1.3 скульная
2 unregistered
13.11.19
Может лучше на загрузку конфигурации делать, а через сравнение/объединение?...
3 asder117
13.11.19
(2) и так и так одно и тоже
4 unregistered
13.11.19
Версии платформы, на которой получен файл конфигурации одинаковые? Версии совместимости в исходной и загружаемой конфигурациях одинаковы?
Тестирование и исправление базы делали?
5 asder117
13.11.19
да. ТИИБ делал..кэш чистил.. не помогает..насчет версий совместимостей не смотрел
6 asder117
13.11.19
19:00
8.3.12.1685 платформа
7 asder117
13.11.19
(6) На скуле провел перестроение индекса и обновление статистики...запустил обновление конфы жду что будет
8 asder117
13.11.19
19:38
(7) аналогично блин
9 PuhUfa
13.11.19
А в чем отличие конфигурации в свернутой базе от конфигурации "другой базы"?
10 laeg
13.11.19
Такое ощущение, что в каком то регистре удалили измерение, вот и записи стали не уникальные.
11 asder117
13.11.19
(9) конфы идентичные
(10) ошибку дает в плане счетов
12 laeg
13.11.19
(11) есои конфы идентичные, тогда зачем обновлять ?
13 asder117
13.11.19
20:40
(12) требование такое..
сделал truncate 2 таблиц где ошибки были обновление прошло но при объединении вылети предупреждение у многих элементов. делал сравнение объединение конф
Справочник.СпособыОпределенияПоставщиков Несовместимая ссылка предопределенного элемента {93f500259033c7b811e5fb31ed99e4d9}
14 RomanYS
13.11.19
Похоже одинаковые виды субконто нарисовались у какого-то счета. Вероятно одно субконто было добавлено пользовательском режиме, второе пришло с конфигурацией
15 asder117
14.11.19
06:50
(14) блин и что с этим сделать...как лучше подлить конфу?
16 asder117
14.11.19
(14) проверил вроде все норм. причем это в двух таблицах точнее в таблицах табличных частей планов счетов бух и нал. после truncate этих 2 таблиц все продолжилось в штатном режиме
17 RomanYS
14.11.19
(16) Что-то не понял. Проверил и (14) подтвердилось, или "всё норм" и проблема решена
18 asder117
14.11.19
(17) Справочник.СпособыОпределенияПоставщиков Несовместимая ссылка предопределенного элемента {93f500259033c7b811e5fb31ed99e4d9}
такая ошибка выходит
19 dmpl
15.11.19
(18) В SQL ручками не ползали?
20 StanLee
15.11.19
а если удалить этот предопределенный элемент, справочник вроде не особо используемый
21 dmpl
15.11.19
(20) Смысл? Даже если пройдет дальше - система же кричит о том, что данные побьются. Надо искать источник проблем, а то будет после обновления база-зомби.
22 DrZombi
(0) что-то вы не там свернули :)
23 DrZombi
+(0) А вы там случаем не трогали план счетов? До обновления... А после вашими обновления план счетов поплыл :)
24 DrZombi
+ Как вариант почисти кэш на сервере, и перезапусти сервер, лучше ребутни полностью.
25 DrZombi
