Обмен с сайтом обрезает xml в 1024 символа ☑
0 MAPATNK2
21:45
УНФ  1.6 (1.6.17.123). Всем доброго дня, подскажите, выгружаю xml с помощью обмена с веб сайтом товарами, но обмен режет свойства (2020 символов) до 1024 символов. В 1С свойство неограниченное и заполняется нормально, а при выгрузке обрезается. подскажите, как исправить?
1 palsergeich
13.11.19
(0) Посмотри глазами xml файл.
Если там все ок (длиннее 1024), то проблема на стороне приемника
2 MAPATNK2
(1) я ведь написал, в 1С все ок, но она формрует уже обрезанный xml файл. Вот я весь день сижу, вообще найти не могу где формируется xml и где обрезается
3 ASV
13.11.19
в Запросе ВЫразить КАК Строка(1024)
4 MAPATNK2
(3) поиск по конфигурации не дает никаких резултатов, связанных с обменом
5 MAPATNK2
Ещё такая проблема обнаружилась. Есть свойство 3 тыс символов длинной в xlsx, при загрузке в 1С - 3 тыс символов остаются, но как только я программно добавляю значение в свойство, оно тут же обрезается до 900 символов.
НовыйРеквизит = НоваяПозиция.ДополнительныеРеквизиты.Добавить();
НовыйРеквизит.Свойство=ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизтыИСведения.НайтиПоНаименованию("Тип объектива");
НовыйРеквизит.Значение = стр.Значение;
В отладчике "стр.Значение" имеет 3 тыс символов, а НовыйРеквизит.Значение после присвоения имеет 900 символов. Почему блин так?
6 MAPATNK2
Т.е у меня есть созданные заранее доп реквизиты номенклатуры неограниченной длинны, но при присвоении им значения длинной 3 тыс они режутся, причем нет какого то четкого правила, все режутся по разному. кто то 1000 кто то 1500
7 MAPATNK2
Код то простецкий в присвоении значений, не понятно куда смотреть.
8 hhhh
13.11.19
(7) длина реквизита Значение в тч дополнительные реквизиты смотри.
9 Сияющий в темноте
13.11.19
если вы пытаетесь запихать строку неограниченной длины в дополнительный реквизит,то там всего 1024 символа,так как строка неограниченной длины с другими типами не обьединяется.
10 MAPATNK2
(9) не понял. У меня доп реквизит неограниченной длинный у номенклатуры. Я туда пытаюсь впихнуть строку размером 3 тыс символов. Не дает. Вот и вопрос почему....
11 MAPATNK2
(8) тип значения строка, длинна 0. Там все норм
12 MAPATNK2
23:02
Может символ какой приходит с интернета для 1С не знакомый и она обрезает все после него...
13 MAPATNK2
Короче бред какой - то . Поставил, чтобы свойство выводилось как гиперссылка и теперь все четко....Ббред
14 MAPATNK2
Теперь обрезается только в xml
15 MAPATNK2
23:33
Понял почему помогло. Я добавил ещё одну строку
НовыйРеквизит.ТекстоваяСтрока = стр.Значение;
В итоге НовыйРеквизит.Значение обрезается, а НовыйРеквизит.ТекстоваяСтрока  берет все 3 тыс симвлов как надо, и при установке настройки "показывать в виде гиперсылки" показывается не значение доп реквизита, а текстовая строка.
16 MAPATNK2
23:35
В итоге имею обрезанное значение свойства на 1500 символов и обрезанный свойство в XML на 1400. Ладно бы они хоть одинаковой длинны обрезались...но нет же. Вообще не ясно куда копать.
17 H A D G E H O G s
13.11.19
23:48
Надо просто немного напрячься....
http://prntscr.com/pwl0ck
18 MAPATNK2
00:01
(17) и что это? Это максимальное значение. 1024. Дальше никуда. Попробуйте сами
19 MAPATNK2
Нулевое значение тоже не поставить. Есть какие нибудь другие варианты? Может подскажет кто нибудь где стандартный модуль формирования xml при выгрузке на сайт? попробую там выгружать не значение а текстовую строку
20 Сияющий в темноте
14.11.19
текстовая строка там неограниченной длины,а свойство можно в конфигураторе посмотреть,там 1024 и больше него не сделать.
а то,что ты в приложении можешь указать неограниченную длину,это бага платформы.
21 MAPATNK2
(20) Ну ведь должен быть какой-то способ? Как из 1С описание выгружать в 3 тыс символов? Вот я и хотел попробовать вместо НовыйРеквизит.Значение выгружать НовыйРеквизит.ТекстоваяСтрока только я модуль не могу найти XD
22 hhhh
14.11.19
(21) ты не поверишь. Модуль ОбменССайтом.
23 hhhh
14.11.19
(21) но вообще-то тебе не модули, а фабрику XDTO придется курить, XDTO-пакеты и так далее.
24 MAPATNK2
(22) ты не поверишь модулей обменов данными так много, что нужно очень долго сидеть и искать где же этот обмен с сайтом, а в плане Обмена никаких обработчиков нет, только клиентская часть для красивого отображения процесса омбена
25 MAPATNK2
(23) Вот тут уже ближе
26 MAPATNK2
(23) Как её курить? есть модуль ОбменДаннымиXDTOСервер не то?
27 MAPATNK2
Мне просто найти место, где формируются данные по доп реквизитам нмоенклатуры для выгрузки XD
28 hhhh
14.11.19
(24) еще раз: не ОбменДанными, а обменССайтом. Нахрена ты в обмен данными лезешь? это не то, от слова совсем.
29 MAPATNK2
Хотел с помощью отладки найти, но я так понимаю обмен выполняется в фоновом режиме и отладка мне тут не поможет
30 MAPATNK2
(28) Нет такого в УНФ
31 MAPATNK2
Может версию другую поставить
32 Галахад
Включи замер производительности. Запусти обмен. Подожди завершения. Выключи замер.
И посмотри код каких модулей выполнялся.
33 MAPATNK2
Все, нашел, спасибо большое всем.
34 hhhh
14.11.19
(29) заходишь в отладку и ставишь галку Фоновые задания
35 unbred
14.11.19
фотка норм. верни Марину.
36 MAPATNK2
(35) Общий аккаунт на всех новичков. Тут много тем и регистрироваться заново не нужно. Марины нет
37 MAPATNK2
А фоновые задания даже после включения настройки отладки фоновых заданий и перезагрузки - не отлавливаются. Тупо в слепую что ты пытаешь сделать. везде где нашел ДополнительныеРеквизиты.Значение поменял на ДополнительныеРеквизиты.ТекстоваяСтрока ваще пофиг, обрезает на 1531 символ XD
38 MAPATNK2
при выгрузке в XML
39 hhhh
14.11.19
(37) там по-любому не ДополнительныеРеквизиты.Значение, зря менял.
40 MAPATNK2
(39) да ёмоё. Зачем в модуль обмена запихивать ДополнительныеРеквизиты.Значение, если он их не использует. Вот нафига так сложно. Что искать тогда, вместо него ? XD
41 3achem
14.11.19
(40) Наймите программиста
42 MAPATNK2
(41) Тебя что ль? Уверен, что вывезешь:) ?
43 hhhh
14.11.19
(42) ну, согласись какая-то дикость, нанали кучу новичков, и к ним не поставили никакого руководителя, чтобы консультировал и направлял. Ходите, побираетесь, кто поможет? И теперь по всей России с вашей фирмы ржач стоит.
44 MAPATNK2
(43) Какой ржачь? Что то смешное увидел тут? Хоть кто то сказал чего дельного? Даже если узнавать у руководителя, он так же не в курсе, т.к. с УНФ не работали. Как мы должны учиться по твоему? В учебниках такое не написано. Вот есть конкретная задача, если не поулчается, узнаем на форуме, может кто подскажет чего дельного, а тебе если сказать нечего, луче молчи. Можно подумать с рождения знания даются.
45 MAPATNK2
(43) Я чё, прошу огромный модуль за меня написать? Я тут спрашиваю почему XML обрезает? все говорят ограничения есть в 1024 символа, да нихрена, где то 1531, где то 1845, а где то 1024. режет при выгрузке разное кол-во символов.
46 MAPATNK2
Всегда весело обсирать других людей) Но тут вроде как форум программистов и тебя никто не заставляет отвечать, нет желания помочь, иди лесом.
47 3achem
14.11.19
(42) Всё зависит от суммы, предлагайте
48 Paint_NET
14.11.19
Версия модуля обмена какая?
49 Paint_NET
14.11.19
Лан, времени нет клещами тянуть уточнения. Копай XDTO-пакеты.
50 MAPATNK2
(49) попробовал мак значение у XDTO c CommerceML поменять с 1000 на 10 000. По какому пакету идет обмен с сайтом не в курсе?
51 MAPATNK2
(48) тем более это не обмен с битрикс, а стандартный встроенный обмен с сайтом, у него нет версии.
52 MAPATNK2
Каким пакетом XDTO или схемой пользуется стандартная выгрузка на сайт в 1С. Хочу её отредактировать
53 Когнитивный Диссонанс
15.11.19
напоминает длинннну какого-то буфера
54 тарам пам пам
15.11.19
Научись уже отлаживать фоновые, а то так и будешь тыкаться.
55 Сияющий в темноте
15.11.19
23:52
Запустить фкнкцию фонового в сеансе и отлаживать.
56 Сияющий в темноте
15.11.19
23:53
у товара есть описание в html,оно неограниченной длины,и если туда положить xml,то можно кучу свойств сразу фигачить на сайт.
57 runoff_runoff
16.11.19
00:07
строки бесконечной длины (в БСП) хранятся в реквизите ДополнительныеРеквизиты.ТекстоваяСтрока, а не Значение
уволен
58 MAPATNK2
(57) ИИИ? Я это уже давно понял выше. Проблема в том, что выгружается Значение, а не текстовая строка. Сделал, чтобы выгружалась текстовая строка, обрезается все равно.
59 MAPATNK2
Сейчас больше волнует XDTO пакеты.
