УТМ висит на обновлении настроек ☑
0 Soul771
14.11.19
Доброго дня всем.
Была ли у кого-нибудь проблема с обновлением УТМ?
Ситуация такая: вручную переустановлен УТМ с дистрибутива из личного кабинета ЕГАИС, версия 3.0.8,BuildNumber 1259. Перед переустановкой службы останавливались, вычищено через Uninstall Tooll. Перезагружаю, устанавливаю УТМ. Папка TransportDB не подменивалась, уже до меня ее опустошили. После переустановки висит черное окно запуска UTM... Если его закрыть и запустить УТМ повторно, запускается, службу transport-monitoring также приходится запустить вручную. После перезагрузки УТМ и все службы стартуют автоматически, не падают.
В localhost предлагается обновить настройки для работы с новыми марками, соглашаюсь, обновление зависает... Процесс с переустановкой был повторен неоднократно.. В клиенте JaCarta сертификаты открываются, ошибок, вроде как, нет.. Подозреваю, что надо копать в сторону некорректного запуска transport-monitoring.. что искать в логах?..
Может, кто-то сталкивался с подобным, как решили?
1 Soul771
14.11.19
В логах updater:
Ошибка при получении версии транспортного терминала
java.net.ConnectException: Connection refused: connect
Ошибка выполнения задачи: es.programador.transport.updater.c.b@1ecdac9
es.programador.transport.updater.i: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://update.egais.ru/properties/check?h=92c1e9848ed1ed2e283ce04de5fa4ffe
2 Сияющий в темноте
14.11.19
обновление визуально крутит колесо,пока не обновишь страницу,но после обновления страницы все работает,будто бы настройки обновились,но,собственно,и до работает,так как,обычно,на домашнюю страницу никто не заходит.
висящее черное окно и запрос разрешения на настройку-это агент,он иногда не стартует,но винда службы и без него исправно запускает.
при ручном запуске сначала updater,потом подождать и ttansporter,чтобы последний аварийно не зааершился,пока updater готовится к работе.
3 AntiBuh
14.11.19
22:51
антивиря нет?
комодо банил, пока в исключения не добавил
именно автостарт глючил
4 Soul771
15.11.19
00:40
(2) благодарю!
нашла в инете, что " При загрузке ОС служба универсального транспортного модуля запускается раньше, чем драйвер JaCarta и Единый Клиент, который в свою очередь не успевает считать необходимые сертификаты с usb-токена. Происходит своего рода «затык», который легко поправить, если настроить через «Планировщик заданий» небольшую задержку запуска агента УТМ (файл agent.bat)."
ссылка на источник: https://egaist.info/утм-starting-egais-agent-admin-shell/
При запуске агента вручную службы запускаются, вроде исправно.
Вот что еще отыскала в логах:
2019-11-15 01:23:51,426 ERROR es.programador.transport.a.b - [Filter] Ошибка инициализации фильтра
org.apache.http.conn.HttpHostConnectException: Connect to filter-utm.egais.ru:8443 [filter-utm.egais.ru/146.120.90.34] failed: Connection timed out: connect
Как понимаю, нет доступа к ресурсу filter-utm.egais.ru:8443.
Попробовала добавить в настройках IE в безопасные сайты, не помогло.
До этого еще перезапросила RSA-ключ из личного кабинета ЕГАИС. Вроде бы, в Едином Клиенте Джакарты видит:серийный номер токена, ключи и сертификаты, диагностику проходит.
(3) - антивирь отсутствует, брэндмауэр отключен, Windows 7 x-64 домашняя базовая.
Может быть, обновить\переустановить Java?..
Пробовала уже и плагин от РПЦ "Партнер".
5 Сияющий в темноте
15.11.19
(4)для этого есть запускать с задержкой
6 Ёпрст
(4) какой-то х..ей маешься.
ПКМ на агенте - запустить от имени администратора и всё.
7 Ёпрст
если службы не поднялись, то тупо удалить из все программы и поставить с нуля. всё.
8 Ёпрст
И..для работы, должны быть запущены 2 службы - апдейт и транспорт, монитор, можно и не запускать
9 Сияющий в темноте
15.11.19
19:32
(8) причем,сначала updater
а потом transport
