v7: автоматический вывод на форму реквизита справочника
0 Frostier
14.11.19
Товарищи, прошу подсказать: 1с 7.7. есть справочник Исполнители, в котором есть наименование исполнителя (фирма) и его реквизиты (Директор, адрес, банк и тп). Нужно, чтобы после выбора на форме названия исполнителя в следующем поле ввода автоматически  появлялась бы фамилия директора. Спасибо
1 ДенисЧ
14.11.19
Ну так лови изменение исполнителя, определяй директора и записывай его в реквизит...
2 Frostier
14.11.19
а как определить директора и записать его в реквизит?
3 Frostier
14.11.19
(1) а как определить директора и записать его в реквизит?
4 MWWRuza
(2)как определить директора
Ну, наверное так, если я правильно понял вопрос: Исполнитель[или как там у Вас реквизит называется?].Директор, или, если реквизит периодический, то Исполнитель.Директор.Получить([нужная Вам дата]).
А записать - ВашРеквизит = То, что получили.
5 MWWRuza
20:08
+(4)То, что в "квадратных скобках", это я так, для наглядности. Естественно, никаких квадратных скобок в коде не нужно :-)
6 Frostier
14.11.19
(5) Дружище, есть справочник "Исполнители". В этом справочнике есть реквизит "Директор".
В форме отчета есть поле ввода Исполнитель с типом Справочник.Исполнители. Следующее поле ввода - Директор. Я в поле ввода Исполнитель выбираю этого исполнителя и хочу, чтобы в поле Директор автоматически появлялась бы фамилия директора . Что мне нужно сделать?
7 andrewalexk
14.11.19
(6) :) ох уж это поколение снеговичков...
8 Злопчинский
14.11.19
(6) каким образом у тебя Директор связан с Исполнителями?
9 Злопчинский
14.11.19
(6) кладешь на форму реквизит исполнитель (тип справочник)
кладешь на форму поле ввода (ты сам так определил выше) тип строка
в свойтсва поля Исполнитель на закладке Дополнительно пишешь Имя процедуры.
в коде пишешь эту процедуру, ей доступны реквизиты формы. уже имеешь заполненного Исполнителя. Через точки вытягиваешь  Директора, присваиваешь в поле ввода на форму
10 Злопчинский
14.11.19
всё почти так как в 8-ке.
только красивше.
11 Frostier
14.11.19
(10) Процедура ПриВыбореИсполнителя()
    Справочник= СоздатьОбъект("Справочник.Исполнители");
       Директор = Справочник.Директор;
вот так пишу, но поле директор остается пустым
12 HawkEye
14.11.19
(11) директор = НазваниеТвоегоРеквизитаГдеФирма.НазваниеРеквизитаФирмыГдеДиректор;
ну и проверки на всякие заполнено/не заполнено
13 Frostier
14.11.19
(12) НазваниеТвоегоРеквизитаГдеФирма.НазваниеРеквизитаФирмыГдеДиректор;  ?????? можно понятнее?
14 Cthulhu
14.11.19
блин. телепаты на марше.
1. Тебе не надо реквизит - тебе надо (только) видеть кто директор у того "исполнителя", которого ты выбрал... спорим - я угадал?..
2. У того исполнителя, которого ты выбираешь - есть реквизит "Директор"?.. Если ответ "да" - тогда добавляешь ТЕКСТОВЫЙ РЕКВИЗИТ НА ФОРМУ, в его формуле тупо пишешь - ?(Исполнитель.Выбран()<>0,""+Исполнитель.Директор,"<Исполнитель не выбран>")
(вышеназванный код верен, если реквизит, в который ты выбираешь исполнителя - называется "Исполнитель" (без кавычек, самособой) - если он называется по другому тоже не беда, чур ты сам догадаешься, как надо откорректировать формулу)))
15 HawkEye
14.11.19
(13) как тебе будет понятнее?
16 MWWRuza
Ды блииин... Вот, автор, специально для Вас, соорудил пример, скачивайте, смотрите: https://cloud.mail.ru/public/2pXu/28nHa38Yu
17 MWWRuza
Тьфу-ты, не ту ссылку дал... Пардон. Вот правильная: https://cloud.mail.ru/public/3LMR/38dNRN5QN
18 MWWRuza
+(17) Это архив конфигурации из двух объектов - Справочник и Отчет. Разверните куда-нибудь, подключите как новую базу, и смотрите...
19 MWWRuza
(14)1. Тебе не надо реквизит
Теоретически, как это чаще всего работает в большинстве случаев, да. Но, вдруг ему все-таки реквизит нужен, который будет автоматически заполняться, но, его он захочет "пешком" поменять? Тогда, мой вариант.
20 Frostier
14.11.19
22:20
(19) Огромнейшее спасибо! Был бы ты в Минске - я б тебя пивом напоил! Буду разбираться сейчас, почему у меня все не как у людей. Еще раз благодарю. Всем спасибо!Крепко обнимаю!
21 MWWRuza
23:25
(20) :-) Да, может когда-нибудь и окажусь в Минске... По молодости, приходилось бывать. Красивый город, у меня о нем самые благоприятные воспоминания.
"Буду разбираться сейчас, почему у меня все не как у людей." Да потому, что восьмерка, особенно с ее УФ, отучает от простых и понятных решений. В 7.7 все просто, без заморочек. "Определить" - реквизит через ".", установить - через "=". Бывают, конечно заморочки, когда пытаются присваивать значения для недоступных для записи реквизитов, там приходится "огород городить", но, это уже "дебри". В данном случае, все элементарно просто.
22 Злопчинский
14.11.19
23:58
(11) потому что не напрягается моз.
(сейчас учу еще одного 77-ка)
Рассмотрим твой код
1. Справочник = СоздатьОбъект("Справочник.Исполнители");
2. Директор = Справочник.Директор;
первым пунктом ты создал некий обьект "справочник" с которым ты собрался работать.
если есть тяма-логика то ты должен понимать, что справочник как некая сущность - это неограниченная совокупность однородных записей. Имея НЕОГРАНИЧЕННУЮ СОВОКУПНОСТЬ ЗАПИСЕЙ ты или можешь что-то делать СРАЗУ ОС ВСЕЙ СОВОКУПНОСТЬЮ (что явно не подходит) или что-то делать с неким подмножеством записей (в пределе - подмножество состоит из одной записи).
поэтому оператор по пункту 2 - бессмысленен, так как ты пытаешься вытащить директора ИЗ ЧЕГО?
дальше логику кода и его оправданность для решения задачи - не рассматриваем, достаточно просто посмотреть на п.1 и 2.
23 Злопчинский
15.11.19
00:00
хотя.. для 61 года - неплохо...
24 MWWRuza
01:01
(11),
+(22)
   // Теперь, нужно спозиционироваться на конкретном элементе справочника... Как? Проще всего методом НайтиЭлемент(Исп), в качестве "Исп" можно использовать выбираемый на форме элемент этого-же справочника. Будет работать...
Но, только зачем все это???
В реквизите "Исп" уже ссылка на конкретный элемент справочника, далее, через точку сразу получаем его реквизит, и присваиваем его реквизиту формы отчета "Директор" через оператор присвоения - "=".
Вот так:
Процедура ВыбИсп()
    Директор = Исп.Директор;
И не нужно ничего создавать, искать и т.д... Одна строчка.
А если нужно просто в текст на форму вывести, то функцией, вызываемой из поля "Формула" закладки "Дополнительно" этого текста:
Функция ВывДиректора()
   Возврат СокрЛП(Исп.Директор);
КонецФункции
Заголовок у этого текстового поля нужно убрать.
Ну, об этом в (14) написано.
PS Только, как я уже писал выше - мы не знаем, что у Вас за конфа... Если какая-то типовая - то с вероятностью 99% так у Вас не заработает, так, как их "писатели" прекрасно понимают, что сегодня директор(главбух, кассир.....) один, а завтра он может поменяться. Поэтому эти реквизиты обычно периодические(некий примитивный аналог восьмерошного регистра сведений). В таком случае, эта конструкция будет выдавать ошибку. Тогда надо так:
Директор = Исп.Директор.Получить(ДатаОтчета); где ДатаОтчета реквизит типа "Дата" выбираемый на форме. Ну, или, если надо всегда получать на текущую дату, то можно воспользоваться функцией ТекущаяДата() - всегда будет равна системной дате компа, или РабочаяДата() - тоже самое, но можно изменить принудительно через Сервис-Параметры-Рабочая дата.
25 Frostier
15.11.19
06:56
(24) (23) Спасибо за помощь!
26 Slypower
15.11.19
(20) можешь тогда меня напоить)))))
