Не запускаются базы ☑
0 kalisto
15.11.19
Всем привет.
Случилась какая-то ерунда. Прихожу утром, все базу не работают. А 1С пишет:
server_addr=tcp://1CSrv:1560 descr=10054(0x00002746): Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.  line=1582 file=d:\jenkins\ci_builder\windowsbuild2\platform\src\rtrsrvc\src\dataexchangetcpclientimpl.cpp'
Такой ошибки еще не было у меня. Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться.
1 butterbean
15.11.19
для начала ребут
2 kalisto
15.11.19
Пока только sql и сервисы 1С перезапустили.
3 kalisto
15.11.19
Не помогло.
4 kalisto
15.11.19
Сейчас будем сервер перезапускать.
5 ДенисЧ
15.11.19
(4) Держи нас в курсе. А ещё лучше настрой видеострим процесса.
6 dmpl
15.11.19
(0) Антивирус отключали? Везде?
7 _Дайвер_
15.11.19
1. кури папку srvinfo
8 kalisto
15.11.19
(7) что именно там смотреть?
9 dka80
15.11.19
Если никто ничего не трогал, то перезагружай все, вплоть до физических машин
10 _Дайвер_
15.11.19
(8) Удали все что там есть(скопируй в другой каталог) и перезапусти агент 1С
11 dka80
15.11.19
(10) ты сейчас насоветуешь. Давай полегче сначала
12 _Дайвер_
15.11.19
(11) Это первое что делается, сам недавно лечил похожую ошибку
Правда у меня в другом дело было, пусть сначала попробует, потом другой вариант накину
13 dka80
15.11.19
(12) это последнее что делается при проблеме ТС. В том каталоге хранятся настройки баз и кэши конфигураций. Самое хреновое что может быть в том каталоге, это проблема с кэшем. Вряд ли что-то случилось с настройками подключения баз. Ошибка ТС говорит совсем не о проблемах с кэшем
14 dka80
15.11.19
(12) а хотя был прикольный случай: не подключается к одной базе, остальные работают. Удаляешь ее, подключаешь заново - работает. Через некоторое время проблема с другой базой и так по кругу. Оказалось, сервере было несколько виртуальных машин с разными серверами 1С и на одном из них было кривое регламентное задание, которое все ресурсы забирало
15 zva
15.11.19
(0) Консоль сервера 1С открывается?
сеансы\соединения с пустыми пользователями есть?
16 kalisto
15.11.19
(15). В консоли тоже не работает. Ту же ошибку выдает.
17 _Дайвер_
15.11.19
(14) Проблема со свободным местом, с неправильными рег и фон заданиями, не правильная настройка SQL ...
18 zva
15.11.19
(16) Консоль сервера 1с совсем не запускается?
эти параметры не доступны? https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/11/15/f9f064ff82cdd61c33f2d895090defd6-full.png
19 yurikmellon2
15.11.19
ставлю на отсутствие свободного места
20 kalisto
15.11.19
(18) Параметры не запускались.
Сисадмин (чтоб его) поставил лимит на рост папок на сервере, сразу не сказал об этом (забыл, или что у него там случилось). Снял лимит все заработало.
21 D_E_S_131
15.11.19
(20) Лимит поставил - наличие свободного места можно не мониторить. :)
