Не добавляются колонки в отчете ☑
0 bebibo
15.11.19
Здравствуйте! Взяла отчет из УТ валовая прибыль.
Мне нужно добавить туда 2 колонки еще. В запросе добавила необходимые данные,в ресурсы добавила эти 2 поля, на вкладке настройки в выбранных полях тоже добавила эти 2 поля. Запускаю отчет, а этих полей нет. Почему?
1 EVGA
15.11.19
(0) видимо не правильно в настройках настроили выбранные поля
2 bebibo
15.11.19
(1) В каком плане не правильно? Из доступных полей перенесла в правую колонку 2 поля своих, как и предыдущие 6 там находятся
3 bebibo
15.11.19
Даже просто в выбранных поля добавляю то же поле, что уже есть там, и открываю отчет, а там нет этого поля, не добавилось
4 bebibo
15.11.19
Тема закрыта, сама поняла.
Если кому пригодится, нужно в пользовательском режиме в настройках добавить эти поля которые добавили в конфигураторе.
А еще вопрос. Мне надо, чтобы эти поля считались только в группировке по документам. А то у меня сейчас:
---Документ     2500
   ---Номенклатура     2500
А мне надо:
---Документ     2500
   ---Номенклатура
То есть только к документу считать сумму.
Как это сделать?К то знает подскажите
5 EVGA
15.11.19
(4) а во вкладке ресурсы что? Должно быть что-то вроде выражение: сумма(сумма), расчитывать по...(документ или ссылка или что там у вас)
6 bebibo
15.11.19
В настройках отчета в ресурсах есть эти 2 поля, и рассчитывать ПО я выбрала регистратор. Не помагает. Всё равно считает по и по номенклатуре
7 hhhh
15.11.19
(6) если внешний отчет, то поменять имя отчета. Если внутри делаешь, тогда нажать кнопку стандартные настройки.
8 EVGA
15.11.19
Надо смотреть вкладку настройки что там в выбранных полях в группировочных полях и в детальных записях
9 dka80
15.11.19
(5) потому что надо в ресурсы еще одно поле добавить: сумма - 0 - рассчитывать по Номенклатура
10 bebibo
15.11.19
(9) У меня есть группировка не только по номенклатуре. Там еще и партнер и характеристика и организация и это мне для всех них писать сумма -0 ?
11 EVGA
15.11.19
(9) не подумал о таком извращенном варианте)). А еще можно в условное оформление добавить подобное условие
12 bebibo
15.11.19
(7) Не помогло поменять имя
13 bebibo
15.11.19
(8) Вот что тут:
https://ibb.co/KsxL7NQ
14 toypaul
совет из (9) поможет. потому что выражение для ресурса указанное для группировки действует на подчиненные
15 toypaul
соот-но для подчиненных нужно сделать свое выражение. 0 в данном случае
16 bebibo
15.11.19
(14) Добавила поле сумма в ресурс, рассчитывать ПО номенклатуре и всё равно в отчете  у номенклатуры не 0, а сумма регистратора
17 bebibo
15.11.19
почему не работает в ресурсах то?
Конкретно же указываю РАССЧИТЫВАТЬ ПО
18 EVGA
15.11.19
(17) возможно что  два противоречивых значения и работает что-то одно. Сумма рассчитывать по регистратор и сумма 0 рассчитывать по номенклатура.
19 EVGA
15.11.19
Может просто убрать его из выбранных полей у детальных записей
20 dka80
15.11.19
(17) потому что "рассчитывать по" распространяется на ВСЮ группировку, в том числе и на ПОДЧИНЕННЫЕ
21 dka80
15.11.19
дай скриншот настроек ресурсов
22 SleepyHead
(0) Еще - Стандартные настройки.
23 bebibo
15.11.19
