ЗУП 3.1 Шахтерская должность
0 pavlika
15.11.19
Прошу краткий ликбез. На что влияет флаг "Шахтерская должность" если в учетной политике НЕ установлен флаг "Есть шахтеры (горнорабочие)". Спасибо.
1 pavlika
15.11.19
Должности заводятся в базе НСИ и потом разъезжается по периферии. Одна из организаций в угольной промышленности. Просят для используемой в других организациях должности установить этот признак. Нет понимания рисков или если в учетной политики нет соответствующей настройки, то признак в должности ни на что не влияет?
2 piter3
15.11.19
особые тарифы,это легко найти
3 pavlika
15.11.19
(2) Вот это читал https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33956:zup30
при установленном флажке Есть шахтеры (горнорабочие) будет доступен расчет взносов по дополнительному тарифу на выплату доплаты к пенсии сотрудникам организаций угольной промышленности. Дополнительный тариф установлен в размере 6,7%. В справочнике Должности для соответствующих должностей, работа в которых дает право на ежемесячную доплату к пенсии в соответствии с Федеральным законом от 10.05.2010 № 84-ФЗ, необходимо установить флажок Шахтерская должность;
Если учетную политику не настраиваем, то признак в должности еще где-то выстреливает?
4 piter3
15.11.19
(3) Надо проверить.Вообще логика вроде должна быть такая,завел в учетной,появилось в должностях
5 hhhh
15.11.19
(3) скорее всего у них там недоотлажено, вряд ли они тестировали такое, поэтому должно где-то выстрелить. По теории вероятностей.
6 piter3
15.11.19
А у тебя релиз какой,а то у меня зоопарк веселый
7 pavlika
15.11.19
(4) Тут все именно так и отрабатывается, вопросов нет.
(5) Понятно, скрестите пальцы и надейтесь что все будет Ок.
(6) Пока живем на ЗУП КОРП 3.1.10.110
8 Фрэнки
15.11.19
(7) я примерно похоже (по сварщикам) недавно дергал. Появились вопросы и пришлось оттестировать.
По задумке, если все сделано в конфигурации без сбоев - наличие просто признака "Есть шахтеры" открывает функциональность пользователям. А вот дальше в составе организации есть и нешахтерские должности, по которым все считается как и везде. Поэтому расчеты срабатывают только по  по наличию у шахтерских должностей флажка.
Можно поискать по конфигурации, чтобы убедиться наверняка где есть проверки флага. Сейчас даже попробую это сделать.
9 Фрэнки
15.11.19
Проверил. По коду в модулях конфигурации ЗУП
ИспользуетсяТрудШахтеров - это функциональная опция, которая используется на уровне пользовательского интерфейса в разных местах при обработке возможностей выбора.
Т.е. это опция при выполнении непосредственно расчетов суммы страховых взносов и т.д. не нужна.
Если, как пишет ТС выше, по обмену куда-то в периферийку прилетит должность с уже установленным признаком шахтера, то периферийке этого будет достаточно, чтоб у полученной (конкретной) должности произошел расчет взносов правильно, даже если обмен не передаст опцию и не даст пользователю функциональность для изменения значений флагов внутри элементов справочников или кадровых документов и т.д.
10 pavlika
15.11.19
(10) Не согласен, проверил на типовой. Две организации - в одной есть труд шахтеров, в другой нет. Одна должность с признаком "Шахтерская должность. Расчет страховых по доп. тарифу разный.
11 Фрэнки
15.11.19
(10) в смысле, разный?
Когда у должности признак указан, тогда и работает. Не указан - не работает. Или включал, выключал в Учетной политике опцию и давало разный расчет?
12 pavlika
15.11.19
По (0) приняли решение задваивать профессии. Причина - могут быть две и более организаций для которых в учетной политике установлен признак "Есть шахтеры (горнорабочие)". В одной из них должность является шахтерской, а в другой нет.
13 pavlika
15.11.19
(11) Да, для расчета страховых по доп. тарифу нужно чтобы была шахтерская должность И труд шахтеров.
14 dka80
15.11.19
(12) Видимо так и нужно. В штатном расписании не выводится тот признак
15 Фрэнки
15.11.19
Ну значит, где-то я не досмотрел до конца.
По поводу задвоения - это не профессии/должности нужно задваивать, а позиции штатного расписания! Строки в штатке.
Затем кадровые документы на основании позиций штатного расписания. Вот когда документы проведутся _разные_, вот тогда и можно говорить о другом расчете по указанным должностям.
16 dka80
15.11.19
(15) нет при создании позиции штатного расписания этой галочки. Ну или я просмотрел
17 Фрэнки
15.11.19
(16) да, штаткой разрулить не получится. Нужна именно другая должность. Плодить разные должности, которые вроде бы и одинаковые, но будут разные значения флага давать.
