Справочник из расширения в качестве субконто программно созданного счета ☑
0 АЛьФ
15.11.19
Типовая бухгалтерия  (3.0.74.51), конфигурация на поддержке. Делаю к ней расширение. В расширении добавлен справочник и создаются программно несколько забалансовых счетов, которые должны использовать этот справочник в качестве субконто.
При создании нового плана видов характеристик получаю ошибку: "Тип не является подмножеством типа значений плана видов характеристик"
Можно как-то это обойти?
1 Жан Пердежон
15.11.19
Что значит обойти? В типы ПВХ добавить нужно твой справочник
2 АЛьФ
15.11.19
2(1) Как это сделать, не снимая с поддержки конфигурацию?
3 hhhh
15.11.19
(2) захватить этот план видов характеристик ВидыСубконто в расширение и сделать. А как вы еще по-другому хотели?
4 Жан Пердежон
15.11.19
(3) или позвать программиста
5 АЛьФ
15.11.19
2(3) Не получится. Тогда надо будет тянуть в расширение все типы, на которые он ссылается. Т.е. половину конфиги в расширение с непонятным итогом.
2(4) Да ну на!
6 Масянька
15.11.19
(5) Привет :)
Это тебе не ламповые клюшки...
Далеко не все можно засунуть в расширения. И часто то, что можно засунуть, не решает задачи.
Ну, как-то так.
7 АЛьФ
15.11.19
2(6) Т.е. не обойти эту шнягу? Жаль...
8 Масянька
15.11.19
(7) Привыкай.
Обойти - снять с поддержки и сделать по человечески.
9 АЛьФ
15.11.19
2(8) Да уж... Столько лет уже восьмерке и до сих пор такая сырая...
10 Жан Пердежон
15.11.19
"сырость в головах"
11 Масянька
15.11.19
(9) Миром правят деньги (С)
А ты динозавр в этом мире :))))
12 unregistered
15.11.19
Если счета свои и аналитика своя, то зачем пытаться вкорячить всё это счастье на регистр бухгалтерии и в проводки?
Сделайте свои регистр(ы) накопления с нужными измерениями и подписки на обработку(и) проведения нужных документов.
13 Масянька
15.11.19
(12) А РН можно в расширение?
14 АЛьФ
15.11.19
2(10 Мудрая мысль. Очень мне помогла.
2(11) Зато во мне мяса много :)
15 АЛьФ
15.11.19
2(12) Надо подумать эту мысль. Просто код переносится из 7.7, а там на счетах сделано. Переделка на регистры - это переделка всего этого контура.
16 АЛьФ
15.11.19
2(12) Большое спасибо за подсказку.
17 АЛьФ
15.11.19
Ы... И тут случилось очередное ограничение платформы: "Использование регистров накопления в расширениях недопустимо в режиме совместимости 8.3.12 и ниже". А у типовой бухгалтерии как раз стоит совместимость "8.3.12".
Они это специально так, что ли?
18 ДенисЧ
15.11.19
(17) Подними...
19 АЛьФ
15.11.19
2(18) Не поднимается без снятия с поддержки.
20 ДенисЧ
15.11.19
(19) А ты не снимай, а просто разреши редактирование...
21 АЛьФ
15.11.19
2(20) Нельзя. Конфига должна быть полностью на поддержке.
22 hhhh
15.11.19
(21) ну ты им скажи, что полностью на поддержке.
23 hhhh
15.11.19
(21) и объясни им, что нормально расширения будут работать после 2025 года. Согласны они 5 лет кочевряжиться, ждать, или всё таки разрешат вносить изменения?
24 АЛьФ
15.11.19
2(22) Кому "им"?
2(23) У меня уже был опыт поддержки конфиги с открытым редактированием. Как раз сейчас пытаюсь не попасть на те же грабли и сделать все через расширение.
25 Мимохожий Однако
15.11.19
(24) Делать всё одним инструментом непродуктивно. Есть правила, по которым и поддержку не испортишь и задачу решишь. Например.
https://www.youtube.com/watch?v=hvMk9dNJ_8U&t=1398s
26 Сияющий в темноте
15.11.19
23:25
В чем проблема,что вы типы в расширение затянете?
ведь они туда без реквизитов попадут,и просто будет проверка перед применением расширения на то,что они есть,но ведь субконто из конфы никто не выкинет.
27 АЛьФ
18.11.19
2(26) Во-первых, слишком много мусора в расширении будет. Во-вторых, если в типовой изменят состав типов плана видов характеристик, я явно получу проблемы в расширении.
28 АЛьФ
18.11.19
2(25) Я в курсе, что одинесники любят предлагать решение совсем не той задачи, которую требуется решить. Сам такой. Но давай представим, что это тестовое задание, которое надо решить именно в поставленных рамках.
29 Aleksey
18.11.19
(17) подожди месяц. В декабри БП переедит на 14 платформу
30 Aleksey
18.11.19
(27) А разве в ПВХ можно добавить свои значения через расширения? Я как то пробовал, но он ругался, что мол состав ПВХ в конфигураторе и в расширении различный. Т.е. менять можно, а вот сохранить нельзя
31 Aleksey
18.11.19
по крайне мере в УНФ когда я пытался в дополнительные реквизиты добавить свой справочник через расширение меня ждал облом
32 RomanYS
18.11.19
(27) Естественно получишь. Проблем с расширениями при настройке изменяемого поставщиком функционала должно быть больше чем при аккуратном редактировании конфигурации
33 АЛьФ
18.11.19
2(30) Х.з. у меня отвалилось на попытке заполнить значениями основной конфигурации. Точнее заполнило левыми значениями.
34 АЛьФ
18.11.19
2(32) Поэтому и не хочется менять функционал поставщика. Хочется его только дополнить.
35 Йохохо
18.11.19
(34) дополнить типовой функционал прикладного решения поставщика используя функционал расширения поставщика функционала прикладного решения поставщика
36 АЛьФ
18.11.19
2(35) Именно так.
37 RomanYS
18.11.19
(34) Дополнить - это что-то добавить. А изменить доступные типы ПВХ - это уже не дополнение, а изменение.
38 АЛьФ
18.11.19
2(37) Надо не изменить доступные типы, а именно дополнить их.
39 RomanYS
18.11.19
(38) Архитектурно тип ПВХ - это одно поле (хотя сам тип составной). Поэтому его можно только "изменить"
40 АЛьФ
18.11.19
2(39) Именно поэтому пришлось искать обходной путь.
41 RomanYS
18.11.19
(40) Если "обходной путь" это про расширения, то ты ошибся. Граблей на этом пути точно больше.
42 АЛьФ
18.11.19
2(41) Меня всегда умиляет такая категоричность в суждениях.
43 RomanYS
18.11.19
(42) Естественно это только моё мнение и в нём большая субъективная доля скепсиса по отношению к расширениям. Но с каждой подобной веткой оно крепнет.
44 АЛьФ
19.11.19
Решил через справочник "Субконто". В наименование его элемента пишу GUID элемента справочника из расширения. Посмотрим как будет работать.
45 RomanYS
19.11.19
(44) GUID текстом не слишком практично. Почему тогда не добавить (в расширении) в субконто ссылку на новый справочник&
46 АЛьФ
19.11.19
2(45) Ы... Как-то совсем в голову не пришло, что так можно :) Спасибо.
