Как защитить нетленку, если она - внешняя обработка?
0 mikecool
15.11.19
Нужна защита от модификации и копирования
не спрашивайте зачем - клиенту надо
1 Ёпрст
самый примитив - обфускация кода, этого вполне хватит
2 Fish
(1) Надо ещё от копирования.
3 d4rkmesa
15.11.19
(0) Эм, такой примитив, как установка пароля на модуль, не подойдет?
4 d4rkmesa
15.11.19
(3) Плюс проверка контрольной суммы файла, каким-то образом.
5 mikecool
15.11.19
(4) к чему привязываться? как генерить, в какой момент?
6 Fish
(3) На модуль формы вроде не поставить.
7 H A D G E H O G s
15.11.19
(5) ИНН и КПП.
Надо чтобы результат твоего поделия зависил от этих параметров, чтобы не подменили в транзакции.
8 unenu
15.11.19
(0) никак - если нетленка гениальна, то ее вскроют
9 Мимохожий Однако
15.11.19
(0) Делай её кривой... Г..код от копирования защищён априори.
10 mikecool
15.11.19
(7) тоже склоняюсь к этому
(8) знаю, но клиенту надо
11 mikecool
15.11.19
(9) уже не умею )
12 Мимохожий Однако
15.11.19
(11) Поговори с Маней. Он-спец в этом.
13 Мимохожий Однако
15.11.19
(12) + хотя... ломал )
14 mikecool
15.11.19
(12) он на своей волне и редко отвечает
15 Фрэнки
15.11.19
(14) он отвечает много и часто, но не поймешь кому и зачем. Своего рода тоже защита от копирования :-)
16 mikecool
15.11.19
(7) смущает только - что мешает скопировать поделие, создать в базе фиктивную организацию с таким же ИНН и КПП
17 d4rkmesa
15.11.19
(5) Смотря какая квалификация возможных "модификаторов" внешней обработки.
18 Фрэнки
15.11.19
А какая цель всех этих усилий? Ну зафиксировать текст модулей и все ее содержимое от модификаций - это еще куда ни шло, а что еще?
19 Fish
(7) А если ИНН/КПП сменится? Понятно, что это редкость, но таки бывает.
20 mikecool
15.11.19
(18) зафиксировать текст - это полбеды, в принципе - пусть модифицируют, имхо
тут суть - чтобы поделие по рукам не пошло
21 mikecool
15.11.19
(19) новая поставка, но бесплатная для клиента
22 Fish
(21) Тогда вариант. А чтобы по рукам не пошло, клиент не должен знать, что все на ИНН/КПП завязано.
23 dmt
15.11.19
(0) можно поднимать флаг в базе (например, в хранилище настроек) и проверять его наличие
24 Мимохожий Однако
15.11.19
Можно зашить в обработку макет со своей библиотекой и привязать к компьютеру клиента.
Ты сделай голосовалку. Кто хоть раз сталкивался с воровством своих нетленок? )) Пятнично
25 Фрэнки
15.11.19
(20) Можно впихнуть двоичный код в макет. И привязять этот код к железяке клиента. Внешнюю обработку сделать с паролем на модуль объекта. В модуле объекта проверять целостность и соответствие двоичного кода.
26 mikecool
15.11.19
(25) модуль уже без исходного кода
макет нельзя изменить программно, надо - передал и забыл
я в этом участвовать не буду, только клиент, который заказал поделку
27 mikecool
15.11.19
(23) вот это как вариант, только засада - хранилище между клиентскими сеансами не передается
28 mikecool
15.11.19
+27 я с этим столкнулся, когда настройки нужно было передавать между людьми. думал - хранилище есть общее для всех, но не нашел такого
29 Фрэнки
15.11.19
В любом случае, если это именно обработка, то публичный предопределенный вызов только один - При открытии формы.
Как ни извращайся, а открытый текст модуля формы позволит все сломать даже без особой фантазии взломщика.
30 mikecool
15.11.19
(29) любой вызов модуля объекта можно пробросить через проверку
31 hhhh
15.11.19
(27) ХранилищеНастроек (SettingsStorage)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: ОбъектМетаданных: ХранилищеНастроек.
Объект метаданных ХранилищеНастроек, в котором указывается, какое хранилище использовать для хранения настроек пользователя.
Доступность:
ХранилищеНастроек на клиенте не существует, зачем его передавать?
32 mikecool
15.11.19
+30альфаавто тому примером
33 mikecool
15.11.19
(31) я имел ввиду - между пользовательскими сеансами, если я что то сохраняю под одним пользователем - другому не доступно
34 hhhh
15.11.19
(33) с чего это не доступно? очень даже доступно.
35 mikecool
15.11.19
(34) вот как то у меня не получилось ...
36 mikecool
15.11.19
(34) какое хранилище доступно сразу всем пользователям? я, кажется, все доступные перепробовал, где то обманулся?
37 H A D G E H O G s
15.11.19
ХранилищеСистемныхНастроек
но нужны админ права, а во ВнешнейОбработке их не получишь
38 mikecool
15.11.19
(37) вот да, на это и наткнулся
39 H A D G E H O G s
15.11.19
(38) Я не уверен, но попробуй передать в ИмениПользователя Неопределено
40 hhhh
15.11.19
(37) у текущего пользователя должно быть право АдминистрированиеДанных. У меня получалось.
41 Garykom
(0) Более менее надежно только вынос кода из обработки наружу в dll или в exe.
Все прочее хрень которая снимается легко.
42 Конструктор1С
15.11.19
(0) а что за поделие такое секретное?
43 Сияющий в темноте
15.11.19
можно в обработке создать MsScriptControl и из него через Wmi получить информацию о системе.
Далее,в макет пишется ключ,который Передается в алгоритм для получения исполняемого кода.
проблема в том,что отладчиком на машине,где она работает,код достается.
чтобы гарантированно,нужно драйвер ставить,и то,ему могут вместо описания системы болванку подсунуть.
даже когда часть кода в ключе исполняется,и то считывают и копируют.
44 Garykom
(43) Не взламываемую защиту сделать невозможно, но можно сделать стоимость взлома дороже стоимости обработки.
В случае если обработка требует периодического обновления то задача по защите сильно упрощается.
45 palsergeich
15.11.19
http://catalog.mista.ru/public/1080907/
В этой статье есть хинт как сделать так что бы та самая обработка по декомпиляция не брала ее.
46 palsergeich
15.11.19
(45) 99.9999% специалистов 1с уже не осилят исходный код получить.
А остальная часть получит как его не закрывай
