ТН ВЭД для обуви ☑
0 Гений 1С
У обуви ТН ВЭД зависит от размера.
Мы ведем номенклатуру в разрезе артикулов.
При этом размер и цвет - в характеристиках.
Есть ли возможность вести корректный ТН ВЭД (например в характеристиках), и при этом не создавая номенклатуру под каждый размер товара?
1 Azverin
15.11.19
(0) я бы РС запилил: Номенкл, Характеристика и ТНВЭД.
2 Azverin
15.11.19
(1) а если ТНВЭД по размерам однотипна, то тоже РС, тогда Размер (значение), ТНВЭД.
3 Гений 1С
(1) там еще обмен в бухию есть.
Если так делать, то придется везде, где ТН ВЭД используется, менять на регистр.
4 Azverin
15.11.19
(3) а в Бухии не по артикулам получается? там, вроде, нет характеристик.
5 Гений 1С
а в бухию все летит без характеристик, так что если позиция номенклатуры будет одна, то будет один код ТН ВЭД.
Пользователь предложил в наименование ТН ВЭД добавлять все коды через пробел.
6 Гений 1С
(4) да, в Бухне код идет из карточки товара, хар-к нет
7 Azverin
15.11.19
(3) мде. может доработают ещё конфу под это дело.
8 Гений 1С
(7) да навряд ле.
9 Azverin
15.11.19
(8) https://buh.ru/articles/documents/49667/ - вот тут про шубы. они используют отдельный "тип номенклатуры".
конфу озвучь. если ОФ, то тут всё ясно - пилить.
10 Azverin
15.11.19
11 hogik
15.11.19
(0) "У обуви ТН ВЭД зависит от размера."(с)
Дайте пример зависимости.
https://issa.ru/tnvd/tnvd_72.html
12 hogik
16.11.19
00:11
(5)
«Пользователь предложил в наименование ТН ВЭД добавлять все коды через пробел.»(с)
Для «зависимости» размера обуви с кодом существует только два варианта кодов:  «менее 24 см» и «24 см или более». Но, при выборе способа хранения надо знать как дальше будет обрабатываться информация.
13 Злопчинский
16.11.19
03:27
влепить ТНВЭД в ГТД.
всё.
14 Гений 1С
(9) УТ 11.3
(11) 6403999100 и 6403999800 (там на длину стельки обратите внимание и пол обуви, кстати).
(12) так вот о том и речь.
(13) можно поподробнее?
15 hhhh
17.11.19
(14) а чего на 11.4 не переходите? там же всё сделано.
16 Злопчинский
17.11.19
(14) а чего тут подробнее?
как специфика нужна\полезна - так и делаешь.
у меня ГТД - квартет.
ТНВЭД указывается в ГТД.
потому как без проблем есть ситуации когда один и тот же товар в разных импортных поставках идет под разными кодами ТНВЭД (почему и зачем - не спрашивайте меня, хз) нужен ли четко что ТНВЭД на входе четко соответсвует ТНВЭД на выходе - хз, но у меня четкий партионный учет по ГТД, поэтому тупо влепил ТНВЭД в партию к ГТД.
При переходе на 8-ку от этого откажемся, ТНВЭД будет в карточке товара.
17 Гений 1С
(16) у нас уже восьмерка и уже ТНВЭД в карточке. и как быть?
18 Злопчинский
19.11.19
(17) Проблемы индейцев шерифа не волнуют ;-)
19 Злопчинский
19.11.19
а точно для обуви 42 размера и 45 размера - ТНВЭД будет разный?
20 Fragster
(13) по одной ГТД может быть несколько одинаковых наименований разного размера.
21 RomanYS
19.11.19
(20) в одном разделе - один ТН ВЭД
22 Fragster
(14) вероятно это сделано, чтобы детскую обувь отличать. предлагаю забить.
23 Fragster
(21) согласен
24 Злопчинский
19.11.19
все возможные потребности учета не предусмотреть.
придется дорабатывать наверное.
25 Azverin
23.12.19
В программе "1С:Бухгалтерия 8" с релиза 3.0.74:
добавлена возможность интеграции с Информационной системой маркировки и мониторинга оборота обувной продукции (ИС МП);
