Виртуальная таблица для выборки из регистра остатков
0 falselight
16.11.19
Подскажите пожалуйста, какую виртуальную таблицу следует выбрать из регистра накопления. Вид регистра остатки.
Строю запрос для выборки данных для отчета.
1 Фрэнки
16.11.19
08:44
Так если таблиц несколько, то все они зачем-то нужны :-)
Каждая для своих целей и условий выборки
2 Мимохожий Однако
16.11.19
(0) Сформулируй цель отчета и какие данные хочешь. Тогда и поймешь, какую таблицу использовать. Каждая таблица для своей цели. Это же очевидно.
3 falselight
16.11.19
(2) Постановка отчета гласит о том, что он нужен для отображения информации движения номенклатуры.
4 Фрэнки
16.11.19
Остатки и Обороты?
Но движения можно раскрывать с очень разной детализацией. У тебя же конструктор запросов открыт - выбери и сравни глазками состав предлагаемых полей в таблицах разных и возьми именно такую таблицу. которая тебя устроит.
Еще может быть потребность в построении расшифровки и тогда тоже отдельный вопрос, а хватит ли данных основной выборки для построения расшифровки или придется прикручивать дополнительный отчет и выборки.
5 falselight
16.11.19
(4) Да вот пока не могу.
Проблема в том что регистратор этого регистра не делает по нему движений при проведении.
Пытаюсь разобраться. Возможно документ будет дорабатываться.
Подскажите пожалуйста, если за первичную выборку берется все же документ, его табличная часть и реквизиты,
есть же ограничения в наложении отборов по сравнению с регистром?
Можно ли на документ в СКД задавать отборы что бы значения были выбраны и по ним проходила фильтрация.
И если не выбраны то выборка бы шла по всем данным.
Учитывая то что на отборы должна быть задана возможность выбора из списка, как груп так и элементов.
Столкнулся с тем что есть ограничения на это. Если выборка идет по документу, не по регистру.
6 GROOVY
16.11.19
"регистратор этого регистра не делает по нему движений при проведении" на этом можно закончить диалог. Пригласите того кто проектировал систему.
"Подскажите пожалуйста, если за первичную выборку берется все же документ, его табличная часть и реквизиты,
есть же ограничения в наложении отборов по сравнению с регистром?" - Нажива тогда регистр?
7 falselight
16.11.19
(6) Ну да сам документ, его реквизиты и реквизиты табличной части.
По которым нужно установить отборы с возможностью выбора в списке. То есть по нескольким.
И так же в списке где могут быть и группы и элементы. Пробовал делать. Но там не дает выбирать группы.
Пока регистра по какой то причине нет. Я думаю сделать по документу. Хотя и движения в отдельной базе сам сделаю. И буду делать по регистру. Столкнулся что на документ и регистр, разные особенности наложения отборов.
На вкладке консоль компоновки, консоли запросов, там у таблицы можно задать условия для регистра. У документа же нет.
8 Мимохожий Однако
16.11.19
(7) На закладке Условие в конструкторе запроса можно любой отбор нарисовать. Или добавить отборы в СКД. Но проектировать подобный отчет без движений в регистрах странно.
9 GROOVY
16.11.19
Мне кажется в этой ветке мало кто понимает нахрена нужны регистры.
10 hhhh
16.11.19
главное, что ливингстар наконец-то с чем-то столкнулся
11 Престарелый Заяц
17.11.19
01:23
Лучше бы СКД на выходных изучал, как обещал в предыдущей ветке :)
