OFF: ПК не уходит в спящий режим | ☑ | ||
falselight
17.11.19
06:14
Сегодня проснулся вижу, что ПК стоит работает. Хотя должен быть безшумным с одной мигающей кнопкой.
На клавиатуре есть кнопка, которая позволяет его увести в такой режим. Когда он замолкает, и мигает одна только кнопка. Пробуждается нажатием любой кнопки. В настройках энергосбережения выставил все параметры. Почему он не засыпает сам? http://joxi.ru/vAWd1a4Ug8LOar |
Fram
17.11.19
06:17
Майнит пока ты спишь )
ДенисЧ
17.11.19
06:20
У тебя он перешёл в ждущий режим, а не в настоящую гибернацию.
А если вин10 - то тут даже и выключение питания не всегда помогает. Только физически. |
Рэйв
17.11.19
07:03
Скай Нет желает тебе доброго утра:-)
rphosts
17.11.19
07:04
(0) проснулся по расписанию?
falselight
17.11.19
07:40
(2) У меня комп, засыпает один, все нормально. А этот почему не засыпает?
(4) нет По кнопке с клавиатуры только засыпает, да win 10, как его настроить, что бы выключался, уходил в сон бесшумный? |
falselight
17.11.19
07:43
(2) Как настроить его сон? Обычно достаточно установить в настройках и все, я установил. Но что то результата нет.
Kuzmich123
17.11.19
(0) Котейка дома есть? ))) Я одно время тоже не мог понять, почему ноут постоянно просыпается. Оказывается кошка по ночам по нему ходит. СЕйчас при переводе в спящий режим закрываю ноут, отрубаю мышь.
falselight
17.11.19
(7) Нету.
Есть ушатанный ноут, вот он по настройкам уходил в сон. Только потом не просыпался(((( Нужно было перезагружать только. Сейчас есть I5. Системный. С кнопки клавиатуры засыпает. А почему программно не идет в сон? |
falselight
17.11.19
(7) Вопрос в том почему не засыпает по заданным программным настройкам!
1cprog444
17.11.19
(9) такая же проблема была, начал удалять лишние приложения оказалось проблема в по мыши
falselight
17.11.19
(10) неужели! ппц!!! Я думаю такого не бывает. Хотя знаю что бывает все что угодно!
Может я виндовс не так поставил? Мать его! |
Сияющий в темноте
17.11.19
перед переходом в спящий режим система уаедомляет об этом все приложения,и каждое из них,как и служба,может отказаться.
например,антивирус может захотеть что-то проверить,система обновиться или какой-то месенджер ждет сообщений. |
falselight
17.11.19
как ег8о уложить???????????????? программно?
hhhh
17.11.19
(13) крышку закрой
falselight
18.11.19
02:43
(14) А серьезно? Почему не уходит в сон от программной настройки?
falselight
18.11.19
03:18
аппаратная проблема?
falselight
18.11.19
UP
Сияющий в темноте
19.11.19
00:20
настройки электропитания все смотрел?
vicof
19.11.19
04:18
(0) Прочитай ему сказку на ночь
falselight
19.11.19
(18) Смотрел и устанавливал все настройки как нужно.
Поставил все до 1 минуты. После чего он должен заснуть и все. Но он не засыпает. Может что в биос нужно менять? Зашел посмотрел, ничего там не увидел. Думал может подскажут как это сделать. И почему он может не уходить в сон. В чем там дело? Другой комп уходит без проблем. А этот нет. Но с кнопки клавиатуры тоже засыпает. |
falselight
19.11.19
(20+) Монитор только гаснет. Сам системный продолжает работать.
SeregaMW
19.11.19
(0) Какая у тебя материнская плата?
falselight
19.11.19
(22) набрав в командной строке wmic baseboard get product выдало
P8H77-M LE и ещё вот такие параметры http://joxi.ru/8AnQDeGsz6lyR2 |
falselight
19.11.19
(22) верно же я определил название материнской платы в (23) ?
falselight
19.11.19
(24+) Да, материнская плата определена верно. msinfo32 выдает то же .
Как тут выявить проблему спящего режима? Почему не уходит в него с программных настроек? Не засыпает сам. |
Demasiado
19.11.19
зверушки у тебя резвятся и не дают компу спать))
falselight
19.11.19
(26) С кнопки на клавиатуре засыпает. Может по делу что кто скажет?
falselight
31.12.19
По какой причине гаснут мониторы но не перестают работать вентиляторы?
falselight
01.01.20
Что это значит? http://joxi.ru/MAjgV4Gfj6P7lr
Mister Prot
01.01.20
(28) попробуй процедить по этим настройкам https://support.microsoft.com/ru-ru/help/976877/windows-7-does-not-go-to-sleep
falselight
01.01.20
(30) Подозрение на то что техника гнилая. Так как я уже все проделал.
falselight
01.01.20
(30) это все было проделано.
falselight
01.01.20
(30) Я это все излазил уже.
falselight
01.01.20
может вот это быть гнильем?
msinfo32 Материнская плата: P8H77-M LE Процессор: Intel(R) Core(TM) i5-3330 CPU 3.00GHz 3001 МГц, ядер 4, логических процессоров 4 ОЗУ: 16 Гб Видеокарта: AMD Radeon(TM) R9 390 Series, 8Гб |
Mister Prot
01.01.20
(31) ну тогда сноси Винду
falselight
01.01.20
В безопасном режиме вроде как засыпает!
На одном компе видел, что даже при проигрывании музыки, он отрубается и уходит в сон как приходит время. Ничего не мешает. А тут все перепробовал стоит, с погасшим монитором и все. Ещё тут обнаружил что вроде как в безопасном режиме засыпает. Пробовал 1 минуту, 5 и 10. В сон уходит, только гибернация, она в безопасном режиме только. (35) Да это единственное что я ещё не делал. |
Сияющий в темноте
01.01.20
23:52
смотри службы,перед засыпанием идет рассылка сообщения,можно посмотреть,кто его последний получает,а потом этого последнего снести к чертям.
38
Сияющий в темноте
01.01.20
23:57
засыпание при воспроизведении мультимедии настраивается в настройках электропитания,но программа должна регистрироваться как воспроизводитель или ловить сообщение электропитания.
я,помнится,писал службу,чтобы от нажатия кнопки питания ничего не происходило,так как в старой винде не было ее отключения-и надо сказать,что отрицательный ответ на сообщение приводил к тому,что вообще не было следов нажатия. и это,драйвер мвши смотри,некоторые периодически фигачат сообщения мыши,что сбрасывает счетчик засыпания. |
falselight
03.01.20
(37) А если это ничего не помогает???? Я службы не майкросовт которые отключил все.
Да все я уже перепробовал. Нет видимых причин. |
falselight
03.01.20
(37) Где смотреть? У меня все отключено http://joxi.ru/DmBweOnuJVblD2
Сейчас только раз заснул, я поставил все на минуту. Потом уже не засыпает. То есть работает не подконтрольно как то. Когда сам захочет. Я уже не меняю никакие настройки, так как не работает ничего. |
falselight
03.01.20
falselight
03.01.20
Очистил журнал. http://joxi.ru/gmvaZ43tq6XVRr
Что тут сейчас смотреть? Как то может помочь, этот журнал выявить проблему? |
falselight
03.01.20
Стоял, стоял стоял, с отключенным монитором. Потом монитор включился. Я смотрю там это http://joxi.ru/1A5MePyuDqN80A
Смотрю далее.... |
falselight
03.01.20
falselight
04.01.20
Переустановил виндовс, ничего не изменилось.
То есть все же проблема в аппаратной части? Купил старый комп. Материнская плата: P8H77-M LE Процессор: Intel(R) Core(TM) i5-3330 CPU 3.00GHz 3001 МГц, ядер 4, логических процессоров 4 ОЗУ: 16 Гб Видеокарта: AMD Radeon(TM) R9 390 Series, 8Гб |
46
hhhh
05.01.20
00:08
(45) какой смысл терять две недели жизни на эту хрень? Ну не засыпает, и хрен бы с ним. Пусть не засыпает. Это не вселенская проблема. Спокойно можно забить.
47
falselight
05.01.20
07:18
(46) Я купил себе комп, он оказался старьем.
Да остается забыть. Причину я не нашел. Видимо от дряхлости такой. Но я буду продолжать, выложу его-ные фото. Хотя думаю ничего не поможет. Дохлый он. |
48
falselight
05.01.20
08:34
30 косарей выкинул, по безумию.
hhhh
05.01.20
(48) зачем тебе нужно, чтобы он засыпал? Если остальное всё в порядке?
51
Сияющий в темноте
07.01.20
01:51
выключай обновления и руби планировщик в реестре (чтобы не запускался нужно поставить 4,наскольео я помню) потом отключи мышь на всякий случай(у некоторых курсор дрожит)и должен уснуть.
52
DES
07.01.20
02:00
USB устройства будят.
Отключи проверь |
53
falselight
07.01.20
07:22
(49) Это удобно, что бы отходишь когда, стоял что бы тихо.
54
falselight
07.01.20
07:23
(51) Да он должен засыпать безо всяких помех.
Тем более засыпает бывает, через одну минуту. Ставишь 5 уже не уходит в сон. |
