сохранение в pdf проблема
0 lamme
19.11.19
1С УТ10
платформа 8.3.14.1565
программное сохранение табдок в пдф
тАбдСчет =ЭтотОбъект.ПечатьАктаСверки(Истина);
тАбдСчет.Автомасштаб=истина;
тАбдСчет.Записать(иМяТМП_Счет_pdf, ТипФайлаТабличногоДокумента.PDF);
у одного юзера все нормально проходит
на этом же компутере захожу в эту же 1С под другим юзером и пдф сохраняется криво - в пдф двоится результат. причем второй экземпляр вставляется где-то посреди первого документа..
При это сразу же по коду делаю
тАбдСчет.Записать(иМяТМП_Счет_xlsx, ТипФайлаТабличногоДокумента.xlsx);
так ексель всегда нормальный.
1 lamme
19.11.19
менял местами
эффекта нет
2 d4rkmesa
19.11.19
(0) Почистить настройки пользователя, для начала. Кто знает, как то пользователь акт сверки печатал раньше и какие там параметры страницы сохранились.
3 lamme
19.11.19
кеш ?
4 piter3
19.11.19
Может стоит через временный файл делать,а то действительно в один пишешь несколько раз
5 lamme
19.11.19
хм ... щас .. это млжет быть идея .. ага
6 d4rkmesa
19.11.19
(3) Нет, я про ХранилищеСистемныхНастроек.
7 lamme
19.11.19
а можно подробнее - как они чистятся ?
8 d4rkmesa
19.11.19
9 sitex
(0) Попробуйте Печать и выбрать принтер PDF, распечатать(сохранить). и потом перезайти в 1С. У нас как то были проблемы с pdf, на платформе 8.3.14.1630. Решилось именно так
10 lamme
19.11.19
чистка внутреннего кеша - типа ХранилищеСистемныхНастроек- не помогда.
1С даже  если просто = на экране табдок - файл - сохранить как .. - то пдф глючный у этого пользователя выходит
11 lamme
19.11.19
удивительное дело ...
у меня не было права на редактирование таблиц. те я не мог сохранить в файл.
(печать нормально работала)
Поставил галочку в правах. Сохраняю .. БИНГО!! У меня тоже глюк!
12 lamme
19.11.19
снимаю -глюка нет
13 dka80
19.11.19
Попробуй на другой платформе
14 Фрэнки
19.11.19
это частое явление.
если табдор в режиме редактирование, то вот такого рода фокусы сглючивают.
Там не только с пдф, но и еще глюки можно найти.
15 Фрэнки
19.11.19
*табдок - т.е. табличный документ.
16 lamme
19.11.19
это глюк платформы ?
17 Фрэнки
19.11.19
Перечитал ответы. Надо проверить на подручных базах есть такой глюк или нет :-)
18 dka80
19.11.19
(17) платформа 8.3.12.1855: сохраняется все правильно, когда табличный документ в режиме редактирования
19 Фрэнки
19.11.19
(18) ну он говорит не просто о режиме, а по назначенному праву - вот это я хочу перепроверить у себя.
