Веб-мастеринг
Миста знает всё. Подскажите про Python + Apache + mod_wsgi. ☑
0 ptiz
19.11.19
Поставил Python 3.8 + Apache 2.4 + подключил mod_wsgi (на эти страдания ушло 2 дня, но победил)
Еще этим ставил flask (и оно даже запускалось) - он вообще нужен в таком случае? Или чисто Apache + mod_wsgi достаточно?
С виртуальнымм хостами не стал возиться, можно ведь без них?
Прямо в http.conf прописал (это выдал mod_wsgi-express module-config):
LoadFile "c:/python/python38/python38.dll"
LoadModule wsgi_module "c:/python/python38/lib/site-packages/mod_wsgi/server/mod_wsgi.cp38-win_amd64.pyd"
WSGIPythonHome "c:/python/python38"
Apache запускается без ошибок.
А вот дальше - не понимаю логику, написал, может, и фигню:
WSGIScriptAlias /helloflask C:/Python/helloflask/helloflask.wsgi
Alias "/helloflask" "C:/Python/helloflask/"
<Directory "C:/Python/helloflask/">
    AllowOverride All
    Options None
    Require all granted
</Directory>
Как надо? Я полный нуль в вебе.
Обращение http://127.0.0.1/helloflask/ - похоже, пытается стучаться к index.html - если его добавить, открывается этот файл.
Каким образом апач понимает, что надо питона подключать? При открытии какого ресурса?
1 pechkin
19.11.19
так у тебя же лоад модуль прописан - вот и понимает
2 ДенисЧ
19.11.19
"WSGIScriptAlias /helloflask C:/Python/helloflask/helloflask.wsgi
Вот у тебя строчка, которая говорит, что нужно запускать.
3 ptiz
19.11.19
(2) А следующий блок нужен?
4 ptiz
19.11.19
У меня сейчас выдает ошибку 403, ощущение, что к пустой странице стучится. Всё это - на Win10, права все есть. Если создаю index.html - вместо 403 ошибки открывается он.
5 ДенисЧ
19.11.19
(3) Да.
первая строка тебе даёт урл твойсайт/helloflask
вторая описывает свойства того каталога.
6 ДенисЧ
19.11.19
(4) 403 - это авторизация нужна. Может, апачу не хватает прав на твой каталог.
7 ДенисЧ
19.11.19
А так - надо дома смотреть, когда-то настраивал, правда без фласка, голый wsgi - работал.
8 ptiz
19.11.19
(6) Хватает, когда создаю index.html в это каталоге - открывается именно он.
А когда принудительно открываю http://127.0.0.1/helloflask/helloflask.wsgi - он открывается просто как текст, не заметно, чтобы он питоном обрабатывался.
9 ДенисЧ
19.11.19
(8) у тебя скрипт-алиас не отрабатывает...
Если напомнишь вечером, часов в 20, гляну свой конфиг
10 Garikk
19.11.19
по хорошему надо ставить на винду wsl и в нем настраивать такие штуки, в винде это делать немного геморройно (и бестолково)
p.s. а ещё лучше вообще заюзать докер
11 Cyberhawk
19.11.19
(6) Авторизация это 401
12 ptiz
19.11.19
(10) wsl, докер - ох... гуглить пойду эти слова
13 ptiz
19.11.19
Вот php - завелся сразу (dokuwiki поднялась)
14 ДенисЧ
19.11.19
(10) Почти никакого геморроя, если взять правильный апач...
(11) а 403 - это forbidden. А почему форбидден? Потому-что авторизацию не прошёл ))
15 ДенисЧ
19.11.19
(10) А ещё лучше поднять кластер на 5 серверах и поставить нгникс в качестве лоад-балансера...
16 Fragster
мне кажется, или питон работает не как похапэ, а сам хостит веб сервер и апач ему не нужен? ну или нужен только как реверс прокси?
17 Cyberhawk
19.11.19
(14) Уговорил
18 arsik
(8) Ну так лог апача то посмотри. Там подробнее должно быть все описано. Что вилами по воде то водить?
19 eklmn
1cник блин ))
выложи полный конфиг <VirtualHost *:80>, непонятно что ты еще в вхост запихал.
"Или чисто Apache + mod_wsgi достаточно?"
нет, не достаточно.
"Каким образом апач понимает, что надо питона подключать?"
WSGIScriptAlias /helloflask C:/Python/helloflask/helloflask.wsgi Кстати что у тебя там? )
20 ДенисЧ
19.11.19
(16) Нет. Тебе кажется. У питона есть свой сервер во фласке. Но он для девелопа тольо.
21 ДенисЧ
19.11.19
(19) ""Или чисто Apache + mod_wsgi достаточно?"
нет, не достаточно. "
Ну да, ещё питон должен быть на компе ))
22 eklmn
(16) там типовой http.server python`a
23 eklmn
(21) я вот не уверен что он pip install mod_wsgi делал, а ты? )
24 ДенисЧ
19.11.19
(23) А я делал :shy:
Вообще-то пип-инсталл первый шаг в любом teapot's-guide по установке mod_wsgi...
25 ptiz
19.11.19
(23) "pip install mod_wsgi " - делал конечно, иначе как бы я mod_wsgi-express module-config запустил.
(19) выложи полный конфиг <VirtualHost *:80>
Я без виртуальных хостов, в основном конфиге всё прописал. Так можно?
26 ДенисЧ
19.11.19
(25) "Я без виртуальных хостов" - можно.
27 eklmn
(25) можно
а что у тебя в helloflask.wsgi ?
28 ptiz
19.11.19
(27) Пока хрень. Но на неё ведь должно быть ругательство, если там ошибка? А сейчас - просто содержимое этого файла выводится, как будто он ничем не обрабатывается.
29 eklmn
(28) так хрени не должно быть там, а это
<code>
import sys
sys.path.insert(0, 'C:/Python/helloflask')
from MYFLASK111 import app as application
</code>
и уже твой файл с твой "хренью"
MYFLASK111.py
from flask import Flask
app = Flask(__name__)
и еще добавь в конфиг
ServerName localhost
DocumentRoot C:/Python/helloflask
30 ptiz
19.11.19
(29) Ну в helloflask.wsgi было:
from app import app as application
app - папка с __init__.py, в котором:
from app import routes
Это я пример взял из инета.
Пока ничего не поменялось. Буду дальше гуглить.
Всё равно всем спасибо.
31 ДенисЧ
19.11.19
Повторюсь - продними веткугде-то в 19-30 - кину свои конфиги, которые работают.
32 ДенисЧ
19.11.19
19:08
LoadFile "d:/python/python37.dll"
LoadModule wsgi_module "d:/python/lib/site-packages/mod_wsgi/server/mod_wsgi.cp37-win_amd64.pyd"
WSGIPythonHome "d:/python"
WSGIRestrictStdout Off
<VirtualHost *:80>
    WSGIScriptAlias /api e:\Projects\Site\Back\api\app\app.wsgi
    <Directory e:\Projects\Site\Back>
        WSGIScriptReloading On
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
33 Asmody
19.11.19
(32) Кстати, а mod_wsgi видит изменения в .py без перезапуска апача? Я подозреваю параметр WSGIScriptReloading
34 Asmody
19.11.19
Загуглил. Сам не умеет.
35 ДенисЧ
19.11.19
(33) В самих файликах умеет. А в том, что import - не видит (
36 Garikk
19.11.19
(15) зачем? докер используют для разработки, pycharm prof изкоробки его поддерживает
ничего н6астраивать не нужно,есть готовые контейнеры с питоном
37 ДенисЧ
19.11.19
(36) Какой ужас.... Докера тащить, чтобы простенкие скрипты крутить? Нах^Wфиг надо...
@В начале многих проектов часто появляется выбор между новыми и крутыми фреймворками/языками/подходами. Конечно все зависи от специфики проекта, бюджетов, команды. Так вот про архитектуры: интересно то что в последнее время все бегут за микросервисной архитектурой, насмотревшись на страшные и ужасные монолиты с многолетней кодовой базой. Вооружившись успешными кейсами от больших компаний начинают ваять новый продукт с разделенной логикой ну и докером с k8s конечно. И вот в какой-то момент оказывается что проще сходить сервисами в одну бд чем связывать их по интерфейсу, транзакция оплаты иногда теряется где-то в цепочке сервисов, а микросервисный рай становится адом.
Вывод отсюда достаточно простой: если вам нужно запустить проект, просто применяйте то что знаете хорошо, добавьте немного консерватизма в свой выбор. Со временем когда ваше решение достигнет пика возможностей тогда рассмотрите варинты плавного перехода. Если это ваш домашний проект - ни в чем себе не отказывайте :)
Этот пост был навеян ситуаций годичной давности, когда наш старый proghub.ru работал на docker, а выбран он был только из интереса. Так вот это оказалось очень плохой идеей)@ (с)
38 ptiz
20.11.19
(32) Спасибо! Буду изучать.
